本文介绍了一个简单的无变压器 1.5V DC电源电路,可用于直接从市电为挂钟供电,并且还可以保持备用电池充满电,即使在市电故障期间也能实现时钟的不间断运行。
警告:此电路未与电源交流隔离,因此在通电条件下触摸非常危险,建议用户在处理或未覆盖位置进行测试时格外小心。
设计
该图显示了一个简单的1.5V无变压器电源电路,用于挂钟,该电路永远不会允许时钟因电池耗尽而停止,因为它会继续从电源运行,并且还通过电池电源进行加固,以确保即使在电源故障期间时钟也不会停止。
下图所示设计是一个简单的无变压器电源,使用一个0.33uF电容作为输入限流器元件,以便将电源电流限制在适度的16mA。
电路图
希望这种电流能够使时钟令人满意地滴答作响,并使连接的Ni / Cd电池保持涓流充电并准备好进行紧急备份。
如果0.33uF不能为操作提供足够的电流,您可以将其增加到更高的值,以满足应用需求。
所示的挂钟 1.5V 无变压器电源借助电源 (+)、(-) 端子上的两个正向偏置 1N5 整流二极管,能够在输出端产生所需的 1.4007V
DC,从而有效地将大量 330V 电源 (@ 20mA) 分流至标称 1.5V DC。
包含两个调联二极管还确保了时钟和充电单元的完全无浪涌供电,因此该设计与其他传统形式的浪涌保护器件不同。
工作原理
时钟的1.5V无变压器电源电路可以简单地解释如下
电源输入电流通过 20.0uF/33V 电容器降至较低的 400mA。
桥式整流器将上述低电流输入转换为低电流直流变体,由两个 1N4007 二极管进一步作用,该二极管将直流分流到大约固定的 1.5V。
这种 1.5V / 20 mA DC 最终用于操作所需的挂钟,还用于为连接的 1.2V Ni/Cd
电池充电,该电池每次电源故障时都会恢复其直流电,确保时钟的故障不间断电源,使设备永远不会因任何不利原因而停止。
