压辊测径仪实现外径及高度测量
压辊是一种能把挤塑或压延的薄膜均匀地与基材压贴在一起的设备。在挤塑涂覆和压延涂覆中,分别与冷却辊、压延辊组合使用的橡胶辊。在胶黏带制造过程中也可把涂有胶料的基材与防粘材料压贴在一起。有时也指压花机上的橡胶辊,它可与刻花辊配合,在料片上进行均匀压花。
压辊的外径尺寸对它的功能非常的重要。如果粗细不均,很有可能造成其压制的轧材不能符合标准。因此在生产时,对轧材的每一个地方都要进行在线检测,才能保证其高质量生产。
压辊测径仪可测量压辊的直径和高度。其中直径测量采用研发的非接触式光电测头,高度测量采用光栅尺测量。
2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的直径尺寸A。
高度测量是主要由光栅尺1、光栅尺2组成。用已知长度为A的标准量块校准,确定光栅尺1、2的零点位置。测量时光栅挡板1、2贴紧被测物的上下表面,可得出距离B、C。距离A减去距离B、C为被测物尺寸。
测量过程
(1)测量时上顶头上升至适合高度。
(2)将压辊放置于下顶头上,上顶头下降压紧。上下顶头分别与光栅尺连接,可测出压辊高度。
(3)直径测量模块上下移动测量压辊多个位置的直径。
压辊测径仪是高精度的测量设备,将外径与高度快速测量,对压辊质量监测起着非常重要的作用。
