0 引言
20 世纪 70 年代,激光器和光纤技术相继有了重大突破,使得光纤通信的应用变成可能。美国贝尔研究所发明了低损耗光纤制作法(CVD 法,汽相沉积法),使光纤损耗降低到 1 dB/km;1977 年,贝尔研究所和日本电报电话公司几乎同时研制成功寿命达 100 万小时的半导体激光器,从而有了真正实用的激光器。1977 年,世界上第一条光纤通信系统在美国芝加哥市投入商用,速率为 45 Mbit/s。
光纤通信的引入让传输的容量得到几何级的增长,带动了通信产业应用的快速发展。随着网络运营者对 DWDM 网络管理和调度灵活性要求的提高,在 21 世纪初,ROADM 架构得到商业部署。其架构从第 1 代的二维 ROADM 系统,到第 2 代多维 ROADM 系统,到第 3 代集成了穿通层、上下路层及光通道格栅的可重构性为一体的 PXC(Photonic CrossConnect System)系统,其灵活度越来越高,实现了光通道层的任意到任意的交叉调度。
ROADM 以其灵活调度、交换容量大、时延低、功耗低等特点越来越受到运营商和企业客户的青睐;弹性栅格 ROADM 是迈向 100G+和超级通道的必要条件,而控制平面及 SDN 的引入让 ROADM 网更加健壮,管理更加灵活,更易于实现多厂商互操作,让解耦型的 OPEN ROADM 成为可能。ROADM 技术在欧美运营商及企业客户中已经成熟商用多年,近几年国内运营商开始进行 ROADM 的现网实验和商用部署。
1 ROADM 的可重构性的发展
1.1 第 1 代 ROADM 2 维度可重构架构
2001 开始首次实现商业化的 ROADM 技术是波长阻断器(WB)技术,其工作原理如图 1 所示,通过分光器把所有波长信号都按功率分为 2 束,一束经过 WB 模块,另一束则传到下行滤波器,将选定的信号在本地下路,实现波长选收。技术已经很成熟,在上 / 下路波长数目不多时,其具有结构简单、成本低、模块化程度高等优点。
图 1 基于 WB 技术的 ROADM 架构
2003 年前后,出现了基于平面光波导回路(PLC) 技术,通过集成波导技术,将解复用器(通常是 AWG)、1×2 或 2×2 光开关、VOA、分光器及复用器等集成在一块芯片上,提高了 ROADM 的集成度,降低了系统成本。其功能如图 2 所示。
图 2 基于 PLC 技术的 ROADM 架构示意图
2 个维度的 ROADM,适用于简单的链状或环状组网,技术特点为:从一个方向光纤来的多波长信号首先通过分光器分成直通和下路两部分,直通部分经解波去掉下路波长后与上路多波长合波输出。本地可方便地重构上 / 下路波长,从而避免 O/E/O 的转换,节省相关费用。这也有助于减少时延,提供透明的比特率,有利于网络的规划、管理和维护。
1.2 第 2 代 ROADM 多维度可重构架构
2 个维度以上互连的 ROADM 架构能够完成 2 个以上方向或自由度互连,可以满足组多个环网或者网状网的需求,核心器件是波长选择开关(WSS——wavelength Selective Switch)。WSS 最大的特点是每个波长都可以被独立地交换。多端口的 WSS 模块能独立地将任意波长分配到任意路径,因此基于 WSS 技术的 ROADM 具有多个自由度,可实现 Mesh 网络互联。
如图 3 所示,主流 WSS 采用衍射光栅或 AWG 进行滤波,然后通过 MEMS 控制微反射镜进行波长交换。典型维度数为 4~9 个维度,架构可以分为 B&S (Broadcast and Select)和 R&S (Route and Select)。厂商根据市场需求开始加入上下路层的可重构技术,如 Colorless、Directionless 或 Colorless + Directionless。
图 3 基于 MEMS 的 WSS 架构示意图
2 个维度以上的 ROADM 架构,采用了多端口 WSS 模块,加上后期引入的无色无向功能,已经可以实现很高的光层弹性,将任意波长指配到任意路径,从而实现 Mesh 网络互联。
1.3 第 3 代 ROADM 多维度、弹性栅格、上下路可重构光交叉架构
第 3 代 ROADM 集穿通层、上下路层及光通道格栅的可重构性为一体,称为新一代的 PXC 系统(Photonic CrossConnect System)。如图 4 所示,主流 WSS 采用硅基液晶(LCOS)技术,实现弹性栅格(flexi-grid)功能,支持可变 channel 宽度以及超级通道。目前商用的维度为 4~20 维。
图 4 基于 LCOS 技术的 WSS 工作原理
弹性栅格是第 3 代 ROADM 的一个重要技术。在传统 DWDM 技术中,各种的分合波器件,如 Mux、Demux、ROADM 等都是基于固定的带宽栅格定义,如 50/100 GHz。而在可变带宽光网络中,为了支持新型高速和超高速数据传输并提高网络资源利用率,系统根据各信号需要的频谱分配不同的带宽。因此在可变带宽光网络中,所有的分合波器件需要能够进行动态带宽分配,其中可以进行动态波长上下和带宽分配的新型 ROADM 显得尤为重要,因为目前就灵活栅格涉及使能技术而言,商用器件中仅可变带宽 ROADM 相对成熟。
如图 5 所示,传统的 DWDM 系统使用固定的 50/100 GHz 栅格,中心频率和通道宽度都是确定的,即使只有不到 25 GHz 宽度的 10G/40G 波道,也需要占用 50 GHz 的光谱,而且无法支持多个载波的超级通道。引入了弹性栅格技术后,通过对不同速率的通道定义不同的中心频率和通道宽度,可以大大提高光谱效率和传送容量,还可以利用超级通道更低的滤波代价来提升传送距离。
图 5 弹性栅格带来的频谱效率的提升
在上下路层,采用 C-AD、CD-AD 或 CDC-AD 实现其可重构性。其中 CDC-AD 采用多级开关(Multi-Cast Switch)。上下路也需要支持弹性栅格,以保障端到端的栅格重构性(见图 6)。
图 6 C-AD、CD-AD、CDC-AD 上下路架构
相干滤波技术的采用让 ROADM 上下路不再需要堆叠很多的 WSS 来进行滤波,其架构变得简单、经济,也为现网部署提供了有利条件。
2 ROADM 应用的优势和限制
2.1 ROADM 应用的优势
ROADM 作为可以在光层灵活调度的波分复用系统,其应用的优势包括:
a) 灵活调度,交换容量大,任意波长可以从任一方向交换到任一方向。
b) 时延低,尽可能减少电层处理时间。
c) 功耗低,目前平均一个维度光交叉带来的功耗约为 50 W,将来会进一步降低。
d) 空间占用少,WSS 等光器件不断向小型化低功耗方向发展。
e) 灵活光栅 WSS,支持 100G+和超级通道。
f) GMPLS 控制平面,提升网络弹性和生存能力。
2.2 ROADM 应用的限制
受限于光传送的特性和 ROADM 的架构,ROADM 的应用目前还有一些限制:
a) 灵活度只到光通道层面,无法实现更小颗粒业务的 aggregation 和 grooming。
b) 需考虑光损伤、性能感知,否则可能路由可达,但性能不可达。
2.3 ROADM 部署的时机
具体选择何种架构方案,需要基于各方面因素进行综合考虑。ROADM 应用的优势和限制特征鲜明,是否采用主要取决于应用场景和成本因素。从网络的特征及发展趋势来看,目前是 ROADM 部署的很好时机。
a) 带宽需求增长,受限功耗和体积,电交叉容量无法无限制增加。
b) 业务颗粒变大,一干二干甚至城域的调度颗粒从 10G 为主逐渐演变成 100G 为主,业务汇聚和梳理的需求变弱。
c) 时延要求提高,用户端业务对实时性要求越来越高。
d) 对网络弹性和生存能力要求更高。
e) WSS 器件 footprint 和成本大幅减低。
f) 光性能感知技术的实现,解决了 ROADM 的相关技术瓶颈。
g) SDN 让 ROADM 更智能,更高效。
h) 能耗和空间越来越成为工程建设的瓶颈。
3 ROADM 的未来发展趋势
随着越来越多的 ROADM 网络的部署和应用,市场对 ROADM 技术提出了新的要求。
3.1 WSS 器件发展趋势
新的架构和需求要求 WSS 性能提升,端口数量增加,成本空间降低等,包括:
a) 提升器件性能,如减小插损,改善滤波形态降低滤波代价。
b) 提升 WSS 端口数量,满足 C-AD/CDC-AD 对 WSS 端口的高消耗。
c) 集成的 N×M CD-AD,提升集成度并降低成本。
d) 降低 WSS 单体成本。
e) 降低 footprint。
3.2 光性能感知
在光层性能方面,需考虑光损伤、性能感知,否则可能路由可达,但性能不可达。需要离线或在线的规划软件对光性能进行验证,保证端到端的性能可达。
目前对光性能感知的实现主要有 3 种方式。
a) 第 1 种是用离线的规划软件,根据网络目前的相关状态,比如光缆类型 / 长度 / 衰耗、CD、PMD 等,静态地计算路径的光性能有效性,如果性能 OK 则将对应的连接建立,否则不予建立连接,需要另外找别的路径。这种方式适用于静态路径和时效性要求不高的场景。
b) 第 2 种是用离线的规划软件,根据网络目前的相关状态,比如光缆类型 / 长度 / 衰耗、CD、PMD 等,静态地计算 OMS link 的光性能,将其等价为一定数值来表征其性能代价,网管或控制平面可以通过计算经过 OMS 的代价值来判断光性能是否可达。这种方式可以应用在静态路径或动态重路由的场景,限制是性能代价值不是实时的,不能精确反映当前网络状态。
c) 第 3 种则是将规划引擎植入到网管或 SDN 控制器里,实现动态路由计算后的实时光性能验证。这种方案是最准确实时的,但是对规划引擎的算法及相关主机硬件性能提出很高的要求。
3.3 Open ROADM
从 IT 行业的硬件、操作系统和应用的分离,到最近的数据中心的计算、存储和网络的分离,解耦的趋势正向更广范围的通信设备市场扩展。其影响逐渐 SDN 化,将控制平面和传送平面解耦,其影响逐渐 NFV 化,将硬件和软件功能解耦。具体到 ROADM,解耦以 Open ROADM 的概念呈现。
目前,ROADM 架构是基于厂商私有软件控制的封闭系统,由厂商私有软件来规划、管理和维护。客户每次选定了某个厂商的新的 ROADM 平台,就意味着需对厂商私有的硬件和软件进行测试,然后将其整合到网络中,整合周期很长,大大降低了竞争和创新速度。Open ROADM 项目的目标就是通过开放和解耦,引入更多的竞争和更快的创新,结合硬件的弹性和软件控制,来解决当前传统 ROADM 系统的不足。
Open ROADM 用解耦的方式,将 ROADM 根据功能模块进行拆解,而不同的功能模块可以有不同的厂商来提供,各厂商提供的不同功能模块提供开放接口,可以由 SDN 控制器 / 编排器来统一调度。其功能架构如图 7 所示。
图 7 Open ROADM 的解耦架构
Open ROADM 的核心概念和价值,首先是开放的硬件,支持 NetConf/YANG API、Open ROADM 多源协议(MSA),将网络和功能解耦,实现多厂商互通;其次是软件控制,通过 SDN 控制器的智能,实现带宽的自动检测和调整、故障的侦测和自动恢复,以及对光性能的感知,实时准确地优化网络性能。
Open ROADM 的技术规格主要由 OPEN ROADM MSA 来定义,目前聚焦在 metro 部分,定义了 ROADM 交换,波长转换器和可插拔光器件的规格,包括光层互操作性和数据模型。不过从应用的角度,Open ROADM MSA 正在研究对更长传送距离(1 000 km)和弹性栅格的支持,以满足更多的应用场景。
4 总结
随着新业务需求的快速发展,尤其视频业务的高速增长,加上 5G、IOT 和 OTT 等新应用对带宽的高消耗,传送网需求呈现大颗粒、大容量、低时延等特点。受限于体积和功耗要求,电交叉容量无法无限制增长,而点对点 DWDM 方案又缺乏管理和调度的弹性,而能耗和空间越来越成为工程建设的瓶颈。ROADM 架构经过二维 ROADM、多维 ROADM 到集成了穿通层、上下路及栅格可重构的 PXC 系统的演进,已经成为非常适合传送网的网络架构。WSS 器件的集成度的提升以及相干技术的应用让 ROADM 架构变得更加简单高效,成本大幅降低,也为 ROADM 部署提供了有利条件。
另外,ROADM 技术仍在不断地发展和完善,比如器件的功能和性能的提升、光性能感知技术以及 Open ROADM 的发展,会让 ROADM 架构变得更加高效、智能和开放,提升了竞争和创新速度,让产业快速发展。
