作者:泰克科技 Alejandro Buritica
高功率脉冲激光器是许多科学和工程实验的核心技术,在光谱学、计量学、量子信息、原子物理学和材料研究领域中发挥驱动作用。为了能够可靠、一致地进行这些实验,研究人员需要以高精度、高灵活性和严格的时序控制来控制脉冲激光器。具有高采样率的泰克任意波形发生器 (AWG) 能够完成上述任务。
生成波形以引发并微调效应
科学家和工程师利用泰克的 AWG 能够生成各种形状(矩形波形、指数波形、线性和非线性频率调制的啁啾信号、高斯波形和自定义波形)的快速电压脉冲。通过在一个或多个同步通道上生成高分辨率和宽带宽信号,泰克 AWG 可以凭借卓越的保真度和精度来驱动激光二极管或电光调制器,从而使其创建出真实而复杂的信号场景,这些场景可以对定向能量流进行相位对齐,在新材料中引发量子效应,并微调化学反应等其他条件。
加入干扰以在压力条件下进行严格测试
泰克 AWG 包括用于控制 AWG 仪器的 SourceXpress 软件,为用户提供强大的信号生成和编辑功能,用以精细定义脉冲形状、持续时间、频率、幅度、相位和调制等参数(图 1)。此外,用户可以使用泰克 AWG 将噪声、抖动、干扰和失真故意添加到信号中,以测试激光系统在这些压力条件是否能够保持良好性能。这样可以帮助用户获得有关其系统稳健性和操作限制的明确指标。
图 1: 用于创建高速精确脉冲的 SourceXpress 软件
此外,得益于其序列化功能,SourceXpress 软件简化了创建和回放成千上万个脉冲波形的过程,这些波形可以按照用户指定的任意顺序精确放置。波形回放可以从嵌入式波形标记、外部触发器开始,或者按照特定的“跳转”逻辑从一个波形样本切换到下一个样本。
例如,物理实验中的挑战之一是操纵频率啁啾激光器,这种激光器可以在微妙 (μs) 时间内实现数吉赫兹 (GHz) 的频率跨度,这是实现两个量子态之间转换的所需条件。研究人员可以通过使用 AWG 产生的调制信号来控制注入锁定激光系统中的电光相位调制器,从而简化实验流程。
精确调制脉冲激光包络
惯性约束聚变 (ICF) 是另一种物理应用,使用由 AWG 驱动的多个高功率固态激光器。高功率激光器输出高稳定的激光脉冲,具有独立、精确、可控的时域形态,满足功率平衡的要求。由于对复杂时间形状激光脉冲的需求,因此对激光脉冲的时间形状调整能力变得十分重要,AWG 在这方面提供了精确振幅和时序控制,从而实现最小的信号失真和最大的能量传输效率。在下面的特定实例中,AWG 以精确的振幅和时间特性调制脉冲激光包络,这有助于激光器输出特定的能量分布。
图 2:AWG5200 - 2 至 8 个通道,采样率高达 10 G次每秒
图 3:AWG70000 - 1 或 2 个通道,采样率高达 50 G次每秒
总之,具有高采样率的泰克 AWG(图 2 和图 3)是功能多样且强大的仪器,可以提高脉冲激光实验的质量和效率,为以前所未有的精度和灵活性创建和操作光脉冲提供了多种可能性。了解有关 AWG 的更多信息及其如何在您进行脉冲激光实验中提供帮助,可以查看AWG 页面https://www.tek.com.cn/products/arbitrary-waveform-generators。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
