380V三相电机改成220V单相电机方法
    380V电机一般应该是指三相异步电动机,而220V电机应该是单相异步电机。对于把三相异步电机改成单相异步电机这是在不得已的情况下才进行改动,因为改动之后其电机的各种性能会有所下降的,比如改成单相电机后它的功率会下降,因此我们在改动之前应该对电机的负载做一番论证。
  380V三相电机改成220V单相电机的要求
  三相异步电机改成单相异步电机在电机的功率上是有要求的,功率不能太大。我们根据经验要求改动的电机一般在1KW以下为最好。
  380V三相电机改成220V单相电机的接线方法
  我们知道对于3KW及以下的电机其定子绕组都是接成星形的,对于星形接法的这种电机在改动接线时其接法是不用改变的,我们把三相电机的三根引出线中的任意两根分别与市电220V的一根火线L相连接和零线N相接。那么电机剩余的一根引出线先接一个启动电容,那么电容的另一端与220V的任意一根线连接都可以,至于和零线还是和火线相接就要看我们有没有转动方向的要求了,因为电容的另一端和火线接是一个转动方向;与零线接又是一个转动方向。
  所接电容大小及耐压值的计算
  对于电容大小的计算是这样确定的,当电动机绕组是星形接法时,所用电容的容量为C=(800~1600)XI/U。在这里I是三相电机的额定电流值、U是电机绕组上的电压,一般是指220V。例如额定功率是1KW的电机,那么绕组的电流应该是2.5A,若改为单相运行,单相电压应为220V,那么所接的电容应该为:
  C=(800~1600)X2.5/220=9.1μF~18.2μF,因此我们可以选12μF的电容。
  耐压值的估算
  对于所接的电容其耐压值可以用经验公式求得大致范围值:UC=1.6U,因此上述所配的电压值是UC=1.6X220=352V。我们按照选大不选小的原则,其电容的耐压值可以选择400V的即可。
