作者:Cater Huang 公司:骏龙科技
摘要
本文对ADI在超级电容备份电源的应用进行了简要总结与归纳,同时给出了部分解决方案及测试结果,并提供了部分实物设计图,适合研发人员进行相关设计时参考。
正文
超级电容因其高功率密度、快速充放电和长寿命等特性,在多个行业中作为备份电源得到广泛应用。例如在公共交通工具的启动和制动、轨道交通的能量回收及电源备份、通讯及电力设备电源备份等。本文使用 ADI 器件设计了相关的超级电容充电和升压切换模组,对相关设计中的部分问题进行探讨,最后对模块进行测试,并提供了实物图、测试波形等进行参考。
24V及以下超级电容备份系统典型框图 下图(图1)为 24V 及以下超级电容备份系统设计框图:
图1 设计框图
1. 输入电源
输入电源(如适配器或外部电源)为系统提供能量,同时正常工况时可以给超级电容进行充电。
2. 充电模块
典型系统采用降压充电电路,将输入电压降至适合超级电容的充电电压,并按照配置好的充电模式对超级电容组进行充电,器件一般带恒流充电或者输入功率限制等功能。
3. 超级电容组
超级电容,用于存储能量,典型的单体超级电容电压有2.7V、3.0V 等,需要根据实际应用的需求进行串并联组合。
4. 均衡电路
确保每个单体超级电容单元的电压均衡,防止过压或欠压,一般电路为带基准的比较器器件、功率 MOS 管、功率电阻,或者3者功能集成的器件,当单体电容电压超过阈值时,通过 MOS 和外部功率电阻进行放电。
5. 升压模块
一般为升压转换器,将超级电容的电压提升至负载所需的工作电压,推荐使用带过流保护功能的宽输入范围同步升压器件,以最大程度的利用电容能量。
6. 切换控制模块
切换电路,在输入电源和超级电容之间升压电路之间切换,确保负载在不同情况下获得稳定的电源供应,需要根据输入电源的状态和负载需求,控制切换电路的运作。
7. 模块整体电压监测及过流检测、模组快速放电电路等
这些属于整体的功能安全电路,由于超级电容的容量大,需要考虑整体模组的放电及故障关断及监控等。
分立方案ADI器件推荐
下表为各功能模块下推荐的 ADI 器件以及它们的功能:
功能模块 |
推荐ADI器件 |
特点 |
降压输入 |
LTM8026、LT3796、LTC3630、LTC3625、LTC3127 |
支持CVCC或者输入电流限制、输入电流均值限制等功能,可以设置输入功率,充电时不影响整个供电系统 |
电压均衡 |
MAX6378、MAX6379 MAX6380 |
多种电压可选、方案简单、0.5uA超低供电电流 |
升压放电 |
LTC7804、LT8337 LT3759 |
高效率、小尺寸、方案集成度高 |
切换电路 |
LTC4421、LTC4418 LTC4228、LTC4416 |
双通道、支持背靠背双MOS快速驱动、快速切换、精确的电压阈值监测 |
电流电压监测 |
MAX4210、MAX4211 |
宽输入范围、电流电压监测、小尺寸 |
根据相关的器件和设计思路,我们设计了如下的实际电路并进行了一些简单的测试。下图(图2)、(图3)分别为电路模块的正、反面。
图2 模块正面
图3 模块背面
模块简要测试
如下图(图4)所示,通道 1 是负载供电电压,通道 2 是正常供电电压 Vin, 通道 3 是超级电容充满后升压器件的输出电压。当通道 2 发生故障或者电压跌落,模块切换到通道 3 输出,切换过程基本没有波动。
图4 通道2发生故障时的模块切换备用电源状态
从下图(图5)中看到,当通道2正常供电电压恢复正常,整个模块在400uS内完成了电源从通道3超级电容供电到通道2正常供电的切换。
图5 模块切换回正常供电状态
ADI集成器件介绍
ADI目前推出了很多集成充电、升压及功率路径切换的器件方案,如MAX38890、LTC3350、LTC3351、LTC3355等,下图(图6)展示了LTC3350的推荐设计模块。这些器件针对不同电压等级、不同数量及容量的超级电容等,具有更高集成度的优势,设计时可灵活选用。
图6 LTC3350的推荐设计模块
总结
ADI针对超级电容作为备用电源的设计方案,提供了多种解决方案。在实际设计中,我们要在体积、可靠性、功能、效率、散热等方面综合考虑。ADI与骏龙科技愿意帮助客户在相关产品设计中寻找合适的方案,使产品在众多要求中达到一个合理的平衡。如需对接具体产品或了解更多技术细节,请与骏龙科技当地的办事处联系,或发送邮件至inquiry.cytech@macnica.com,骏龙科技公司愿意为您提供更详细的技术解答。
更多精彩资讯,敬请关注骏龙电子公众号或浏览骏龙科技官方网站:
