每一种大型的用电器,例如冰箱、电视机等等,它们内部其实由很多电器元件组成的,互相之间配合工作,共同维持用电器的正常使用。光耦继电器就是其中一个很重要的元件,它在电路中的作用不容小视。那么光耦继电器的工作原理如何?它有哪些优点吗?
从光耦继电器的命名就可以猜到,这种电器元件它与光分不开。光耦继电器就是一种利用光耦的特性来控制电路开关的继电器。它主要的工作原理是通过控制可控硅,进而调控输出的电信号。一般光耦两端的电压都不会很高,一端连接硅金属,另一端是光三极管,这就使得光、光耦继电器的信号很稳定,对可控硅发出准确的调控信号,进而决定电路的接通和断开。
2.光耦继电器的优点从光耦继电器的工作原理我们可以知道光耦继电器的结构不需要任何的连接点,所以不会有电损耗,那么它的使用年限基本上无限的,除非发生了重大的事故。光耦继电器的设计体积很小,从原料上看,极大程度的减少了成本的输出,还安全无害。从实际应用上看,完美适配到电路中,不会因为本身的导电性能而影响电路的正常工作。此外光耦继电器的质量很轻盈,而且保护壳做得好到位,基本摔不坏的。
所以光、光耦继电器主要是利用光耦的性质,完成电的传导和断开,它的优点也是相当丰富的。
