滚降噪声源能够驱动耳机或小型扬声器的音频噪声发生器
这是一个产生白噪声的电路,会滚降以驱动耳机或小型扬声器。白噪声产生的是一种“ rush”的声音,听起来像是您的耳朵在吹着空气。白噪声会随频率变化而平坦,并且由于该电路会在音频范围内滚降,因此我将其称为“滚降”噪声。据说白噪声(或滚降噪声)可用于帮助人们提高注意力,制造“噪音墙”以改善隐私,用声音填充空白空间,使他们不会感到那么空虚(较大的声音做了很多办公大楼),并被吹捧为耳鸣疗法(耳鸣)。
如果您决定建立并使用此电路来驱动EPHPHONES或扬声器,则您将自行承担风险。请务必谨慎使用,否则可能会永久损坏您的听力。
怎么运行的?
Q2是接地的发射极(反相)放大器,其反馈路径中带有Q1。请注意,Q1以“上下颠倒”的方式连接,因为发射极相对于其基极为正,因此结雪崩,结两端下降约5至6伏。Q2的目的是提供足够的偏置电流,以使Q1的发射极-基极击穿,并且在这种情况下,Q2两端也将出现一毫伏或两伏的宽带噪声。
请注意,Q1的集电极没有连接任何东西。在2003年7月的版本中,Q1的集电极连接到Q2的基极,但是自那以后,我了解到有些晶体管在以这种方式连接时表现出负阻抗特性,因此对电路进行了修改,以从基极获取电流信号。而不是收藏家。
A1是一个电压跟随器,用于缓冲由连接到其同相输入的两个470k电阻所产生的50%的电池电压。50%的电压用作芯片上其他三个放大器的DC偏置电源。
A2和A3分别提供50倍的增益,总增益为2500倍。LM324的开环增益与频率的关系图显示,带宽在大约5 kHz时截取了50X增益点,因此该滤波可以使噪声“变色”。您选择的耳机或扬声器也会使信号变色。您可以通过在一个或两个20k电阻器之间放置一个小电容器来获得一些带宽。在我使用的耳机中,将一个.001 uF电容器跨接在一个20k电阻器中几乎是正确的。通过在1兆欧的反馈电阻上放一些小电阻(例如5至100 pF),可以降低噪声。不要害怕尝试-无论如何这都是有趣的部分。
A3和A4结合在一起构成全桥输出。举例来说:A4是一个单位增益反相放大器,由A3的输出驱动。由于来自A4的信号与来自A3的信号相同,但取反,连接两个输出的耳机的电压将是两个输出的两倍-一种方便的方法以获得另外6 db的增益,但更重要的是,一种获取信号的方法避免使用大的耦合电容器来驱动耳机通过。
在我的设置中,我正在驱动一对“耳塞”,并且将它们串联连接以提供我可以获得的最高阻抗-LM324不能驱动太多电流,但是在这种全桥配置中,它们可以提供接近14伏的电压负载峰峰值。
通过从A3或A4获取单端输出,可以使用该电路来驱动音频放大器。如果您决定直接从LM342驱动高阻抗扬声器,请查看计划使用的LM324的数据表,并确保不超过最大额定电流,否则您可能会发现滚降噪声发生器会短暂的。
建立它
与我的大多数项目一样,它不需要PC板。我在一块穿孔的PC板上构建了我的设备,并且工作正常。保持小而紧。尤其要使两个晶体管彼此靠近,并使它们的引线短。发射极接地的基极是电路的一个特别敏感的部分。由于音量控制是由低阻抗驱动的,因此实际上不需要将音量控制放在板上(不在我的主板上)。
晶体管不必是2N4401。它们可以是许多小信号NPN晶体管中的任何一个。例如,2N2222应该运作良好。1 uF电容器的值并不那么重要。我选择它们是为了获得快速建立时间,而增益级(A2和A3)中的增益则被选择用于10 Hz低频衰减,远低于大多数扬声器和耳机的响应。您可以使用更大的值,但大功率电容器会在电源关闭后增加建立时间。
