压缩机是中国国有工业企业发展的一支重要队伍,作为通用产品,广泛应用于化工、石油、矿山、机械、冶金、气体管道输送等各行业,与其他行业的发展紧密相关.今天小编就来说说压缩机专用光电液位开关。
光电液位开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
光电液位开关在压缩机中的作用如下:液位开关部件作为离心压缩机油箱润滑油液位监控核心部件,其涉及的液位开关接头、筒体和液位计整体装配密封性能决定了其能否正常使用。其中润滑油的油压差,油温与油位高度,是保证机组在正常工作条件下,运动零件润滑和冷却的三个要素。
高位油箱是一种保护性设施,机组正常运行时,高位油箱的润滑油有底部进入,经过过滤器过滤后,从高位油箱返回润滑油箱。当油泵发生故障时,高位油箱的润滑油将沿着油路靠重力作用流入润滑处,以维持机组运行过程中的润滑需要。高位油箱要有一定的储油量,一般应该维持不小于5min的供油时间。在润滑油泵出口到润滑油初之前的总管线上,需要设置止回阀,如果油泵故障而不能供油时,则止回阀立即关死,使得高位油箱的润滑油必须经轴承等润滑处进入回油箱管线,再返回润滑油箱,防止高位油箱的润滑油短路,从而避免机组运转过程中轴瓦烧坏。
油位高度,是润滑油在贮存容器中的高度。各机组的贮油容器均设置有油位显示装置。一般规定贮油容器内的油位高度应位于视镜中央水平线上下5毫米。规定油位高度的目的是为了保证油泵工作时,油循环所必须的供应量维持连续不断循环的工作效果。油位过低易造成油泵失油,甚至酿成机组运行故障或损坏事故。因此,必须在油位过低时,及时向润滑系统内补充相同牌号的润滑油,直到油箱内的油位高度达到视镜的规定的高度为止。
另一方面压缩机的工作介质很多都具有腐蚀性,其腐蚀性介质致使阀片的材料疲劳极限很快的降低。同时气流以较高的速度工作并冲刷阀片很容易使阀片的表面组织破坏,产生腐蚀出现麻点和凹坑。压缩机工作中压缩的介质有一定的湿度,油水分离过程中分离不净的润滑油与压缩气体经过冷却器析出的水分和在气体当中,气体流过气阀的时候,会残留一些物质黏贴在阀座密封口、阀片和与升程限制器等工作零件表面,随之形成液膜。液膜所产生的黏着力阻碍着阀片的正常运动,导致阀片滞后开启、关闭、加大气流的顶推力。当液膜油水含量越多,黏着力就越大,严重的影响压缩机气阀阀片的寿命,气体净化效果不好时,很容易造成气阀阀片的损坏。
因此压缩机组中需要测量的液位有主油箱润滑油液位、注油器油箱液位、中间分液罐凝液液位及填料漏气收集罐液位。在压缩机液位测量中一般采用玻璃液位计、浮力式液位计、差压式液位计、液位变送器、液位开关等都可以作为测量腰围的高度。
一款英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备.该液位传感器被广泛应用于机器润滑油、散热剂、冷冻剂、齿轮箱、传动箱油剂液、泵、变速箱液位检测。
