npn和pnp三极管,其中n表示在高纯度硅中加入磷,指取代一些硅原子,并且在电压的刺激下所产生的自由电子进行导电,而p主要是加入硼取代硅,以此来产生大量的空穴利于导电,两者主要电源极性不同外,其他原理都是一样的。
主要区别是电流流向和电压不同:
电流方向NPN是用B—E的电流(IB)控制C—E的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即VC》VB》VE。
PNP是用E—B的电流(IB)控制E—C的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即VC《VB《VE。
电压区别NPN基极高电压,集电极与发射极短路。低电压,集电极与发射极开路。也就是不工作。
PNP基极高电压。集电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。
1. PNP管子是发射极流入后从基极和集电极流出,NPN管子是基极和集电极流入从发射极流出。
2. PNP管子工作在放大区时电压是,Ue》Ub》Uc,NPN管子工作在放大区时电压时Uc》Ub》Ue。
3. PNP是共阴极,即两个PN结的N结相连做为基极,另两个P结分别做集电极和发射极;电路图里标示为箭头朝内的三极管。NPN则相反。
4. PNP管子:发射极电流 = 集电极电流 + 基极电流
5. NPN管子:集电极电流 = 发射极电流 + 基极电流
