电力变压器在夏季连续运行,当其自身温度超过65℃时,自动控制风扇电动机起动工作为电力变压器进行降温,避免电力变压器过热而烧坏。先应根据图中的图形符号搞清图中使用了哪些元器件,具有触点的继电器和交流接触器,还应仔细分清各自的触点及其状态(动合还是动断)。
在图中,SA1为起动开关。WJ1与WJ2为电接点温度计,WJ1为电接点温度计的上限触点,WJ2为下限触点。KA为继电器线圈,其有一组动断触点。KM为交流接触器线圈,其有多组动合触点KM1、KM2、KM3。SA2为自动与手动转换开关。KT为热继电器。
一、手动状态
当功能开关SA2的①与③触点间接通时,电路处于手动控制风扇电动机状态。此时,按下SA1自锁按钮,就会使KM线圈得电吸合,其动合触点KM2闭合自锁,KM3动合触点闭合,就会使风扇电动机的电工作,对电力变压器进行冷却。
二、自动状态
当功能开关SA2的①与②触点间接通时,电路处于自动控制风扇电动机状态。
1.风扇起动
当变压器运行,其温度上升到上限值时,WJ1温度计的上限触点闭合,使KM交流接触器线圈得电吸合,其KM1、KM2、KM3动合触点均闭合,从而使风扇起动工作,为电力变压器降温。
2.风扇停止
当风扇起动工作为电力变压器进行降温,一旦变压器的温度下降到下限值时,WJ2下限触点闭合,进而使KA线圈得电吸合,使其动断触点断开,从而切断了KM线圈的供电使其断电释放,其KM1~KM3触点均断开,从而使风扇电动机停止工作。一旦变压器温度又上升到上限值时,重复上述动作,电路周而复始地进行工作。
