晶体闸流管简称为品闸管,也叫做可控硅,是一种具有三个PN的功率型半导体器件。因为它可以像闸门一样控制电流,所以称之为“晶体闸流管”。晶体闸流管是最常用的功率型半导体控制器件之一,具有广泛的用途。如图4-42所尔为部分常见晶体闸流管。
晶闸管是有硅单晶材料双PN结三端元器件,它的特点是单向导通性;导通时电压、电流可控;以小驱动(毫安级)控制大功率的负载。因其特点,所以倍受青睐,常用于可控整流、逆变、无触点开关、交流调压等方面,除普通晶闸管外,又因在不同场合使用要求,派生出多种类型的晶闸管。
普通型晶闸管1, 可关断型晶闸管 KG
普通型晶闸管,在控制极G加上正向触发信号普通型晶闸管导通后,控制极G就失去作用,要使普通型晶闸管关断,必须阳极A与阴极K的正向电压为零或加上负电压。而可关断型晶闸管只要在控制极G加上足够大且较宽的负向触发电流,就可以使晶闸管有效关断。
用途:一般使用在斩波调速、变频调速、逆变电源及直流控制电路中,如直流负载(继电器线圈、电磁阀、电磁离合器、直流电机)的电源通断、汽车点火器等。
2, 双向晶闸管 KS
普通型晶闸管,如果在阳极A与阴极K的加上负向电压,即使在控制极G加上正向触发信号,普通型晶闸管也不会导通。而双向晶闸管却能够导通。要使双向晶闸管关断,必须阳极A与阴极K的之间的电压为零。
用途:一般使用在交/直流控制电路中,如调压器;逆变器;交/直流负载开关等。
3, 逆导晶闸管KN(亦称反向导通晶闸管)
在某些应用场合(如逆变器、斩波器等)要求晶闸管阳极A与阴极K端并接反向二极管,而逆导晶闸管正是基于这个要求,在一个硅片材料上,将晶闸管与反向二极管集成在了一起。因而逆导晶闸管具有正向导通可控、反向自然导通且可通过大电流的不可控;具有耐高压、耐高温;关断时间短、通态电压低等优良性能等特点。
用途:开关电源;UPS不间断电源;高压、大功率负载上。如轨道交通的电源。
4, 快速晶闸管KK
由于在某些应用领域,要求晶闸管能够快速响应及通断功能,而快速晶闸管是在普通晶闸管制作基础上,改变了制作工艺,使得晶闸管在开通与关断时间上大幅缩短,开通时间为8μs左右;关断时间为50μs左右。主电路换向时间小于60ms,同时工作频率也提升至几千HZ。
用途:常用于UPS不间断电源;三相变频电源;中频电源;超声波电源;逆变器、斩波器;快速开关,脉宽调制器,多谐振荡器等
5,光控晶闸管
光控晶闸管是既可利用光源激发导通;也可象普通晶闸管由控制极G触发信号来导通的晶闸管,在结构上有两端(无控制极G)和三端之分。光控制是,其主电路与控制电路在电气上完全绝缘。
用途:一般制作成光电耦合器;自动控制系统中外设终端(如监控、逻辑控制输入/输出等);高压直流输电电路等。
