逆导晶闸管也称为反向导通晶闸管,简称RCT,它是由一个晶闸管和一个反向并联的二极管集成在同一硅片内的电力半导体复合器件,其阳极与阴极的发射结均呈短路状态。它具有耐高压、耐高温、关断时间短、通态电压低等优良性能。例如,逆导晶闸管的关断时间仅几微秒,工作频率达几十千赫兹,优于快速晶闸管(FST)。逆导晶闸管的内部结构及图形符号如图8—30所示,外形如图8—31所示。
2.特点
逆导晶闸管(RCT)具有以下特点:
(1)具有特殊的伏安特性,它的正向特性与一般单向晶闸管相同。它的特殊性主要表现在反向特性上,反向特性如同一个二极管的正向特性,能够反向导通电流,所以将逆导晶闸管称为反向导通晶闸管。但它的反向击穿电压很低,因此只能适用于反向不需承受电压的场合。
(2)逆导晶闸管与普通晶闸管相比,具有正向压降小、关断时间短、高温特性好、额定结温高等优点。
(3)逆导晶闸管存在着晶闸管区和整流管区之间的隔离区,防止误触发晶闸管,造成换流失败。
(4)逆导晶闸管的额定电流分别以晶闸管和整流管的额定电流表示,如300/300A、300/150A等。晶闸管电流列于分子,整流管电流列于分母,两者的比值为1~3。由于晶闸管与整流管的载流量的比值是固定的,因此也限制了对它的灵活应用。
