慕尼黑上海电子展热点追踪:告别算力虚火,回归硬件原生
2026年春,汽车产业站上充满张力的十字路口。
一方面,我们见证历史时刻:2025年中国车企以近2700万辆的全球销量,首超日本,正式登顶世界第一(新华网援引日媒报道)。另一方面,荣耀背后的寒意却愈发刺骨。全球汽车市场增速趋缓,“应用层创新”红利期不再,智驾算法、智能座舱卷入同质化竞争泥潭,单纯的“功能堆料”已无法构建真正的护城河。
行业的博弈重心,正经历一场从“看得见的功能”向“看不见的基石”的范式转移。端到端大模型、兆瓦闪充、固态电池及飞行汽车等新技术新方向,正由愿景进入落地临界点。未来的第二增长曲线何在?纷繁复杂的技术路线中,谁是确定性更强的“优解”?
答案或能在2026慕尼黑上海电子展上找到。这里汇聚了上游半导体与电子领域近1800家海内外优质企业与本土创新力量,不仅是底层硬件革命的超级风向标,更是从业者在内卷时代重塑竞争优势的核心枢纽。观众预登记通道已开启!点此可注册观展:https://dwz.cn/B1uXgnu9
AIEV:从算力堆砌到硬件原生的突围
亿欧智库数据显示,2025年中国AIEV渗透率已逼近20%大关,并将于2030年跨越50%的临界点。伴随端到端大模型加速上车,智驾竞争已不再单纯依赖算力峰值的堆砌,而是转向芯片等底层硬件的“原生适配能力”——即在极限单位功耗下,对算力密度与信号完整性的极致掌控。
2026慕尼黑上海电子展上,这种范式转移将具象化为可触摸的解决方案。德州仪器(展位号:N4.605)的AIEV新品TDA5高性能SoC系列打破了传统算力瓶颈,凭借10-1,200 TOPS的弹性扩展与功耗/安全双重优化,精准回应车企“软件定义汽车”(SDV)落地中的算力挑战;AWR2188 4D成像雷达收发器则重新定义了感知边界,以单芯片8TX/8RX架构实现更敏锐的环境洞察,为算法提供高信噪比的“原生数据”;而DP83TD555J-Q1以太网PHY更是打通了神经末梢,通过10BASE-T1S技术将高速网络延伸至边缘节点,在降低布线复杂度的同时确保了信号传输的完整性。
思特威(展位号:N4.513)则通过物理架构的革新,从源头确保视觉数据的纯净度与一致性,精准响应端到端大模型对高保真输入数据的极度渴求。其全新8.3MP高性能车规级CMOS图像传感器SC860AT,搭载多项专利技术,不仅以140dB 的超高动态范围(HDR)突破了极端光照下的成像极限,更受益于创新的单像素架构设计,可以有效避免大小像素架构带来的光学串扰、色差问题,在提升感光度的同时显著降低噪声。
新能源动力爆发:兆瓦闪充与固态电池的物理防线
2026年,是能源技术落地的分水岭。新能源汽车的竞争主战场已从续航焦虑转向补能效率。比亚迪称“兆瓦闪充”技术峰值充电速度可达2公里/秒,充电5分钟续航增加超400公里;各大电池巨头纷纷加速全固态电池商业化进程,宁德时代表态将于2026年推进中试,能量密度可达450Wh/kg,并计划2027年小批量生产。
当电压平台从800V跨越至1000V及以上,高压安全、热管理等成为悬在所有车企头上的达摩克利斯之剑,底层电子元件的稳定性将直接决定整车的安全上限。瑞能半导体(展位号:N5.536)2000V高压标准整流管WND60P20W和WND90P20W,专为应对1000VDC电动汽车充电基础设施的极端工况而生。这一系列产品可降低电压尖峰和杂散电感对组件寿命带来的风险,为新能源汽车快充提供强有力的支持,提升系统可靠性和功率密度。
在高压快充与高能量密度电池并行的2026年,热管理已不再是简单的散热,而是对能量流的精准调度。纳芯微(展位号:N4.621)的热管理控制器正是这一复杂调度的中枢,通过精准控制BDC、BLDC及双极步进等各类电机,实现对关键热管理器件(电动水泵、冷却剂阀和膨胀装置等)的操作,并通过 CAN-FD 与区域控制器相连,以实现对电动汽车的电池,电驱动以及乘客舱等进行热管理。这不仅确保了极端工况下热量的高效疏导与均衡分布,更以芯片级的精准控制,为高压系统的安全运行筑起了一道动态响应的“温度防线”。
车路云一体化建设潮下的链接重塑
“车路云一体化”走出示范阶段,进入了规模化建设期。据国家智能网联汽车创新中心透露,《车路云一体化智能路侧基础设施分级技术要求(城市道路)》正式标准有望于上半年发布。而2026年恰逢“车路云一体化”应用试点收官之年,各地密集推进,行业迎来建设高峰期。
智能网联及自动驾驶传感器增多、座舱交互复杂化等带来车载数据洪流,对更高速高频、高稳健性、高兼容性的连接需求迫切。TE Connectivity(展位号:W1.305)带来的GEMnet万兆级差分连接器则专为此需求而生。作为对接双绞线的解决方案,GEMnet连接器支持万兆位级别的数据传输,可为汽车行业提供15GHz和高达56Gbps性能的高频高速连接。GEMnet自身同时支持车载以太网100/1000BASE-T1、2.5/5/10GBASE-T1和SerDes链路协议,分别适配当下超高频高速的车载以太网和超高清屏幕连接。该产品涵盖90°、180°和屏蔽、非屏蔽版本,包括1~6位不同路数的连接器家族,且配备一次锁和二次锁和CPA(连接器位置保护)装置,线缆保持力高,并以多触点式设计达到优秀的EMC性能,确保在复杂的整车电磁环境中,高速信号依然传输稳定、不掉包。
罗森伯格(展位号:W2.505)新一代高压连接器HVR®25,在匹配4㎜²铜线时可实现40A@85℃的持续载流。其紧凑设计在同类产品中具有明显的体积优势,且拥有良好的性价比。它在确保满足40安培应用场景的安全规范与环境适应性前提下,通过优化冗余设计、提升装配效率等,实现了性能与成本的最佳平衡,为800V乃至更高电压系统提供了更具性价比的可靠方案。
历经二十载沉淀,慕尼黑上海电子展已超越单纯的专业展示与高效对接平台,成为全球半导体巨头与中国本土力量深度共生的关键节点。面对行业发展的迷雾与极致内卷,本届近1800家参展企业将用实实在在的技术落地案例证明:回归底层创新,才是穿越这轮周期的唯一路径。
展会将于2026年7月1-3日在上海新国际博览中心W1-W5、N1-N5举办!展会同期设立“2026(第四届)国际汽车电子技术创新论坛”以及“2026新能源汽车三电关键技术高峰论坛”等,诚邀您亲临现场,在不确定性中锚定技术基石,共同为中国汽车产业的第二增长曲线,注入坚实的底层动力!观众预登记通道已开启!点此可注册观展:https://dwz.cn/B1uXgnu9
