Allegro 聚焦线控底盘,助力自动驾驶执行系统升级
2026 年 4 月 26 日,中国汽车工程学会在北京举办2026北京车展科技创新论坛,Allegro作为联盟成员单位受邀出席,Allegro全球副总裁、中国区总经理徐伟杰发表了题为《Allegro 赋能线控底盘——筑牢自动驾驶执行根基》的演讲,围绕智能底盘演进、线控底盘中的传感与驱动需求、48V 系统产品落地与规划等内容进行了深度分享
随着汽车电气化和智能化继续推进,底盘系统正在从传统机械和液压结构,逐步向电控化、线控化方向演进。转向、制动、悬架等执行系统不再只是机械结构问题,而是越来越依赖位置感知、电流检测、电机驱动、电源管理和功能安全设计。在高阶智驾逐步落地的过程中,车辆不仅需要感知环境、判断路径,还需要把每一次转向、制动和车身控制动作执行得准确、稳定、可靠。线控底盘正是在这样的背景下受到行业关注。
以传感、驱动和电源管理支撑智能底盘
演讲中,徐伟杰介绍了 Allegro 在汽车与工业关键市场中的产品布局。Allegro 长期聚焦智能底盘系统中的感知、驱动与电源管理,产品覆盖电流传感器、位置传感器、速度传感器、系统专用电源管理、电机驱动等方向。
在智能底盘系统中,这些器件分别承担不同作用。位置传感器用于检测转向、制动和执行机构的位置变化,为控制系统提供关键反馈;电流传感器帮助系统判断电机负载、功率变化和故障状态;速度传感器支持车辆运动状态识别;电机驱动负责将控制指令落实到执行机构;系统专用电源管理芯片则为关键传感器和处理器提供稳定供电,更集成了底盘系统所需的专用功能。这些器件共同参与底盘控制闭环,让车辆在转向、制动和悬架控制中获得更稳定的反馈和执行能力。
线控底盘对功能安全提出更高要求
线控底盘的发展,使底盘系统对芯片级安全和冗余设计提出了更高要求。传统底盘中,机械和液压结构承担了大量执行动作。进入线控制动、线控转向和主动悬架阶段后,车辆需要通过传感器、电机、驱动器、电源管理芯片和控制系统协同完成动作。系统要能及时响应,也要在故障状态下保持可控。
Allegro 在演讲中提到,其电源管理、驱动和传感器产品组合可用于支持转向与制动系统中的功能安全设计。相关产品可配合功能安全手册、FMEDA 和 SEooC 集成,帮助客户进行系统级安全设计。在线控底盘场景中,安全不是单一器件的任务,而是传感、驱动、电源管理和系统诊断共同完成的结果。对于车企和 Tier 1 来说,底盘系统进入线控阶段后,器件的响应速度、诊断能力、冗余设计和长期可靠性都会影响最终系统表现。
48V 架构成为线控底盘的重要方向
在线控底盘进一步发展中,48V 电气架构也成为重要方向。转向、制动和悬架等执行系统需要更高功率的电机和更快响应。徐总在演讲中提到,相比传统 12V 系统,48V 架构在同等功率下可以降低电流,有助于减少线束尺寸、降低发热并提升能效。与此同时,48V 系统也对电源管理、驱动器、保护电路和瞬态处理提出了新的要求。电源管理芯片、电机驱动和电流传感器需要适应更高电压平台下的负载变化、故障诊断和安全关断需求。针对这一趋势,Allegro 展示了面向 48V 系统的电源管理及驱动产品规划,包括 48V PMIC、电机驱动、电流传感器等产品线,以支持线控转向、线控制动和其他智能底盘应用的发展。
支持智能底盘架构持续演进
演讲中,Allegro 将底盘架构演进放在线控化和集成化背景下讨论,内容覆盖电控液压、电控机械、线控底盘以及下一代角模块等方向。随着线控底盘继续发展,转向、制动、悬架和轮端执行系统的集成度会进一步提升,底盘系统对芯片的安全性、可靠性和集成度要求也会随之提高。
在制动系统中,电子机械制动对电机驱动、电流检测和状态监控提出更高要求;在转向系统中,线控转向需要更高精度的位置反馈和可靠的执行控制;在主动悬架系统中,传感器和电机驱动也会影响系统响应和舒适性表现。Allegro 其产品组合可覆盖智能底盘中的多个关键环节,帮助客户在转向、制动和悬架等系统中提升安全性、响应速度和集成度。
强化供应链韧性与本地支持
除产品方案外,Allegro 也在演讲中介绍了供应链多元化和本土化扩展计划。随着中国新能源汽车和智能驾驶产业快速发展,车企和 Tier 1 对芯片供应的稳定性、本地技术支持和响应速度提出了更高要求。智能底盘项目进入量产周期后,客户关注的不只是单颗器件性能,也包括供货连续性、质量体系、封装测试支持和本地工程协同。Allegro 正在通过全球范围内的供应链布局、亚洲多家 OSAT 合作伙伴,以及中国大陆供应链协作与本地化创新与支持,提升面向全球客户和中国客户的服务能力。
对于线控底盘这类安全相关系统,稳定供应和快速响应将成为芯片公司参与整车项目的重要基础。
面向线控底盘的下一阶段
智能汽车的发展正在把更多电子系统能力带入底盘。高阶智驾要实现稳定落地,不能只依赖感知、算法和计算平台,也需要转向、制动、悬架等执行系统更加精准、可靠。Allegro 认为,智能底盘是自动驾驶执行系统的重要基础。未来,随着线控转向、线控制动、主动悬架和 48V 架构持续发展,传感器、电机控制和功能安全设计等将在底盘系统中承担更关键的作用。
Allegro 将继续围绕智能底盘、48V 电气架构和功能安全需求,提供传感、驱动和电源管理相关解决方案,支持汽车客户推进线控底盘系统的开发与量产。
关于 Allegro MicroSystems
Allegro MicroSystems, Inc. 凭借三十多年在磁传感与功率芯片领域的技术积累,通过提高效率、性能和可持续性的解决方案来推动汽车、清洁能源及工业自动化行业的发展。Allegro 始终以高质量为核心,持续推动行业变革,巩固了我们作为“车规级”技术先驱和客户可信赖的合作伙伴的地位。如需了解更多信息,请访问:
https://www.allegromicro.com/en/
