能穿地的 “Wi-Fi” 无线网络成功了!可深入地表下100米 有望集成到手机中
近日,韩国电子通信研究院(ETRI)的研究团队在地下无线通信领域取得突破性进展,研发出一款可穿透地层的类“Wi-Fi”无线组网技术,实现了地表下100米深度的稳定通信。相关研究成果已正式发表于IEEEXplore期刊。
传统地下无线通信始终受限于射频信号的固有短板,无线电波在穿透土壤、岩石介质时,会发生严重的信号衰减与质量劣化。
即便目前已有的商用透地通信系统,也并非借助磁场技术,而是依靠极高的发射功率来勉强达到可用传输距离,不仅设备体积大、功耗高,应用场景也受到极大限制。
此次团队的核心突破,是采用磁感应技术替代了传统射频传输方案。早在2023年,该团队就通过电压驱动方法,首次验证了穿地无线通信的可行性,当时仅能实现40米的地下传输距离。
为突破性能瓶颈,团队研发出电流驱动的磁感应方案,通过低频无线电波借助磁场穿透地层,从根源上规避了传统射频信号的衰减难题,最终将稳定通信距离大幅提升至100米。
团队在对射频信号屏蔽能力极强的石灰岩基岩环境中完成了技术验证。整套测试设备包含一个0.9米×0.9米的发射环形天线、小型磁场接收传感器,搭配采用正交相移键控调制的无线通信系统,当前数据传输速率为2Kb/s,虽带宽有限,但已可满足应急通信等核心场景的基础数据传输需求。
据介绍,这项新技术无需极高的发射功率,具备小型化、低功耗的核心优势,落地场景十分广泛。
目前ETRI已着手研究将该技术集成到智能手机中,普及后可覆盖隧道施工、洞穴探险等地下作业与休闲场景。最重要的是,能为地下被困、失联人员与应急救援队伍搭建关键的通信生命线。此外,该技术在海上钻井、国防等领域也具备极高的应用价值。
