近日,被“缺电”现状狠狠卡住脖子的美国科技巨头们,开始自救了。为此,谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),核心目标是提高美国电网利用率、降低电价、支撑AI数据中心等新增用电需求。
美国电网效率过低,新建不如优化
就在今年3月10日,谷歌、特斯拉和另外五家美国电力设备、数据中心产业链公司正式宣布成立“Utilize”(电网利用联盟),旨在通过提升美国现有电网利用率,在未来10年内为美国消费者节省超过1000亿美元的电力成本,同时解锁大量新增用电容量,支持AI数据中心等高负荷增长,而无需大规模新建发电和输电基础设施。
据EIA(美国能源信息署)数据显示,2025年全美发电量已创纪录4430TWh,比2024年增长2.8%,预计2025-2026年用电继续增长2-3%。
但问题在于AI的需求增长的太快了,美国数据中心电力需求预计2026年75.8GW,2030年约134.4GW,四年接近翻倍。而整体用电增长率从过去十年0.5%跃升至2025-2035年预计2.5%复合年增长,峰值需求到2030年需额外120-166GW容量。
而美国电网已经太过老化,有31%输电、46%配电基础设施接近或者已经超过了使用寿命。并且过去十年新建的传输线非常少,一方面因为成本过高,另一方面在于繁琐的手续与碎片化管理,要知道美国电网分为东部、西部和德州(ERCOT)三个主要独立网格,互不联通。跨州项目需经过联邦能源监管委员会(FERC)、多个州的公用事业委员会以及地方县市政府的层层审批,任何一方都有权否决。
再加上美国的《国家环境政策法》(NEPA)要求详尽的环境影响评价,平均耗时5年以上。即使获批,关键设备高度定制化,美国本土产能有限,交付周期已延长至3-4年,进一步拖慢进度。
另一方面,Utilize指出,美国并非是真的“缺电”,而是电网效率太低。杜克大学在2025年研究分析22个区域电网系统,得出平均利用率仅53%。Grid Strategies2025报告显示全美系统负载因子约60%,预计到2030年升至66%,但仍远低于理想水平。
而斯坦福大学等机构的研究表明,美国电网是为了应对一年中仅出现几小时的“极端峰值负荷”而设计的。美国西部电网高峰期传输线路负载通常仅18%-52%,现有系统在不超历史峰值的前提下,可额外承载76-215GW负荷。
如果只是优化现有的电网,采用Utilize成员的技术,几个月就可以完成部署。有机构指出,只需要让数据中心等柔性负荷在峰值时少用1%左右的电,就能额外吸纳126GW以上的新需求,无需新增发电。
这就像建造了一条能容纳10辆车的高速公路,但绝大多数时间只有3辆车在跑。如果通过智能调度、储能削峰填谷,完全可以在不新建线路的情况下,再容纳3-4辆车的流量。
美国电网“削峰填谷”,虚拟电厂+储能成为答案
如果关注国内电力领域的,一定不会对“削峰填谷”陌生,也就是将每天负载低的时段的电力储存起来,然后在电力负载高的时候释放,也就是将电在时间轴上重新分配,让现有的电网跑得更满、更稳。
Utilize如今做的就是这件事,从技术角度来看,特斯拉的VPP+储能(Powerwall+Megapack)就是核心聚合与放电平台。数千/万户家庭的Powerwall加上屋顶太阳能,可以通过特斯拉云平台实时聚合成为一个虚拟电厂。
具体操作来看,每个Powerwall的逆变器连接互联网,特斯拉后台统一调度。电网运营商或公用事业发出预警信号,VPP可以在秒级内统一响应,如果是在充电阶段,能够吸收多余可再生能源或低谷电,放电阶段则向电网注入功率,替代燃气调峰机组。
Megapack属于模块化的大容量储能,部署在数据中心后备或电网侧。能够把传输线高峰负载从18–52%提升到更高利用率,同时为谷歌等大用户提供本地备用,减少对新输电线路的依赖。
Utilize联盟中的空调/HVAC巨头Carrier可以提供热惯性需求响应,将建筑的冷/热存储变成可控资源。也就是将智能热泵/空调系统预先制冷/制热,在低谷时段多消耗电能,峰值时段,压缩机暂时降低功率或关闭,靠预存热量维持室内温度。通过与VPP集成,单户或楼宇可削减20–50%峰值负荷,相当于免费的分布式储能。
另一位成员SPAN则提供智能配电面板,支持电路级实时监控与控制,动态分配功率,优先保障关键负荷,非关键(如充电桩、热水器)可瞬时切断或转移,响应VPP信号。
Renew Home与Sparkfund则属于VPP聚合与部署服务商,平台负责大规模招募用户、激励设计、实时编排,将SPAN、Carrier、Powerwall统一成一个可投标的资源池。使用DERMS(分布式能源资源管理系统)或类似软件,可实现分钟级优化调度。
谷歌可以结合VPP/储能信号,利用内部算法把计算任务移到低谷时段,或用Megapack本地储能平滑功率曲线。数据中心开发商Verrus则负责项目落地,确保新中心接入时就内置VPP接口。
显然,Utilize想要做的,就是通过储能与VPP,将美国的电网变成智能柔性系统。这可以让成员更快、更便宜地接入海量用电,同时将全国电网利用率从53%推向更高水平。
目前这些技术已经在加州、得州等州落地,美国也正推动州法案(如弗吉尼亚SB 621)把利用率优化纳入监管。
值得注意的是,这种方式即便改造完美完成,它所能争取的时间窗口也是有限的。长期来看,新建发电厂和输电线路是绝对无法回避的必然选择。目前美国电网平均利用率约53%,即便能够完美做到“削峰填谷”,理论上可以将有效容量提升30%-50%,这多出来的容量,预计能支撑美国电力需求高速增长3-5年。
并且一旦电网利用率被推到70%-80%以上,系统的冗余度将变得极低。任何突发故障都可能导致连锁反应和大面积停电。此时,继续提高利用率的风险成本将急剧上升,不再具备经济性。当然,或许到那时,美国电网还能找到新的方法。
小结
对于这些大企业而言,美国电网当下的核心问题并非总量不够,而是时空分配不均衡。Utilize本质上就是在干一件让美国电网智能化的“削峰填谷”超级工程。它试图用硬件(储能、智能电表)和规则(政策改革),把美国电网从一个利用率极低的低效系统,改造成一个全天候高利用率的高效系统。但这只能解决未来3-5年的供需缺口,防止AI产业因缺电而停摆。长期来看,如果不新建电网设施,美国将在2030年左右面临严重的电力瓶颈,制约经济增长。
