AI性能暴增35倍!英伟达发布全新LPU,GPU不再是唯一主角!
当地时间3月16日,英伟达GTC 2026正式美国加州圣何塞召开。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋身披标志性皮衣登场,在长达两个半小时的主题演讲中,勾勒出这家算力巨头从“芯片公司”向“AI基础设施工厂”全面蜕变的宏伟蓝图。
针对近期爆火的开源AI代理工具OpenClaw(俗称“龙虾”),黄仁勋将其OpenClaw定义为“代理型电脑的操作系统”,其在几周内的表现就超越了开源作业系统Linux过去30年的成就。黄仁勋说,在OpenClaw出现后,每一家信息科技公司和“软件即服务”公司都将转型为“代理即服务”公司。 OpenClaw在正确时间给了产业正确的需求,就像Linux作业系统和HTML网页语法在正确的时间出现一样。
然而企业网络中的代理型系统若能存取敏感细腻系、执行程式码、与外部通讯,恐让企业有所顾虑。英伟达与OpenClaw的开发者斯坦伯格(Peter Steinberger)合作,推出开源AI代理平台NemoClaw,具备企业级的安全与隐私能力。NemoClaw平台与NVIDIA NeMo框架、Nemotron模型系列和NVIDIA推论微服务NIM进行深度整合,确保企业能利用最先进的加速技术,实现高效的AI智慧代理推论与训练,同时完全掌控其数据和部署配置。
与此同时,黄仁勋还透露,英伟达正与合作伙伴开发一款名为Vera Rubin Space-1的新电脑,它将前往太空并开启太空数据中心的时代。英伟达其实早已经在太空留下了足迹,旗下Thor晶片已通过辐射认证,并已安装在卫星中,黄仁勋在演讲现场展示的卫星影像就是由Thor芯片处理。但他也坦言,太空数据中心是一项极其复杂的工程,在太空环境中没有热传导或热对流,只有热辐射,必须想出如何在太空中冷却系统,“我们有许多优秀的工程师正在致力于此”。
针对实体AI进展,黄仁勋说,自动驾驶汽车已经迎来ChatGPT时刻,辉达自驾车平台新增比亚迪、现代、日产和吉利等合作车厂,英伟达也与打车平台Uber携手推出无人出租车服务。
在演讲尾声,黄仁勋还展示了与迪士尼合作的「雪宝」机器人,强调其“大脑”是由英伟达Jetson运算平台提供动力,通过物理模拟学会走路,“迪士尼乐园的未来,将是所有这些机器人与角色在四周游走。”
面对市场对业绩持续性的高度关注,黄仁勋给出了极为强劲的预期:到2027年,英伟达新一代AI芯片的累计营收将正式跨入1万亿美元时代。这一数字是他去年预测的两倍。
回到本次演讲重头戏,当属备受期待的Vera Rubin AI工厂平台。与以往发布单芯片不同,黄仁勋此次展示的是一个包含7款全新芯片的“全家桶”系统。他强调:“过去提到Hopper,我会举起一块芯片,那很可爱。但提到Vera Rubin,大家想到的是整个系统。”
这一系统级平台的核心组件包括:
Vera CPU:全球首款专为“AI智能体时代”与“强化学习”设计的处理器。它搭载88个自研“Olympus”核心,性能较传统CPU快50%,能效提升达2倍。黄仁勋将其比作智能体系统背后的“指挥与调度中心”,负责管理海量并发任务。
Rubin GPU:与Vera CPU通过NVLink-C2C技术实现1.8TB/s的惊人互联带宽,共同构成强大的算力核心。
NVLink 6 Switch、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU以及带同包光学器件的Spectrum-X可扩展交换机:构成了一套完整的超高速互联、网络与数据处理基础,确保数据在AI工厂内高效流转。黄仁勋透露,目前正全速生产Spectrum-X以太网络交换机,这也是全球首款采用CPO技术的交换器,把光学零件直接安装在芯片上,将电子转化为光子,这项技术由英伟达与台积电共同研发。
黄仁勋展示了基于这些组件构建的Vera Rubin NVL72机架,它集成了72颗Rubin GPU和36颗Vera CPU。相比上代Blackwell平台,训练大型混合专家模型所需GPU数量仅为其四分之一,推理吞吐量/瓦特提升高达10倍。他骄傲地宣称,通过极致的软硬件协同设计,在短短两年内,英伟达将1GW数据中心内的Token生成速率提升了350倍。
黄仁勋表示,Vera Rubin平台已实现100%液冷,没有任何线缆,以前需要2天才能完成的安装,现在只需要2小时,制造周期将大幅缩短。这台超级电脑使用45度的热水进行冷却,减轻了数据中心的压力。黄仁勋在PPT中还展示了Vera中央处理器(CPU)机架系统合作伙伴,中国台湾厂商包含永擎、华硕、仁宝、鸿海、技嘉、英业达、神达、微星、和硕、广达旗下云达、纬创和纬颖入列。
对于下一代的Feynman架构芯片,预计2028年推出,将采用全新GPU内核、新的语言处理单元(LPU)、名为Rosa的新CPU及Bluefield 5网络平台,将同时支持铜缆与共同光学封装(CPO)技术。
特别值得重点介绍的是,黄仁勋展示Vera Rubin平台的“全家桶”时,还推出了一款看似小巧却极具战略意义的芯片——Groq 3语言处理单元(LPU)。这款源自英伟达去年12月以约200亿美元收购Groq核心技术资产的芯片,被黄仁勋定位为Rubin GPU的“推理协处理器”,成为了Vera Rubin平台的又一基石。
黄仁勋解释了引入LPU的战略考量时指出:在AI智能体时代,推理需求正加速分化。面对需要极高交互性、超短响应时间的任务,传统GPU架构存在性能冗余。为此,英伟达引入了专注于“极致低延迟Token生成”的LPU架构。
本文将深入解析Groq 3 LPU的技术细节、混合推理架构以及它对AI推理市场的深远影响。
一、技术颠覆:打造150TB/s的SRAM怪兽
Groq 3 LPU最引人注目的特点,在于其彻底颠覆了传统AI加速器的内存架构。
1、500MB片上SRAM:带宽的极致追求
与大多数依赖HBM(高带宽内存)作为工作内存层的AI加速器不同,每个Groq 3 LPU芯片集成了500MB的片上SRAM(静态随机存取存储器)。这种内存此前主要用于CPU和GPU的超高速缓存,从未在AI加速器中担当主角。
这500MB SRAM看似“微不足道”——与每个Rubin GPU上容量高达288GB的HBM4相比,仅为其1/500。但SRAM的关键优势在于带宽:这块SRAM可提供高达150TB/s的带宽,而HBM4的带宽仅为22TB/s。这意味着,对于带宽极度敏感的AI解码操作,Groq 3 LPU的带宽是传统HBM的近7倍。
英伟达超大规模计算副总裁Ian Buck对此解释道:“让我们对比一下这两种处理器:GPU拥有288GB内存,但带宽是22TB/s;LPU只有1/500的容量,但带宽达到了惊人的150TB/s。对于需要极致低延迟的token生成任务,LPU的带宽优势无可替代。”
基于此芯片的Groq 3 LPX机架配备256颗LPU,提供128GB片上SRAM和640TB/s总带宽。
黄仁勋描绘了GPU与LPU协同工作的未来图景:Vera Rubin负责需要海量计算的“预填充”阶段,而Groq LPU则负责对延迟极度敏感的“解码”阶段。在这种混合架构下,系统的推理吞吐量与功耗比最高可提升35倍。他建议企业客户,若工作负载包含大量高价值的Token生成需求,应将25%的数据中心规模配置给Groq。据悉,由三星代工的Groq LP30芯片已进入量产,预计今年第三季度出货。
2、三星代工:黄仁勋现场致谢
在GTC主题演讲中,黄仁勋特别提到三星电子,感谢其为英伟达加快生产Groq 3 LPU芯片(具体型号为Groq LP30)。这是英伟达首次公开确认三星晶圆代工部门参与下一代AI芯片生产。
“三星为英伟达生产Groq 3 LPU芯片,并正在加快生产速度,我非常感谢三星。”黄仁勋在演讲中表示。他进一步透露,该芯片将于2026年第三季度正式出货。
这一合作标志着三星与英伟达的伙伴关系从存储领域(HBM)正式扩展到晶圆代工领域。三星电子当天在GTC大会现场展出了第七代HBM产品“HBM4E”和垂直堆叠芯片“核心裸片”,积极宣传其在存储和代工领域的双重合作。
3、技术代价:容量与成本的博弈
SRAM的优势背后是残酷的工程权衡。SRAM的生产成本远高于DRAM,且占用更大的芯片面积。这导致单个Groq 3 LPU仅能提供500MB内存,远不足以独立运行万亿参数级别的超大AI模型。
英伟达的解决方案是:用数量弥补容量。公司将256颗Groq 3 LPU集成到一个Groq 3 LPX机架中,提供128GB的片上SRAM和40 PB/s的推理加速带宽。该机架采用液冷设计,通过每个机架640TB/s的专用扩展接口将芯片互联。
Ian Buck坦承这种设计的局限性:“你需要很多芯片才能获得那种性能。从每芯片的token吞吐量(经济性)来看,LPU其实相当低。”
二、混合架构:GPU+LPU如何协同工作?
既然LPU有容量短板,英伟达为何要大费周章将其纳入Rubin平台?答案在于推理任务的分工协作。
1、预填充阶段 vs. 解码阶段
大语言模型的推理过程可分为两个阶段:
预填充阶段:处理输入提示(prompt),并行计算所有输入token,生成中间状态。这一阶段需要强大的浮点运算能力和大容量内存来存储键值缓存。
解码阶段:逐个生成输出token,每一步都依赖于之前生成的token。这一阶段对延迟极度敏感,且受内存带宽限制严重。
英伟达的策略是:让Rubin GPU负责预填充阶段,让Groq LPU负责解码阶段。
具体来说,在英伟达新引入的Dynamo软件框架协调下:
Rubin GPU利用其288GB HBM4和强大的浮点运算能力,处理复杂的注意力机制(Attention)计算和数学运算,存储大型键值缓存
Groq LPU利用其150TB/s的超高带宽,处理前馈神经网络(FFN)层计算,实现极低延迟的逐token生成
2、智能体间通信:从100 token/s到1500 token/s
随着AI从单一大模型走向多智能体系统(multi-agent systems),推理延迟的要求发生了根本性变化。
Ian Buck描绘了这样的未来场景:在多智能体系统中,AI代理越来越多地与其他AI进行交互,而非与查看聊天窗口的人类交流。对人类而言看似合理的每秒100 token生成速率,对AI代理来说却如同蜗牛爬行。
Buck表示:“Rubin GPU和Groq LPU的组合将人工智能代理间通信的吞吐量从每秒100个token提升到每秒1500个token甚至更高。”
3、35倍性能提升:数据背后的工程奇迹
根据英伟达官方基准测试,当运行达到1万亿参数规模的大语言模型时,Rubin GPU与Groq LPU组合相比上代方案,推理吞吐量每瓦特提升高达35倍。
具体到成本层面,英伟达强调,这一组合方案运行超大AI模型时,每百万token的成本为45美元,每秒token处理量达到500。英伟达声称,这将使超大AI模型服务的创收机会增加10倍。
三、战略意义:英伟达为何需要LPU?
1、填补推理市场的短板
分析认为,“通过结合Rubin GPU和Groq LPX,英伟达终于进入了推理市场——一个它从未成为第一的市场。”
长期以来,英伟达的GPU在训练市场占据绝对主导,但在低延迟推理领域,面临着Cerebras、Groq(收购前)等挑战者的竞争。Cerebras的晶圆级引擎同样集成了大量SRAM,为先进模型提供低延迟推理,甚至吸引了OpenAI等大客户。
收购Groq技术并将其整合到Rubin平台,是英伟达对竞争者的直接回应。正如Ian Buck所说,公司希望“通过这两种处理器的结合,走向多智能体未来”。
2、生态系统兼容:无需修改CUDA
对于现有英伟达客户而言,引入Groq LPU的一个重要优势是软件兼容性。
Groq 3 LPX机架与Rubin平台的结合“无需修改现有的NVIDIA CUDA软件生态系统”。这意味着,企业客户可以在不重写代码的前提下,通过增加LPU机架来显著提升推理性能。
3、竞争格局:谁将受益?
Tom's Hardware分析指出,Groq 3 LPU的加入可能降低Rubin CPX推理加速器的作用。Buck暗示,公司目前专注于将Groq 3 LPX机架与Rubin集成,因为两者都旨在提供相似的推理性能增强,而LPU不需要每个Rubin CPX模块所需的大量GDDR7内存。
在客户层面,PCMag预测,最大的AI公司——包括OpenAI、Anthropic、Meta——将成为这项技术的首批采用者。这意味着,未来你的聊天机器人查询或图像生成请求,可能正由Rubin GPU和Groq LPU协同处理。
四、小结:推理时代的新范式
Groq 3 LPU的发布,标志着英伟达对AI计算的理解进入新阶段。当行业还在争论“内存容量vs内存带宽”孰轻孰重时,英伟达给出了一个务实答案:全都要,但分工协作。
Rubin GPU负责需要大容量内存和复杂计算的预填充阶段,Groq LPU负责需要极致低延迟的解码阶段。两者通过NVLink和Spectrum-X高速互联,在Dynamo软件框架的调度下,如同一台计算机般协同工作。
对于企业客户而言,黄仁勋的建议很明确:如果你的工作负载包含大量需要高交互性的token生成任务,应考虑将数据中心的一部分规模配置给Groq LPU。在智能体AI成为行业下一个“拐点”的当下,这种混合架构可能是保持竞争力的关键。
而对于三星而言,拿下Groq 3 LPU的代工订单,标志着其在AI芯片供应链中的地位从“存储供应商”升级为“全面制造伙伴”。正如黄仁勋所言:“谢谢三星。”这句话背后,是AI算力生态日益复杂的分工与合作。
