据媒体报道,三星正稳步推进其下一代移动处理器Exynos 2700的研发进程,目前已启动样品制造。
三星计划在2026年6月前完成初期的样品生产流程,以确保为后续产品提供全面的性能优化。按规划,该芯片将于2026年下半年进入大规模量产阶段。
Exynos 2700将采用先进的SF2P工艺制造,这是继Exynos 2600所使用的SF2工艺之后的迭代版本。
根据官方数据,相较于前代,SF2P工艺能带来12%的性能提升、25%的功耗降低以及8%的芯片面积缩减,为处理器的能效表现奠定了坚实基础。
市场分析指出,若采用SF2P工艺的Exynos 2700能在良品率上取得突破,它有望在2027年初发布的Galaxy S27系列中占据超过50%的SoC供应份额。
若进展顺利,此举将有助于三星电子显著减少对第六代骁龙8至尊版处理器的采购依赖,从而有效控制下一代旗舰智能手机的整机成本。
在核心架构方面,Exynos 2700的代号为“Ulysses”。其CPU部分采用了创新的“4+1+4+1”四丛集架构,并全面换用Arm基于C2技术的全新内核,包括C2-Ultra和C2-Pro。
得益于新架构与制程工艺,CPU主频最高可达4.2GHz,预计能实现约35%的指令每时钟周期(IPC)增益,带来显著的性能跃升。
GPU部分则预计搭载Xclipse 940,据称该图形处理器可能基于AMD尚未正式发布的RDNA 5架构进行定制开发,图形处理能力值得期待。
同时,该芯片将支持新一代的LPDDR6内存和UFS 5.0存储,以满足未来旗舰设备对数据吞吐速度的高要求。
此外,为了在高性能输出下维持稳定运行,三星还在散热和封装技术上进行了革新。
通过引入基于铜质散热器的统一散热路径模块,该方案能同时为DRAM内存和AP应用处理器提供高效散热支持,有望解决高性能移动芯片的发热痛点。
