苹果M5 Pro和M5 Max发布:最高18核CPU、40核GPU
近日,苹果公司发布了备受期待的M5 Pro和M5 Max处理器,由苹果最新一代的14英寸和16英寸MacBook Pro机型首发搭载。
根据苹果披露的资料显示,M5 Pro和M5 Max同样采用了台积电3nm家族最先进的N3P架构,并且采用的全新改进的Fusion架构,将两块芯片集成到单一芯片组上,带来了诸多改进。构成多芯片的组件包括CPU、可扩展GPU、媒体引擎、统一内存控制器、神经引擎和Thunderbolt 5。
具体来说,M5 Pro 和 M5 Max的CPU核心数量最高均为18核心(M5 Pro有15核心版本),没有配备效率核心,而是采用6个全新的“Super Corres”核心其中6颗为超级核心,以及12颗性能核心的组合。
由于新芯片组设计和CPU内核架构上的改进以及制程工艺上的提升,苹果表示,这种配置能提升专业工作负载30%。苹果还表示,结合“Super Corres”核心的多核性能,M5 Pro和M5 Max相比M1 Pro和M1 Max可提升150%。
需要指出的是,M5 Pro和M5 Max的“Super Corres”核心工作频率为4.61GHz,与M5高性能核心采用了相同的频率;M5 Pro和M5 Max的高性能核运行在3.00GHz-4.61GHz范围,M5的效率核则运行在3.00GHz。这也反应了“Super Corres”核心所带来的性能提升,并不是依靠主频提升,而是依靠架构改进。
在GPU方面,M5 Pro和M5 Max均可支持最高40核心配置。苹果表示,M5 Pro 的GPU峰值计算性能是M4 Pro的4倍,是M1 Pro的6倍;图形性能比M4 Pro高20%;光线追踪性能比M4 Pro高35%。M5 Pro 的GPU峰值计算性能是M4 Max的4倍,是M1 Max的6倍;图形性能比M4 Pro高20%;光线追踪性能比M4 Max高35%。
在NPU方面,M5 Pro和M5 Max均配备了更快的16核神经引擎。
在统一内存方面,M5 Pro配备了64GB的统一内存,带宽为307GB/s;M5 Max则配备了更高的128GB的统一内存,带宽高达614GB/s。
