摩尔线程拿下顶级图形大会3DGS挑战赛银奖:自研LiteGS技术全面开源
在香港举办的全球图形学领域的顶级学术盛会 SIGGRAPH Asia 2025上,摩尔线程在3DGS重建挑战赛中,凭借自研技术LiteGS出色的算法实力和软硬件协同优化能力,斩获大赛银奖。
这再次证明了摩尔线程在新一代图形渲染技术上的深度积累,以及学术界的高度认可。
这也诠释了摩尔线程“全功能GPU”的真正价值,正是摩尔线程在一众国产GPU中的独特价值。
3DGS也就是3D Gaussian Splatting(三维高斯溅射),是2023年提出的一项革命性3D场景表示与神经网络渲染技术。
它以可参数化的3D高斯分布为核心,实现了画质、效率与资源占用之间的卓越平衡。
与传统NeRF方案相比,3DGS不但保持了同样逼真的渲染质量,还可将渲染效率提升数百至上千倍,并在光线追踪、VR/AR 实时渲染、多模态融合等方向上展现出极强的适应性与扩展性。
3DGS不仅适合三维重建、实时渲染等,在更广泛的AI场景中也有极高的潜在价值,尤其是在具身智能(Embodied AI)等需要智能体理解、与真实环境交互的前沿领域,高质量、低延迟的三维环境建模至关重要。
正因为对图形学未来技术发展的关键意义,3DGS已成为全球学术界与产业界竞相投入的研究方向,受到SIGGRAPH Asia等权威机构的高度关注。
本次竞赛,大会为参赛团队设置了极具挑战性的任务:
参赛者需要在60秒内,基于主办方提供的真实终端视频序列(10–30秒)、存在误差的相机轨迹以及终端 SLAM 点云,快速完成完整的3DGS 高质量重建。
主办方以 PSNR(重建质量)与重建速度为综合评价指标,力求在完全公开、公正的条件下得出权威排名。
进入决赛阶段后,摩尔线程AI团队(MT-AI)在重建精度、效率两项指标上取得了非常亮眼的表现:
平均 PSNR(峰值信噪比)仅为27.58,位列前三;重建耗时仅为34秒,显著领先多数队伍。
最终,摩尔线程获得了二等奖(银牌)的优秀成绩。
目前, 3DGS重建挑战赛的结果、数据集已向全球公开,相关资料可在 SIGGRAPH Asia 官方网站获取:
https://gaplab.cuhk.edu.cn/projects/gsRaceSIGA2025/
针对3DGS训练过程需要数十分钟甚至数小时的瓶颈问题,摩尔线程自主研发了3DGS基础库LiteGS,首次实现了从底层GPU系统、中层数据管理到高层算法设计的全链路协同优化:
在GPU系统层面,摩尔线程创新提出基于“One Warp Per Tile”原则的“Warp-Based Raster”新范式,将梯度聚合简化为一次Warp内归约,并结合扫描线算法与混合精度策略,大幅降低梯度计算开销,同时实现高效的像素级统计能力。
在数据管理层,引入“聚类-剔除-压缩”流水线,借助Morton编码以极低开销对高斯基元进行动态空间重排,显著提升数据局部性,减少缓存失效与Warp分支。
在算法设计层,摒弃原有模糊的度量指标,采用更为鲁棒的像素不透明度梯度方差作为致密化的核心判据,精准识别欠拟合区域,其轻量化计算直接受益于底层光栅化器的高效统计支持。
通过系统与算法的协同优化,LiteGS在训练效率与重建质量上均实现显著领先。
对比当前质量最优方案,LiteGS在达到同等水平时,训练加速最高达10.8倍,而且参数量减少一半以上。
在相同参数量下,LiteGS PSNR指标超出主流方案0.2–0.4dB,训练时间缩短3.8-7倍。
针对轻量化模型,LiteGS仅需原版3DGS约10%的训练时间与20%的参数量,即可实现同等质量。
目前,LiteGS已在GitHub平台全面开源:
https://github.com/MooreThreads/LiteGS
值得一提的是,12月20日-21日,摩尔线程将举办首届MUSA开发者大会,期间就设立了技术专题,深入探讨3DGS等图形智能技术。
