亚马逊云科技在2025 re:Invent全球大会上推出了云存储服务Amazon S3的一系列重磅更新,包括Amazon S3 Vectors正式可用并实现每索引20亿向量的规模突破,Amazon S3对象最大容量从5TB扩展至50TB,Amazon S3 Batch Operations处理速度提升10倍,Amazon S3 Tables新增智能分层存储与跨区域自动复制功能,以及Amazon S3 Access Points支持直接访问Amazon FSx for NetApp ONTAP数据。系列升级直击企业大规模数据存储、AI 应用落地、跨场景数据管理核心需求,全方位重塑云存储的性能上限、规模边界与集成体验。
Amazon S3 Vectors单索引可扩展至20亿向量
Amazon S3 Vectors现已正式可用,并带来显著的规模与性能提升,使AI系统能够在Amazon S3中原生存储与查询向量,以支持语义搜索与上下文理解。S3 Vectors具备与Amazon S3一致的弹性、规模和持久性,单索引可扩展至20亿向量(较预览期提升40倍),每个存储桶最多可支持20万亿向量,并在高频查询场景中实现2–3倍性能提升,同时相较其他方案可节省最高90%的成本,大幅减少构建AI应用的基础设施开销。
Amazon S3 Vectors将这些功能应用于客户数据,并与Amazon Bedrock Knowledge Bases和Amazon OpenSearch Service集成,使客户能够轻松构建理解上下文与意图的AI Agent、RAG系统、推理管线与语义搜索应用。包括BMW Group、MIXI、Precisely、Qlik与Twilio在内的客户正在使用Amazon S3 Vectors大规模加速AI搜索并为推荐系统提供支持,而无需承担管理专用向量基础设施的复杂性和成本。
Amazon S3对象最大容量提升
近年来数据规模快速增长,目前Amazon S3已存储超过500万亿对象与数百EB的数据。随着单个对象的体量不断增大,亚马逊云科技将Amazon S3对象的最大容量提升10倍,从5TB提升至50TB,使客户可以将如高分辨率视频、地震数据和AI训练数据集等大型数据文件以单对象形式直接存储,既保留原始文件结构,也简化了工作流程,并能够继续使用全部Amazon S3的存储类型与功能。
Amazon S3 Batch Operations速度大幅提升
亚马逊云科技已将Amazon S3 Batch Operations在大规模任务上的运行速度提升至最多10倍,以满足客户在大规模数据处理和时间敏感型数据迁移中的性能需求。借助Amazon S3 Batch Operations,客户能够执行跨区域对象复制(用于备份或灾备)、为对象添加Amazon S3生命周期标签、计算数据集校验值等批量任务,并可在单次操作中处理多达200亿个对象。
Amazon S3 Tables优化存储成本并支持自动复制
自推出以来,面向Apache Iceberg工作负载的Amazon S3 Tables已增长至超过40万张表。在过去12个月中,Amazon S3 Tables已发布15项以上新功能,持续提升在数据湖场景中对Iceberg的原生支持。此次,亚马逊云科技为Amazon S3 Tables新增两项核心功能:对Intelligent-Tiering智能分层存储类型的支持,以及跨区域和跨账户的自动复制功能。
Intelligent-Tiering智能分层带来了与存储优化一致的自动成本管理能力,已为Amazon S3客户节省超过60亿美元。该功能会根据访问模式自动在三个访问层级(频繁访问、不频繁访问、归档即时访问)间优化表格数据放置位置,在不影响性能或增加运营开销的情况下,最高可节省80%的存储成本。
自动复制功能使分布式团队能够在保持跨区域与跨账户一致性的同时,使用本地数据实现更快查询。客户现在可以自动复制表格,无需手动更新或执行复杂同步,从而简化合规与备份管理,并保持完整表结构随时可用。
Amazon FSx for NetApp ONTAP数据可通过Amazon S3访问
亚马逊云科技扩展了Amazon S3 Access Points,使其支持Amazon FSx for NetApp ONTAP,从而让客户能够像访问Amazon S3数据一样访问存储在FSx中的文件。客户现在可以直接将存储于FSx for NetApp ONTAP的数据用于基于Amazon S3设计的AI、机器学习与分析服务,包括Amazon Bedrock Knowledge Bases、Amazon SageMaker与Amazon Athena。通过这种集成,拥有本地 NetApp ONTAP企业数据的客户可以轻松迁移至Amazon FSx for NetApp ONTAP,并开始将这些数据与所有兼容Amazon S3的分析和AI工具及应用程序配合使用。
