英凡蒂新品滑板车发布:G11PRO引领市场革新
北京时间9 月 24 日晚,英凡蒂(INVANTI)科技有限公司在美国加州正式发布 5TH WHEEL 品牌全新旗舰电动滑板车 G11PRO。新车围绕“The Next-generation Escooter”的理念,将原本属于下一世代的动力、悬架与智能体验一次性带到 500美元的主流价位,目前已在5TH WHEEL独立站开启预售。
「倒置液压前叉 前后鼓刹」重新定义城市路感
G11PRO 的前端采用 40 mm 行程、1280 N 弹簧刚度的倒置液压前叉,据悉这是滑板车市场极少见的结构——倒置布局把重量集中到下端,过减速带或碾过碎石时,悬挂行程更顺滑,回弹更干脆,整条路面的细碎震动被一次过滤。
刹车部分则走“零维护”路线。前后 90 mm 鼓刹为全封闭设计,内部蹄片与机械结构被金属外壳完全包裹,灰尘、雨水无法进入,日常无需调校或更换来令片;配合 E-ABS 电子防抱死,既保持鼓刹一贯的线性手感,又把后期维护成本降到几乎为零。湿地测试较同级鼓刹方案缩短 20% 制动距离。
「自研电机+氮化镓快充」旗舰级动力与全天候稳定性
7.5 英寸无刷轮毂电机最高能够输出 1200 W 极强功率,35 N·m 的瞬时扭矩让它可以在 30 % 的坡道上保持匀速上行,与之匹配的 46.8 V 624 Wh 三元锂电池包在 EPA 城市循环工况下可提供 40 mi(≈64 km)续航;日常 20 km 通勤往返,一周只需充电两次。电池包外壳使用高导热铝合金一体成型,内部填充相变导热垫,确保电芯温差 ≤3 ℃,循环寿命 800 次后容量保持率仍高于 80%。
英凡蒂全新自研的氮化镓充电模块被内置在车身中, 5 小时即可满电出发;充电器与电池管理系统通过 CAN 总线实时通讯,支持过压、过流、温度、短路等多重保护,并通过 UL 2271 认证。
「钢铝摇篮车架+11英寸低滚阻真空胎」构筑全路况稳态底盘
为了让 1200 W 峰值动力和 40 mi 续航真正“骑得稳”,G11PRO 在车架与行走机构上直接沿用了特斯拉汽车同源的钢铝混合策略:主梁选用 540 MPa 高强度钢,保证纵向抗弯;两侧摇篮臂则是一体压铸的航空级铝材,减轻重量的同时提升横向刚性。整车扭转刚性达到 1008 N·m/rad——在高速过弯或急打方向时,车架几乎不扭曲,龙头指向依旧精准,150 kg 动态承重也不会让后摇臂出现肉眼可见的形变。
与车架匹配的是 11 英寸真空胎,胎宽 68 mm,接地面积比常规 10 × 2.125 胎增加 18%,压强更低,压过小坑不易触底。胎面采用单导向花纹,中间三条主沟槽占胎面宽度 50%,可快速排开 7 mm 以上水膜,即使在极端天气下也能够维持良好的工况。
「人体工学车机+智能蓝牙连接」打造交互新体验
人机方面,620 mm 加宽车把与 184 mm 踏板解决“手短脚挤”痛点; 2.6英寸仪表把车速、剩余里程、档位信息集成在同一界面,刹车、充电、开机三种灯效在夜间形成专属光语。
智能体验由 5TH WHEEL App 与整车蓝牙互联完成:AirLock 靠近解锁、OTA 云升级寻车一应俱全,电子锁数据采用云端 AES-256 加密,避免传统蓝牙锁被中继攻击的风险。
以 G11PRO 为起点,英凡蒂(INVANTI)正在推动电动滑板车向“The Next-generation”加速进化——更极致的性能、更聪明的科技,即将改变你对城市短途出行的全部想象。
