全球领先的智能传感和发射器解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日宣布,使用新一代OSTAR™ Projection Power LED为紧凑型投影系统乃至未来的抬头显示器(HUD)设定了LED技术创新标准。艾迈斯欧司朗正计划使用美国汽车资格标准AEC-Q102来测试这些产品。测试完成后,这些LED也将应用于汽车投影。这些LED不仅拥有紧凑的设计,更与DMD(数字微镜器件)成像仪的精准光学扩展量匹配,将投影仪亮度提高10—15%。
OSTAR™ Projection Power LED凭借精准的光学扩展量匹配脱颖而出,可在DMD系统中实现最佳光耦合,确保投影的最高效率和亮度(图片:艾迈斯欧司朗)
一款LED的两种应用:投影与汽车
目前,投影仪制造商面临挑战,即需要开发更亮、更小、更高效的设备。艾迈斯欧司朗的新型OSTAR™ Projection Power LED的卓越性能可满足上述需求:采用6.8mm×7.6mm的紧凑封装,提供高达880流明的亮度,堪称迷你及微型投影仪的最佳选择。0.3×英寸、0.4×英寸及0.6×英寸DMD系统的光学扩展量匹配已实现优化,可实现最大光输出。汽车制造商亦可从中受益:该LED产品具备出色的亮度与色彩保真度,即使在强光下也能为抬头显示器呈现清晰、高对比度的画面。该产品的紧凑设计可无缝集成于空间有限的汽车座舱中。
艾迈斯欧司朗产品经理Vicknes Ratha Krishnan强调:“新型OSTAR™ LED具备卓越性能,使用寿命长,有助于实现可持续发展,这对我们的客户而言愈发重要。同时,产品全周期的维护成本与运营开支也显著减少。”
满足最高要求的技术方案
OSTAR™ Projection Power LED凭借精准的光学扩展量匹配脱颖而出,可在DMD系统中实现最佳光耦合,确保投影的最高效率和亮度。该产品设计紧凑、功率密度高(蓝光与绿光版本高达6.6A/mm²),可在不影响光输出的情况下应用于极度节省空间的设备。凭借其对四通道系统(琥珀光、转换绿光、蓝光、深蓝光)的支持,这些LED不仅提供出众的显色性能,设计也高度灵活。隔离结构的创新芯片技术可实现极高电流密度,并确保在极端条件下仍能保持性能稳定。通过串联芯片连接和低正向电压设计,这款产品可大幅简化与现有系统的集成过程。这不仅降低驱动电子元件的复杂性,还有助于降低整体成本。此外,应用铜质金属电路板有效提高热管理,兼容表面贴装封装,从而简化组装流程。相较于传统光源,这些LED在使用寿命和可靠性方面表现出色,特别适用于如工业投影和汽车领域等长期运行的场景。
艾迈斯欧司朗通过新一代OSTAR™ Projection Power LED为紧凑型投影系统乃至未来的抬头显示器(HUD)设定了LED技术创新标准(图片:艾迈斯欧司朗)
新型OSTAR™ Projection Power LE xx PxMQ/AQ LED现已实现量产。如需了解更多信息,请访问艾迈斯欧司朗官网。
