在新的AI时代,中国制造业正处于从"制造大国"向"智造强国"转型的关键阶段。在智能制造、工业互联网、绿色制造等战略目标上,中国企业的数字化转型已经取得显著进展:例如,工业互联网已覆盖全部41个工业大类,并建成了421家国家级示范工厂和万余家省级数字化车间和智能工厂[1]。
IBM混合集成平台:打造无缝集成的数字化底座,助力中国制造企业拥抱AI时代
同时,技术层面的挑战仍然存在。首先,产业链长、企业数量多、技术复杂等因素使得转型过程尤为艰巨,尤其是中小企业的数字化基础薄弱,改造周期长、难度大,导致其在价值链中处于中低端,难以快速适应数字化转型的需求。许多企业缺乏先进的制造设备和数据采集系统,导致生产过程中的数据无法有效整合和利用,难以实现智能化生产。如IBM大中华区董事长、总经理陈旭东所言,"AI技术的应用必须建立在数字化的基础上,没有数字化的AI就是‘空中楼阁‘"。
相比之下,大型企业普遍具备更强的技术资源和研发能力,积极推动数字化转型,打造平台连接上下游企业,形成综合客户和供应商信息的枢纽。这类平台不仅能够实现设备、生产线、工厂之间的互联互通,还能通过大数据、云计算、人工智能等技术,优化生产流程、提升产品质量、降低运营成本。
中小企业在选择和应用这些技术时,往往面临技术复杂、实施周期长、维护成本高等问题;在数字化转型初期,缺乏对技术架构的全面规划,导致系统集成困难,数据孤岛现象严重。
"无集成,不 AI": IBM 推出面向 AI时代的企业级混合集成平台
作为新的生产要素,数据对于企业优化资源配置、重构制造模式和生态至关重要。通过数据驱动,企业有望实现从"以产定销"向"以需定供"模式的转变,提升生产效率、降低库存、缩短交付周期,并推动全产业链的协同发展。随着数据加速AI采用,集成同样是许多企业面临的重要挑战。大多数企业都要面对本地和混合云环境中复杂的 API、应用和系统,而这些工具大多难以协同。
在这一背景下,IBM webMethods Hybrid Integration(IWHI)作为可有效支持多需求协同的集成平台,正在为中国制造业的数字化转型提供强有力的支持,助力企业实现高质量发展,也为中小企业在数字生态中寻找生存和发展空间提供了可能性。
在 IBM Think 2025 大会上,我们正式发布了 IBM webMethods 混合集成(IWHI)解决方案。通过整合API、应用程序、事件、文件、B2B/EDI(企业间电子数据交换)和大型主机数据,IWHI支持用户在混合云环境中管理应用,并极大提升生产力:一项独立的 Forrester 总体经济影响 (TEI) 调研报告显示,某复合材料公司在采用webMethods集成解决方案后,在三年内实现了176%的投资回报率,宕机时间减少 40%。
IBM推出面向AI时代的企业级混合集成平台
目前,IWHI解决方案已正式上市。IBM webMethods 混合集成不仅是一项技术进步,更是对 IBM 自动化解决方案(Automation)的重要补充。例如,与HashiCorp产品的集成,包括Terraform(用于基础设施配置)和Vault(用于机密管理),支持混合云环境中关键任务的自动化,如安全配置、政策执行的一致性以及IT运营的可扩展性。
全面赋能集成场景,助力中国制造"走出去"
中国制造业正从"工厂自动化"向"智能工厂"迈进,这一转型过程需要强大的技术支持。IWHI通过其强大的集成能力和智能调度功能,帮助传统制造企业快速实现数字化转型,提升生产效率和产品质量,助力"中国制造"在全球市场占据更有利的竞争地位。
全面赋能集成场景,助力中国制造“走出去”
• 多层次、多场景的系统深度融合:中国制造业的复杂性和多样性体现在其多层次、多场景的系统架构上。从底层的工业自动化设备(如传感器、PLC)到中层的MES(制造执行系统)、SCADA(监控与数据采集系统),再到上层的ERP(企业资源计划)系统,企业需要将这些系统无缝连接,以实现数据的实时流动和业务的协同运作。IWHI凭借广泛的协议适配能力,支持从工业设备到企业级应用的多层次系统集成。通过智能编排和自动调度,企业可以实现端到端的生产流程管理和供应链流转,不仅提升运营效率,还减少了系统孤岛带来的信息滞后和决策延迟。
• 高效的边缘计算与工业互联网(IIoT)集成:随着工业互联网(IIoT)的快速发展,制造业对实时数据处理和响应能力的需求日益增强。IWHI的边缘集成功能允许企业在生产现场实现本地数据处理和实时响应,减少数据传输的延迟,确保关键业务的高效运行。同时,IWHI还可将边缘设备与云端无缝连接,实现大规模数据分析,增强了企业的预测维护、质量追溯和能耗管理能力。
• 支持中国本土云厂商的多云生态:在数字化转型中,企业越来越多地采用多云策略,以避免对单一云厂商的依赖,并增强IT系统弹性。IWHI支持多云环境部署,能够与阿里云、腾讯云等本土云平台无缝对接,帮助企业满足国家对数据存储和安全的要求。通过多云管理,企业可以根据业务需求灵活选择不同的云服务提供商,确保数据安全性和业务连续性。这种多云策略不仅提升了企业的IT弹性,还为企业提供了更多的创新空间,更好地应对市场变化。
• 推动智慧工厂和智能制造应用:IWHI通过实时数据采集、集成制造设备、供应链信息和市场数据,支持企业构建智能监控与调度平台,有效地实现生产调优、质量控制和能耗优化,从而降低生产成本、提升产品质量。IWHI还能通过大数据分析和AI技术的应用,帮助企业进行预测性维护和智能决策,进一步提升运营效率。
• 全方位赋能全球化运营:全球供应链的不确定性对制造业提出了更高要求,IWHI支持供应链全流程数据对接,优化库存管理和供应计划,减轻全球供应链冲击,提升供应链韧性和响应速度。在构建创新生态上,IWHI通过API驱动支持企业构建开放平台,与合作伙伴共享数据和资源,推动新业务模式的创新,如工业大数据平台、工业云等。此外,IWHI通过合规架构设计,帮助企业满足中国网络安全法和数据安全标准,助力企业合法合规运营,加速"出海"步伐。
客户 案例: 助力 经销商与客户管理系统升级
某跨国汽车制造商管理着超过750 家经销商,其经销商与客户管理系统(DCMS)负责协调经销商网络中的核心交易,包括车辆订购、销售线索、维修与索赔以及零部件管理等问题。为提高经销商使用DCMS的积极性,IT部门决定升级系统,构建了 11 个新的子系统,涵盖物流管理、社交媒体营销、客户关系管理(CRM)、SAP® ERP、零部件管理和二手车管理系统。
随着新分支机构和工厂的开设,该制造商的运营也在不断变化,为项目进度带来了更多不确定性。在赶工项目的过程中,系统接口未能得到妥善分类,并导致了强制性的数据接收要求,服务器请求量急剧增加:每天处理 60 万次请求,以应对 1000 万条数据输入;在月末、季度末和年末提交报告时,系统故障尤为突出。
IBM webMethods 混合集成平台
客户亟需一个与所有 750 家经销商实现实时数据同步,并协调定期批处理和传输的工具。最终,IBM webMethods 混合集成平台因其可靠性、经过验证的性能和可扩展性被选中。
在生产环境设置完成后,该 IT 部门启动了 webMethods 的四个主要数据流接口:定期任务调度、通用 Web 服务、队列广播和异步接口,系统的洞察力和控制力立即得到提升。例如,webMethods的日志和数据库文件使该 IT 部门能够快速回答关键问题,例如:哪个系统生成了消息、消息何时发送、消息传输了何种类型的数据、消息是否成功发送等等,即使工作负载导致的异常高频和大数据量也能轻松应对。
如今,该 IT 部门借助 webMethods 实现了稳定且轻量级的应用集成,所有系统接口(如实时调度、队列和广播)均得到分类和组织,ERP 系统与物流系统、预测和质量安全系统以及电动汽车充电网络也实现同步,确保了汽车产量的稳定爬坡。
结语
IWHI凭借其强大、多样的连接能力和灵活部署方式,正成为中国制造企业数字化转型的重要引擎。它不仅破解了系统孤岛的难题,还提供了智能自动化和大数据支撑,助力企业实现高效、绿色、响应敏捷的生产目标。
随着边缘计算、工业AI等技术的不断成熟,中国制造业正迎来数字化转型的新机遇。IWHI将继续优化其在中国市场的生态布局,推动工业互联网平台的构建,助力企业实现"智能+"的全局转型。
