意法半导体高集成度低边电流测量放大器简化高准确度电流检测
目标应用包括汽车和电机控制
意法半导体的 TSC1801低边电流测量放大器集成了设定增益所需的匹配电阻,从而简化了电路设计,节省了物料清单成本,并确保在整个温度范围内增益准确度在 0.15%以下 。固定增益还省去了在生产线上用外部电阻微调增益的过程。
兼备高测量准确度和高带宽,TSC1801可用于电机控制、太阳能功率调节、高带宽电流感测和汽车电源调节。第一款产品的增益值是20V/V,还将推出5V/V和50V/V的后续产品。
该放大器具有双向电流检测功能,适合在低共模电压下与低阻值精准分流 (检测) 电阻配合使用。该架构专用于检测低边电流,可实现对参数的精准控制,包括优于 0.5% 的总输出误差和最大±200μV的失调电压。
TSC1801的2.1MHz 额定带宽可以在高频电源管理系统中实现逐脉冲限流,为应用带来切实的好处,例如,电机转矩调节变得更平稳,从而降低电机驱动装置的振动现象。放大器的快速响应还确保快速检测过流,从而保护输出端敏感组件,避免在发生故障时被烧毁。
该器件的电源电压在2.0V 至 5.5V之间,工作温度 -40°C 至 +125°C。车规产品现已上市,符合 AEC-Q100 和 Q003 或同等汽车行业标准,并根据 AEC Q001 和 Q002 或同等标准采用了先进筛选技术。
除了汽车和电机控制应用外,TSC1801 预计还将用于工控机、服务器和电信基础设施的电源转换、功率因数校正和高准确度信号调理。
20V/V固定增益的工业级放大器TSC1801BILT现已投产,采用 6 引脚的SOT23双列直插式封装。汽车级产品将于 2025 年第二季度上市。
详情请访问www.st.com/low-side-current-sensing。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn
