国产电源芯片破局:芯茂微 LLC 技术如何实现 “一芯多能”?
导语:在全球半导体产业链重构的浪潮中,国产电源芯片正从 “可用” 迈向 “好用” 的关键阶段。芯茂微电子以 “一芯多能” 的 LLC 技术架构为核心,通过高度集成化设计、灵活产品组合及全场景适配能力,为中大功率电源领域的国产替代难题提供了系统性解决方案。本文将深度解析芯茂微如何通过 “模块化组合” 策略,推动国产芯片从 “替代” 走向 “首选”。
一、突破传统架构:从 “单一控制” 到 “全集成 Combo”
传统方案痛点:在传统电源方案中,PFC(功率因数校正)与 LLC(谐振变换器)通常采用独立控制器,导致外围电路复杂、设计难度高且可靠性受限。芯茂微 LP9962AA 芯片率先实现全国产化 PFC+LLC 二合一集成技术,将两大核心控制模块深度整合,内部集成 600V 高压栅极驱动、Boot 二极管及 X 电容放电功能,仅需极简外围元件即可构建高效可靠的 LLC 谐振系统。
技术突破亮点:
  1. 自适应死区时间控制:提升系统效率,结合突发控制模式,实现轻载高效率(待机功耗低至 120mW)与空载低功耗的双重优化,提前满足未来欧盟 DOE 七级能效标准。
  2. 动态响应优势:采用模拟双向电流控制环路,动态响应速度提升 30%,在负载突变时电压波动峰值仅 426.87mV(220V 动态测试),避免设备故障。
  3. 多重保护机制:集成输入 / 输出欠压 / 过压保护、过流保护、容性区保护及过温保护,确保核心器件免受冲击,延长系统寿命。
应用场景:
二、灵活组合生态:构建 “全矩阵” 产品体系
模块化组合策略:芯茂微通过电流型 LLC 控制器(如 LP9961 系列)、CCM/PFC 控制器(LP6655 系列)及同步整流控制器(LP3524B 等)的自由搭配,形成覆盖 200W 到 5000W 功率范围的解决方案矩阵:
典型配置方案:
  1. “Combo+SR” 极简方案:针对中小功率适配器(如 240W 20V/12A 设计),LP9962AA 集成 PFC 与 LLC,搭配 LP3524B 同步整流控制器,在 220Vac 满载时效率达 94.5%,110Vac 满载效率 92.19%。
  2. “LLC + 多 PFC” 拓展方案:适配工业电源、通信电源等复杂场景,可灵活选择 133kHz 定频 PFC 芯片 LP6655AB 或高频 200kHz 型号,通过外置可调软启动、Skip 阈值及 LLC 启动电压设定,实现不同负载下的稳定输出。
生态兼容性:
三、性能硬核支撑:可靠性与适应性双优
技术护城河:
  1. 高频化与高密度:支持 35kHz~1MHz 超宽工作频率范围,LP9961 系列半桥驱动电路可稳定工作于 1MHz,显著减小变压器与电感体积,满足 LED 路灯、通信电源等紧凑化设计需求。
  2. 宽温度范围:-40℃~150℃结温适应能力,保障户外复杂环境下的稳定运行。
  3. 成本竞争力:高度集成化减少外围元件,相比进口方案成本降低 20%-30%,配合本土供应链优势,加速国产方案导入。
行业认证:
四、全场景适配:从消费电子到工业级应用
深度渗透领域:
  1. 消费电子:200-650W 适配器场景,支持原边恒流控制,适配各种设计,提升生产一致性。
  2. 工业与通信:400W 以上工业电源中,搭配 LP6655AB 的 Follower Boost 功能,在低压输入时自动降低输出电压,提升满载效率;双通道同步整流互锁设计避免 MOS 管共通风险。
  3. 绿色能源:LED 路灯电源领域,凭借低待机功耗与宽温度范围,助力智慧城市节能改造。
  4. 医疗与服务器:针对医疗电源的超低纹波、服务器电源的高可靠性需求,可通过后编程功能快速优化参数。
五、破解国产替代难题:从 “能用” 到 “首选”
核心竞争力:
  1. 技术自主化:全链路国产化设计,突破高压驱动、自适应控制等关键模块,性能对标 TI、英飞凌。
  2. 生态开放性:提供从芯片规格书、参考设计到 PCB 布局指南的全流程技术支持,缩短产品迭代周期。
  3. 政策与产业链支持:作为深圳罗湖区重点支持的 “小巨人” 企业,芯茂微在第三代半导体功率器件领域增强了国际竞争力。
行业趋势:
结语:开启国产 LLC/PFC 电源 “芯” 时代
芯茂微的探索表明,破解国产替代难题的关键在于以 “用户需求” 为导向的技术创新。通过 “集成化 + 模块化 + 场景化” 的深度融合,芯茂微 LLC 技术不仅实现了性能对标国际一线品牌,更通过灵活组合策略降低了客户的技术迁移成本。随着中大功率电源在新能源、数字基建等领域的需求爆发,芯茂微正以 “一芯多能” 的硬实力,推动国产芯片从 “替代” 走向 “首选”,为产业链自主化注入强心剂。
