爱簿智能今日正式发布革命性产品AIBOOK,行业首款‘算力本’暨首台Linux AI开发本。该产品以50TOPS端侧算力为核心,搭载Linux原生环境及开箱即用的AI开发工具套件,通过端云一体架构实现“AI实训”能力,同时将强大功能浓缩于轻薄机身,旨在重新定义个人AI生产力工具的行业标准。作为‘个人AI智算中心’的开创性产品,AIBOOK的问世将推动‘人人都是开发者 ’的时代愿景迈入现实。
技术革命催生新物种:算力本终结“开发困境”
从Stable Diffusion引爆AIGC创作革命,到DeepSeek震撼全球科技圈,短短三年,大模型迎来“开源”的狂飙突进。然而,这场技术革命的背后,开发者却面临两大核心挑战:一是算力不足且成本高,企业和开发者往往陷入“买不起云、跑不动端、等不起结果的困境;二是开发工具链支持不足,开发环境配置复杂、流程不统一、难以满足模型与应用快速迭代的需求。
在AI开发领域,Linux凭借开源、稳定与灵活性,成为许多开发者的首选操作系统。然而,在实际开发中,开发者要完成跨平台开发,通常需要在其他操作系统上通过虚拟化方式运行Linux,这一过程面临诸多问题,例如:安装配置复杂,兼容性问题可能导致系统不稳定或无法充分利用GPU;工具链和依赖库的版本差异,增加了适配成本,这些由工具导致的问题,不仅增加了开发的复杂性,还极大消耗了开发者无谓的精力。
爱簿智能携“算力本”入局,瞄准AI开发效率痛点。爱簿智能创始人兼CEO孙玉昆表示:“大模型竞赛的本质是开发者生产力的竞赛。AI时代的生产力工具,亟待一次彻底的革新。我们深刻洞察开发者的需求,希望能真正解决开发者遇到的效率问题,从而让开发更简单,让创新更直接。”
开创“算力本”品类:重新定义个人AI生产力工具
从PC时代的固定计算,到笔记本的移动办公,再到AIPC的轻量AI应用,技术进化始终未能充分解决核心矛盾——开发者对全场景AI和自由开放算力的需求。
在爱簿智能看来,算力本不是简单的硬件迭代,而是AI生产力工具的进化,目的是让更多开发者实现“开发自由”。一个好的AI生产力工具,应该具备以下几个标准:
• 帮助开发者获取算力自由:开发者需要强劲算力来应对复杂的AI模型训练和推理任务。算力本既可以在端侧或者离线环境中完成复杂计算,又可以一键连接云端,自由调度集群算力,灵活应对不同场景的需求。
• 赋能开发者提供工具自由:开发者需要完备的开发环境以提高效率。算力本预置“开箱即用”的Linux开发环境,覆盖从数据科学到深度学习的完整工具链,开发者无需繁琐配置,即可快速投入开发,专注于创造而非配置。
• 助力开发者实现场景自由:开发者需要能满足多种场景需求的设备。算力本支持Linux与Windows云桌面切换,既能进行复杂开发任务,也能处理日常办公和娱乐。
AIBOOK算力本:装进背包的“AI实训室”
爱簿智能打造的首台算力本——AIBOOK,它不是AIPC的升级迭代,而是一个能装进背包的“AI实训室”。AIBOOK面向开发者、AI爱好者和大学生,旨在打造理想的AI学习与开发工具。
这款革命性产品搭载自研SoC芯片AB100,在端侧即可提供高达50TOPS的澎湃算力,配合创新的‘端云一体’架构,可为开发者提供开放自由的算力。基于Linux内核的MT AIOS操作系统和预置的完整AI开发与工具链,可实现开箱即用的AI开发体验。此外,内置的原生智能体‘穆莎’和丰富的AI应用套件,让模型从训练到应用的全流程变得更简单高效。
AIBOOK算力本在端侧算力、模型支持、图形渲染、科学计算和视频处理等方面展现出优异性能,全方位满足开发者需求:
• 支持主流大模型:支持DeepSeek、Qwen、Llama等主流开源大模型,最高支持32B参数的大语言模型,并能在端侧运行 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 模型,速度最高约15 tokens/s。
• 机器视觉与AI训推:支持YOLO、RESNET等百种机器视觉模型的推理,并在CoCo128数据集上实现YOLOv8s AI训练,128张图的处理时间仅为21秒。
• 图形实时渲染:支持34万面片的3D数字人实时Unity图形渲染,帧率最高达120 帧/秒;在WebGL-Aquarium性能测试中,相较于其他国产独立GPU,性能提升13倍。
• 视频处理能力:支持8K30帧视频编解码,并可实现16路1080P30帧视频编码,满足开发者对高质量视频处理的需求。
AIBOOK六大革新:打造最实用的AI开发工具
AIBOOK算力本凭借强大的端侧算力、原生Linux开发环境、丰富AI工具链和多场景支持,为开发者打造高效、灵活的AI开发平台,全面助力创新与实践:
• 50TOPS端侧算力,开箱即用:AIBOOK搭载自研SoC芯片AB100,提供端侧训练与推理的高性能算力支持。在INT8精度下,AIBOOK每秒可执行50万亿次整数运算(50TOPS),流畅支持百亿参数大模型离线运行。
• 原生Linux环境,让AI开发更简单:AIBOOK基于Linux内核的MT AIOS操作系统,专为AI开发优化,无需繁琐配置,开发者可立即投入开发工作。同时,AIBOOK还预置完整的AI开发环境,内置Python 3.10、VS Code、Jupyter Notebook等主流开发工具,以及PyTorch、MTT、vLLM、Pandas、Matplotlib、NumPy、Seaborn等常用库,覆盖数据科学、机器学习与深度学习领域。
• 原生智能体,引领多元AI应用探索:AIBOOK所搭载的原生智能体“穆莎”,以超写实3D数字人形象支持多模态交互,用户通过语音或文字指令,即可完成复杂任务。此外,AIBOOK集成包含文生图、多模态绘本创作、AI语音合成、AI语音转写、个人知识库等在内的全场景AI功能,满足从创作到知识管理的多元化需求。
• 完整AI课程,一站式赋能AI学习:AIBOOK所搭载的AI学习平台摩尔学院,提供从AI基础理论到实战开发的完整课程体系,覆盖人工智能、数字孪生、加速计算等多个前沿技术领域,无论是AI初学者还是资深工程师,都能通过系统化学习快速提升技能,与AIBOOK形成“工具+知识”的双重助力。
• 旗舰配置,开发办公随心切换:AIBOOK以“轻量化”设计,支持Linux与Windows云桌面切换,满足专业AI开发之外的日常办公和娱乐需求。配备32GB统一内存,1TB SSD高速存储,重量仅1.35kg,最薄处仅12.4毫米,配备14英寸2.8K OLED屏幕、8K视频播放及4K四屏扩展能力,兼顾多场景需求。
• 端云一体,让算力高效协同:通过“端云一体”协同方案,AIBOOK将与夸娥云(KUAE Cloud)深度整合。用户可一键连接云端算力,调用更大规模的大模型进行推理或训练。基于“端+云”的设计理念,用户可自由切换本地或云端模型,既保护私有数据,又充分利用云端资源,构建高效、安全的AI开发生态。
星火燎原,开启全民AI开发新时代
大模型进入“开源盛世”,AI开发正以星火燎原之势席卷而来。AI不仅是通往未来的钥匙,更是当下人人可参与的创新机遇。如今,每个人都可能成为AI开发者,人人都需要好工具,工具效率正成为决定创新速度的关键变量,而咖啡厅、图书馆、大学宿舍等场所都可能成为AI创新的前沿阵地。
为推动这一愿景实现,爱簿智能联合北太振寰、CSDN、海河实验室、摩尔线程、RWKV、引力波、实战云、雪浪云、识因智能等合作伙伴(排名不分先后),覆盖人工智能、教育、工业、政务等多个领域,旨在推动AI在不同行业开花落地,为AI的开放与普惠注入生态动能。
售价及发售平台:AIBOOK算力本将于4月11日14:00将在京东平台爱簿智能科技店开启预售,敬请关注。
