突破性的 AI 和图形性能重新定义了从台式电脑到数据中心的可视化、仿真和科学计算,可为全球数百万专业人士提供服务
NVIDIA 今日发布了 NVIDIA RTX PRO™ Blackwell 系列工作站和服务器 GPU,通过突破性的加速计算、AI 推理、光线追踪和神经渲染技术,重新定义 AI、技术、创意、工程和设计专业人士的工作流。
从代理式 AI、仿真、扩展现实、3D 设计和复杂视觉效果,到开发驱动自主机器人、车辆和智能空间的物理 AI,RTX PRO Blackwell 系列能够为各行业的专业人士提供最新最强大的计算能力、显存容量和数据吞吐量,无论是在桌面端、移动工作站还是数据中心 GPU 都可轻松获取。
新产品系列包括:
• 数据中心 GPU:NVIDIA RTX PRO Blackwell 服务器版
• 桌面 GPU:NVIDIA RTX PRO Blackwell 工作站版、NVIDIA RTX PRO Blackwell Max-Q 工作站版、NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell、NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell 和 NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell
• 笔记本 GPU:NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell、NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell、NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell、 NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 和 NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell
NVIDIA 企业平台副总裁 Bob Pette 表示:"软件开发者、数据科学家、艺术家、设计师和工程师需要强大的 AI 和图形性能来突破视觉计算和仿真的边界,帮助解决行业重大挑战。将 NVIDIA Blackwell 引入工作站和服务器将把生产力、性能和速度提升到新的高度,加速 AI 推理服务、数据科学、可视化和内容创作。"
NVIDIA Blackwell 技术提供多种规格
RTX PRO Blackwell GPU 通过提供卓越的性能、效率和扩展性,释放生成式、代理式和物理 AI 的潜力。
NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 具有以下特点:
• NVIDIA 流式多处理器:提供高达 1.5 倍的更快吞吐量,新的神经着色器将 AI 集成到可编程着色器中,推动下一个十年 AI 增强图形创新。
• 第四代 RT Core:相比上一代性能提升高达 2 倍,可创建照片级真实、物理精确的场景和复杂 3D 设计,并针对 NVIDIA RTX™ Mega Geometry 进行了优化。
• 第五代 Tensor Core: 提供高达 4,000 AI TOPs 的性能,并增加了对 FP4 精度和 NVIDIA DLSS 4 多帧生成的支持,开启 AI 赋能图形的新时代,能够更快地运行和原型化更大的 AI 模型。
• 更大、更快的 GDDR7 显存:提升带宽和容量—工作站和服务器最高 96GB,笔记本最高 24GB。 这使应用程序运行更快,可处理更大、更复杂的数据集,从处理大型 3D 和 AI 项目到探索大规模虚拟现实环境。
• 第九代 NVIDIA NVENC:加快视频编码速度,提升专业视频应用的质量,并增加对 4:2:2编 码的支持。
• 第六代 NVIDIA NVDEC: 提供高达两倍的 H.264 解码吞吐量,支持 4:2:2 H.264 和 HEVC 解码。 借助高质量视频回放,专业人员可加速视频数据采集,并使用高级 AI 赋能视频编辑功能。
• 第五代 PCIe: 支持第五代 PCI Express,提供比上一代双倍的带宽,提升 CPU 显存数据传输速度,为数据密集型任务提供更快的性能。
• DisplayPort 2.1:驱动高分辨率显示器,支持高达 4K 480Hz 和 8K 165Hz。 增加的带宽实现无缝多显示器设置,而高动态范围和更高的色深支持为视频编辑、3D 设计和直播等任务提供更精确的色彩准确度。
• 多实例 GPU(MIG):RTX PRO 5000 系列桌面系列 GPU 具有 MIG 技术,能够将单个GPU 安全分区为两个实例(5000 系列)。 故障隔离旨在防止工作负载干扰,为不同工作负载提供安全、高效的资源分配,最大化性能和灵活性。
新的笔记本电脑 GPU 还支持最新 NVIDIA Blackwell Max-Q 技术,借助 AI 智能且持续地优化笔记本电脑性能和功耗。
通过神经渲染和 AI 增强工具,NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU能以惊人的速度和效率创建令人惊艳的视觉效果、真实环境的数字孪生和沉浸式体验。这些 GPU 专为提升 3D 计算机辅助设计和建筑信息模型工作流而打造,为设计师和工程师提供卓越的性能,用于复杂建模、渲染和可视化。
RTX PRO GPU 在 NVIDIA AI 平台上运行,具有更大的显存容量和最新 Tensor Core,可加速基于 NVIDIA CUDA® 和 RTX 技术构建的深层 AI 加速应用生态系统。 从最新的 AI 内容创作工具到新推理模型,如今日发布的 NVIDIA Llama Nemotron Reason 系列模型和 NIM™ 微服务,推理速度比以往更快。 凭借超过 400 个 NVIDIA CUDA-X™ 库,开发者可以轻松构建、优化、部署和扩展新的 AI 应用,无论是在工作站、数据中心还是云端。
企业可以通过 NVIDIA RTX PRO GPU 以及 NVIDIA Omniverse™ 和 NVIDIA AI Enterprise 平台、 NVIDIA Blueprints 和 NVIDIA NIM 在本地进行原型设计,加快 AI 开发和部署。NIM 提供易于使用的推理微服务,并提供企业级支持。
供货情况
NVIDIA RTX PRO 5000、RTX PRO 4500 和 RTX PRO 4000 Blackwell GPU 将于今年夏季通过 BOXX、戴尔、惠普和联想以及全球分销合作伙伴提供。
NVIDIA RTX PRO Blackwell 笔记本电脑 GPU 将于今年晚些时候通过戴尔、惠普、联想和雷蛇提供。
了解更多关于 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 的信息,请观看 GTC 主题演讲,并注册参加持续到 3 月 21 日的 NVIDIA 和行业领导者的会议。此外,还可以在 The Tech Interactive 博物馆的 XR 展馆探索在 RTX PRO Blackwell GPU 上运行的扩展现实demo。
关于NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 是加速计算领域的全球领导者。
