HPE Gen12:英特尔至强6加持,数据中心和边缘计算的“新宠”
至强6 Inside!HPE Gen12服务器开启混合云新时代
近日,慧与科技(HPE)重磅推出了八款全新HPE ProLiant Compute Gen12服务器,为新一代企业级服务器树立了全新标杆。HPE ProLiant Compute Gen12服务器全系搭载英特尔至强6处理器,能够轻松应对日益增长的数据密集型工作负载挑战,特别满足数据中心和边缘环境设计的需求。此外,该系列服务器还引入了创新的控制功能,将为企业在混合云时代的蓬勃发展提供有力支持。
基于英特尔至强6处理器的HPE ProLiant Compute Gen12服务器,在性能与能效上进行了针对性优化,可以满足 AI、数据分析、边缘计算、混合云等要求苛刻的工作负载。与传统企业系统相比,该系列服务器每瓦性能提高了 41%,可满足数据中心电源需求的指数级增长需求1,每年可节省高达 65% 的电力2。
值得关注的是,现阶段,企业能够通过一台 Gen12 服务器释放数据中心容量,提供过去七台 Gen10 服务器的计算性能3,大幅提升了数据中心的利用率和空间效率。此外,该处理器提供可选的直接液体冷却(DLC),大幅提升数据中心效率,满足客户对更高效数据中心的需求,是现代数据中心的理想解决方案。
产品和性能信息:
1基于内部功耗和性能测量,将 86 核 HPE ProLiant Compute Gen12 服务器与类似配置的 Gen10 服务器进行比较。
2反映 spec.org SPECrate2017_int_base上发布的结果:#20893发布于 2025 年 1 月 1 日。每瓦性能优势基于类似配置的高能效服务器上的内部功率和性能测量,并与估计的 86 核 Gen12 系统进行比较。SPEC 和 SPECrates 是 Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) 的注册商标。
3反映 spec.org SPECrate2017_int_base 上发布的结果:#20893发布于 2025 年 1 月 1 日,比较了 48 核 HPE ProLiant Compute Gen12 服务器的估计热设计功耗。SPEC 和 SPECrates 是 Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) 的注册商标。
