安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
Treo 平台采用模块化架构,可加快智能电源管理、传感器接口和通信解决方案的开发速度
新闻概要
• Treo 平台基于 65 纳米节点的 BCD 工艺技术,支持同行业领先的 1- 90V 宽电压范围和高达 175°C 的工作温度
• Treo 平台将帮助客户简化设计流程,降低系统成本,并加快在汽车、医疗、工业、AI数据中心等领域解决方案的上市速度
• 安森美现可提供基于 Treo 平台构建的多个产品系列样品,包括电压转换器、超低功耗模拟前端(AFE)、LDO、超声波传感器、多相控制器和单对以太网控制器
• 基于该平台构建的产品将在安森美(onsemi)位于纽约州 East Fishkill 的世界级 300mm 工厂制造
安森美(onsemi,纳斯达克股票代号:ON )宣布推出 Treo 平台,这是一个采用先进的 65nm 节点的BCD(Bipolar–CMOS -DMOS)工艺技术构建的模拟和混合信号平台。 该平台为安森美广泛的电源和感知解决方案奠定了强大的基础,包括高性能和低功耗感知、高效电源管理和专用通信器件。利用该可扩展的单一解决方案,客户可以简化和加快现有应用的产品开发,并快速把握新兴市场机遇。
当今汽车、工业和AI数据中心市场对电力的需求不断增加,同时环保法规也更加严格,促使这些行业需要提高能效,并在终端应用中也要求更高的性能和功能。 此外,医疗可穿戴设备等低功耗设备正变得越来越复杂,需要更智能和更高能效来改善个人护理并降低设备成本。 这就需要高度集成、先进的电源和感知解决方案,能够在提供更强智能化的同时,在整个功率范围实现更高的能效。
Treo 平台在满足这些日益增长的需求方面具有得天独厚的优势,它不仅具有卓越的性能和功能,还能在领先的节点上支持同行业领先的宽电压范围。 基于 Treo 平台制造的产品可在精度、性能和能效方面实现显著提升,从而改善功能、安全性和整个生命周期的质量。 例如:
• 在汽车领域,高性能超声波传感器可将精度提高两倍,这意味着在泊车辅助应用中,它们可以探测到距离车辆更近的物体。 由于具备探测更近距离物体的能力,泊车辅助系统可以帮助驾驶员在泊车时更有效地避开障碍物,从而提供更佳的防撞功能并提高整体安全性。
• 在医疗健康领域,用于连续血糖监测仪(CGM)的超低功耗模拟前端(AFE)可以更精确地测量小至纳安(nA)级的电流。 这种精度对于检测血糖传感器产生的微小信号、确保准确的血糖读数至关重要。 通过将多种功能集成到单个紧凑型芯片中,该平台能够将所需空间减半,并将电池寿命延长至数周。这意味着整个 CGM 设备的体积更小,佩戴更舒适,同时减少了更换次数以节省医疗费用。
• 在数据中心应用中,Treo平台将使得安森美的智能功率级更紧凑,有助于提高向 GPU 和 CPU 供电的能效。 这可以减少冷却需求并大幅节能,从而降低运营成本,减少对环境的影响,实现可持续发展。
Treo 平台采用类似系统单芯片(SoC)的模块化架构,拥有一套用于构成计算、电源管理、感知和通信子系统的不断演进且稳健的 IP 构建模块。Treo 平台采用 65 纳米工艺节点,具有先进的数字处理能力和更好的模拟 IP 性能。 凭借这些能力,该平台可以提供本地智能化和计算功能,实现灵活配置,并显著提高终端应用的性能和精度。 此外,该平台支持业界领先的 1-90V 宽电压范围和高达 175°C 的工作温度,使客户能够集成从低功耗到高功耗的一系列功能。 这些功能增强了安森美交付优化解决方案和定制产品组合的能力,使客户能够以前所未有的速度将产品推向市场。
安森美现可提供基于 Treo 平台的初始产品系列样品,包括电压转换器、超低功耗 AFE、LDO、超声波传感器、多相控制器和单对以太网控制器。 到 2025 年,安森美将提供更广泛的产品系列,增加更多系统级价值,包括:高性能传感器、DC-DC 转换器、汽车 LED 驱动器、电气安全 IC、连接产品等。
投资者网络研讨会:安森美将于美国东部标准时间(ET)11月18日星期一下午1:30举行金融界网络研讨会,以介绍有关Treo平台的更多信息,并在公司网站 http://www.onsemi.cn 的 "投资者关系 "网页进行实时网络直播。 直播结束约一小时后在该网站回放,为时 30 天。
更多信息:
Treo技术平台
白皮书:Treo平台带来出色的精密模拟
关于安森美(onsemi)
安森美(onsemi, 纳斯达克股票代号:ON)致力推动颠覆性创新,打造更美好的未来。公司关注汽车和工业终端市场的大趋势,加速推动汽车功能电子化和汽车安全、可持续电网、工业自动化以及5G和云基础设施等细分领域的变革创新。安森美提供高度差异化的创新产品组合以及智能电源和智能感知技术,以解决全球最复杂的挑战,引领创造更安全、更清洁、更智能的世界。安森美位列《财富》美国500强,也被纳入纳斯达克100指数和标普500指数。了解更多关于安森美的信息,请访问:http://www.onsemi.cn
