e络盟和ams OSRAM深化分销合作,为汽车、消费电子、工业和医疗保健领域提供丰富的新技术和精选光学解决方案
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布扩大与光学解决方案全球领导者ams OSRAM的分销合作,显著扩充了其全球LED、红外发射器、光电二极管及传感器产品阵容。
通过新协议,设计工程师现可通过e络盟轻松获取ams OSRAM的完整光学解决方案组合,其中包括新增系列接近、温度和生命体征监测传感器以及全系列LED、光电二极管和红外发射器。ams OSRAM完整产品组合也进一步加强了e络盟作为全球尖端光学解决方案一站式分销平台的地位,从而助推汽车、消费电子、工业和医疗保健等领域的创新开发。
Farnell及e络盟产品和供应商管理副总裁Simon Meadmore表示:“e络盟持续引入全球供应商伙伴的新品,以扩充现有产品阵容,满足客户不断变化的需求。凭借对创新的不懈追求,ams OSRAM打造出了强大的产品线,能够助力设计工程师开发出高精度且高效的紧凑型低功耗解决方案,从而满足不同行业市场需求。”
“我们很高兴进一步扩大与e络盟的分销合作,这将是我们长期合作关系的良好开端。基于此次合作,我们通过e络盟这一个平台就能为全球客户提供面向传感、可视化和照明应用的全面光学解决方案。我们的尖端产品,结合e络盟提供的其他产品组合,将为汽车、消费电子、工业和医疗保健领域客户提供最大价值。”ams OSRAM全球销售与营销执行副总裁Pierre Laboisse说道。
e络盟此次新增的ams OSRAM解决方案系列包括:
• AS621X系列温度传感器采用小型晶圆级封装,具备行业领先的高精度和超低功耗,适用于各种消费电子设备和可穿戴设备、供暖、通风和空调(HVAC)系统,以及健康监测系统。该系列包括AS6212、AS6214和AS6218三个型号,提供不同精度的精准温度测量及超低功耗,能够满足严苛应用的需求。三个型号均采用小尺寸外形,可轻松实现集成,同时都能配置多达8个不同的I²C地址,这使得用户能够在同一总线上使用8个AS6221T器件,且无需进行其他校准或线性化工作。
• TMD3725环境光、颜色和接近传感器具备卓越的设计灵活性及更低功耗,既可在昏暗的室内空间使用,也可以在全阳光下操作。该传感器可提供先进的接近检测、色感(RGBC+IR)和数字环境光传感功能。它还会对有害红外能量系统串扰反射和不必要的环境光光电二极管电流进行补偿。该超薄模块集成了1个IR LED和带有RGB + IR滤波器的工厂校准LED驱动器,具有高达mLux级别的灵敏度、1M:1动态范围和0.18µm工艺技术并采用1.8V I²C总线。MD3725-EVM评估套件可提供评估TMD3725传感器所需的全部工具。
• TMD27553M环境光/接近光电传感器针对窄边框手机进行了优化,具备工业设计灵活性、精确的环境光传感、卓越的接近传感及更低功耗。其独特的接近检测功能通过光电二极管检测反射的红外能量来提供物体检测(通过集成的VCSEL)。检测和释放事件由中断驱动,当接近结果超过阈值上限和/或下限设置时发生。该接近引擎具有宽范围偏移调整,可对传感器上不必要的红外能量反射进行补偿。此外,基于ALS和红外光电二极管的自动环境光减法具有专用数据转换器,可生成16位数据。极窄的1.1mm模块集成了1个IR VCSEL和工厂校准的VCSEL驱动器。
• AS7056生物信号模拟前端(AFE)传感器是下一代生命体征传感器,支持用户检测生物信号,如光电容积图(PPG)和脉搏波传导时间(PTT)以及接近度。AS7056模拟前端传感器在尺寸和性能方面进行了优化,可用于空间受限的应用,如入耳生命体征监测、听觉设备、光学传感器平台、健身手环、智能手表、智能贴片和心率监测器。光学血压测量和血氧饱和度由AS7056的2个独立工作的光电二极管输入实现。AS7056还提供2个LED和1个VCSEL驱动器输出,并可对多达3个光电二极管输入进行采样。
客户现可通过Farnell (欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)购买ams OSRAM全系列光学解决方案,均可快速发货。
