泰克公司触摸屏示波器的演进,软硬兼施打造超值示波器
触摸屏显示器已经占领了日常生活。从智能手机和笔记本电脑到智能电视及车辆导航系统,触摸屏显示器正在为用户改善设备的体验和功能。甚至宇航局也在其最新的航天器上使用触摸屏显示器进行大部分操作。
2017年,泰克推出了MSO5示波器,专为触摸界面设计。此前,触摸屏功能是事后添加到示波器中的,没有提供从头开始构建的触摸屏相同的体验。泰克公司技术市场经理David Pereles说:"事实上,当我们推出具有触摸屏功能的示波器时,我们向工程师明确说明这是一个真正的触摸屏,将给他们带来与平板电脑相同的体验。MSO5也是第一台提供8个FlexChannel™输入的示波器,只需更换探头就可以从模拟转换为数字。"
自推出以来,泰克一直定期发布固件更新,增加新的功能和选项,包括新的应用软件,不断扩展示波器的功能。这种持续的产品演进保护了投资,并确保泰克触摸屏示波器能够适应未来,为工作提供最新工具。
今天,泰克触摸屏示波器为通用测试标准提供了解决方案,并支持各种嵌入式系统、数字协议、高速串行PHY层、功率测量、宽带射频分析等等,以满足许多应用和行业的一系列需求。而且,由于这些定期的更新,几年前购买或在过去几个月购买的示波器客户都可以获得所有新功能。
泰克触摸屏示波器的演变:
•     2018年,在MSO5推出仅一年后,泰克推出了MSO6系列,这是一款性能更高的示波器,具有出色的噪声性能。它是第一款在所有4个通道上同时具有8GHz带宽和25 GS/s采样率的中档示波器。它还集成了一个新的低噪声前置放大器ASIC,TEK061,并在高分辨率模式下提供16位的分辨率,频率为220MHz。这个系列在2020年重新推出了最多8个通道,高达10GHz的MSO6B系列。它现在具有领先的信号保真度与12位ADC和行业卓越的噪声性能,在1 mV/div和1 GH时贡献了不到52 μV的噪声。
•     2019年,推出了MSO4系列,具有与更高性能的瞄准器相同的功能。MSO4系列具有同类产品中超大的显示屏(13.3英寸),超高分辨率(1920 x 1080高清),以及12位ADC,具有最高垂直分辨率。它是该级别中第一个利用创新的FlexChannel™技术提供六个输入通道的示波器。
•     多个版本的TekScopeTM软件帮助工程师能够从任何地方远程工作。用户可以在同一界面上同时查看和分析来自多个示波器的多达32个通道的数据。TekScope现在提供测试和测量市场上最复杂的波形分析PC软件。
•     2022年1月,MSO5B系列推出,包括一系列更新,其中一个新的辅助触发器,在不消耗全能力输入通道的情况下实现同步。其他功能还有内置函数发生器的波形速度提高2倍,用于频率响应分析和通用,以及固态驱动系统,将数据存储在可移动驱动器上,以增加安全性。
•     自2017年至今,泰克已经增加了对20多个串行协议的支持,常见的物理层一致性测试,抖动分析和先进的单相及三相功率测量。
泰克公司正在提供超越预期的触摸屏示波器,具有出众的多功能性、优秀的洞察力、加速调试和低噪音。
了解更多关于泰克在过去五年中触摸屏示波器的演进,以及不间断的固件更新如何确保你始终拥有指尖上的最新技术
