天硕(TOPSSD) G40系列工业级固态硬盘采用自研主控及全链路国产化替代方案,可在 -40℃~85℃ 宽温范围内稳定运行;遵循国家军用标准进行设计验证,更能胜任严苛环境下的长时任务。系列产品长期服务军用嵌入式计算机、指挥控制系统、雷达、电子对抗、轨道交通与高端工业自动化等关键应用,是舰载、机载、装甲车辆等装备的优选核心部件。
闪存芯片在保存数据时,由于物理特性的限制,难免会出现比特错误。但对用户而言,任何数据丢失都意味着巨大风险。
为了将数据出错率降至极低,固态硬盘厂商们在其内部采取了一套层层递进,协同作战的通用技术方案。
针对NAND的数据可靠性问题,行业通常有以下四种解决办法:
一、ECC纠错
在数据写入闪存前,控制器会先给它加上一段额外的校验信息。
工作原理:读取时,如果数据中只有少量错误,校验码就能自动把正确数据恢复出来。但如果数据出错位的个数超出ECC的纠错上限,解码出来的就会是别的数据。
早期闪存(SLC)质量较好,用BCH算法就够了;现在随着闪存颗粒密度的提高,更强的LDPC算法成了主流,纠错能力大幅提升。
纠错算法是SSD控制器的关键核心技术之一。纠错模块不仅要纠错能力强、功耗低、性能好,还要面积小。
二、重读
在ECC纠正能力不够用时,固件不会轻易放弃,会启动“重读”机制。
工作原理:重读不是简单地重新读取一次,而是调整读取时的参考电压。你可以想象成:原本用固定的标尺去量电压分布,但电压分布由于各种干扰发生了偏移。此时,固件就会换用闪存厂家提供地多套“备用的标尺”(不同的参考电压),换一把可能就能正确区分0和1。
不过如果两个状态的电压重叠得太厉害,重读也救不了。
三、刷新
与其等到数据彻底坏掉再去救,不如在它要坏未坏时提前采取行动,这就是“刷新”机制。
工作原理:固件在后台会持续监控数据出错的数量。一旦发现某个页或块(Page/Block)里的错误数量偏多,即使目前还能被ECC成功纠正,固件也会主动将该区块的数据迁移到新的、安全的空白位置,并对旧区块进行擦除,防患于未然。
四、RAID
如果上述方法都失效,某个数据块彻底读不出来,SSD就会祭出最后一张底牌:RAID技术(独立磁盘冗余阵列)。其原理类似磁盘阵列:
把多个Die上的数据通过异或运算生成一份校验数据(Parity),所有数据和校验数据组成一个条带。当其中一块数据丢失时,可以用条带里其他数据和校验数据重新计算出来。
SSD常用的数据恢复技术是RAID 5,当其中一个数据块彻底丢失时,可以通过同条带内其他幸存的数据和校验数据,重新计算并还原出丢失的内容。
总结一下
综上所述,固态硬盘对数据的保护是一个动态、立体的防御体系:
ECC:对付少量常规错误。
重读:当电压偏移导致误判时,换参考电压再试。
刷新:在错误大面积爆发之前,提前转移数据。
RAID:单个数据彻底坏掉时,通过同伴数据强行复活。
从微观的电压微调到宏观的阵列容灾,这套解决方案默默守护着我们数字世界里的每一份无价资产。
正是由于这四道防线的环环相扣,现代固态硬盘的不可修复位错误率(UBER)被控制在极低的水平。通常来说,消费级SSD的标准要求是低于 10^-15,而要求更为严苛的企业级SSD一般保持在低于 10^-16的水准。
而在面对极端恶劣环境的工业级应用中,天硕工业级固态硬盘树立了更高的安全标杆。通过深度深耕的自研固件技术,天硕存储对底层的 ECC 纠错算法、动态重读策略以及后台刷新机制进行了全方位的自研优化与重构。
这种软硬件的深度协同,赋予了产品在面对极端温度、剧烈震动等严苛工况时更为顽强的数据纠错与容灾能力。经过严格的军用标准设计验证,天硕工业级固态硬盘成功将UBER降低至 10^-17以下,远优于行业主流标准。
