AMD首次公开256核心Zen6性能:3.3倍碾压NVIDIA 88核心Vera
AMD官方首次公布了即将发布的Zen6架构新一代Venice EPYC处理器的基准性能,并与NVIDIA Vera做了对比。
AMD宣称,在机柜部署中、整机功耗限定100千瓦的情况下,256核心Venice的性能,达到了88核心Vera的多达3.3倍!
同时,对比当前Zen5架构、192核心的Turin EPYC 9965,Intel 128 P核心的至强6980P,性能优势分别为1.39倍、2.26倍。
测试基准为SPEC CPU 2017,主要考察整数吞吐能力,具体项目包括:SPECjbb 2015 Java服务器级性能、NGINX Web服务器WRK Tool载入性能、存内负载Redis性能、Memcached缓存性能、MySQL TPROC-C数据库性能。
AMD同时强调,得益于更高端核心密度,Venice可以在每个机柜内部署超过3.6万个核心,不但远超上一代的2.7万个,也遥遥领先NVIDIA Vera的2.25万个。
你或许会说,256核心欺负88核心有什么值得炫耀的,但第一AMD能做到更多核心,有这个资本,第二性能往往不会随核心数量线性增长,需要精巧的设计和深度的优化。
当然,这次不是单纯的CPU跑分,需要注意的地方很多。
首先,AMD给出的是机柜级别系统性能,而非单路或双路处理器的性能。
其次,这不是实际测试,而是来自推演。
针对自家产品,根据热设计功耗和其他组件的功耗,计算100千瓦功耗下可部署的双路服务器节点数量,再结合单节点性能,算出整体性能,同时利用EPYC 9965的性能做基准,乘以1.7倍的提升系数。
友商方面,AMD毕竟拿不到Vera的实物,所以参考上一代Vera的基准性能,结合科技媒体公布的Vera测试成绩,乘以1.63倍的换算系数。
AMD也强调,本次公布的结果仅用于趋势对比,并非机柜实测基准成绩。
AMD Venice是全球首款采用2nm工艺(台积电N2)的高性能处理器,现已投入量产,还有台积电的新一代先进封装技术SoIC-X、CoWoS-L。
AMD还有另一款Verano EPYC处理器,同样也会用2nm。
Venice处理器将配备最多256个核心,官方称性能提升最多70%,支持16通道内存,单路带宽高达1.6TB/s,升级支持PCIe 6.0,封装接口也会改成新的SP7。
Intel这边的下一代P性能核版至强Diamond Rapids,已经确认推迟到2027年发布,采用Intel 18A-P增强版工艺,最多192核心,首次支持PCIe 6.0,内存带宽翻番。
权威市调机构Mercury Research的最新报告显示,2026年第一季度的全球数据中心市场上,AMD EPYC出货量份额已经升至33.2%,同比增长6.0个百分点,环比增长3.3个百分点,收入份额更是达到了史无前例的46.2%,同比增长6.8个百分点,环比增长4.9个百分点。
