本文作者:新突思(Synaptics)市场副总裁Neeta Shenoy,编译自EDN
多重趋势共同推动人工智能算力从集中式云端架构下沉至工厂现场,满足与物理工业系统实时交互的刚需。
时延问题是首要关键因素。在机器人作业、视觉检测、安全监控等场景中,哪怕微小的网络延迟,都可能引发产品缺陷、产线停机甚至安全事故。云端往返通信模式往往无法适配这类严苛要求。加之多数工业现场网络环境受限、网段割裂、信号不稳定,难以保障云端接入始终低时延、高稳定。
数据体量是另一大核心驱动力。现代工业系统会源源不断产生海量多模态数据:高清视频、声纹信号、振动波形,以及日益普及的触觉传感数据。将所有数据外传上云不仅成本高昂,也毫无必要。绝大多数场景下,仅异常故障、产品缺陷、阈值超限等少数事件需要干预,本地推理的效率远高于云端处理。
图 1 从集中式人工智能到边缘人工智能,是工业计算领域的根本性变革 图源:新突思
数据安全与数据主权进一步助推了这一趋势。生产流程与运营数据属于高度敏感信息,多数企业更倾向于将原始数据保留在可控内网环境中。
物理人工智能的兴起
在上述因素之外,随着人工智能不断贴近设备终端,其功能定位也在持续拓展。人工智能不再局限于简单的数据分类与趋势预测,工业系统开始以更灵活的动态方式与周边物理环境产生交互。
这正是工业物理人工智能的核心本质,具备三大核心能力:
实时解析复杂多模态传感输入
自适应适配多变的物理工况
精准时序同步、协同执行作业指令
图 2 搭载边缘人工智能的系统已实现与环境的动态智能交互
机器人领域是典型应用范例。如今触觉传感技术的进步,让机器人能够感知物体材质,并根据物料特性自适应调节抓取力度。新突思科技与合作伙伴格林恩联合落地的一套方案中,机械手掌集成分布式触觉传感与嵌入式机器学习算法,可精细操控从易碎材质到硬质零部件的各类物件。
这类能力标志着工业自动化从预设脚本式作业,升级为具备环境感知的自适应智能行为,让机器拥有接近人类的物理交互能力。
边缘与物理人工智能落地的核心挑战
尽管行业发展势头强劲,但边缘人工智能、尤其是物理人工智能的规模化落地,仍面临多项难题。
性能与功耗平衡
工业人工智能系统需全年不间断运行,且常处于散热、供电受限的严苛工况。与数据中心极致追求峰值性能不同,工厂场景更看重单位功耗下的持续稳定性能。
像预测性维护、安全监测这类全天候常驻任务,必须依托高能效架构,实现长期低功耗稳定运行。
多样化算力负载管理
工业人工智能天然具备多模态特性,一套系统往往同时承载多种任务:
视觉成像:产品质检
音频识别:异常工况侦测
振动分析:设备预测性维护
传感器融合:机器人运动与工业控制
不同任务的算力需求差异巨大,单一处理器架构难以适配。行业愈发需要融合中央处理器、图形处理器、神经网络处理单元及专用传感器的异构算力架构,高效承载多元化智能任务。
长期可靠性保障
工业设备服役周期动辄数年乃至数十年,由此衍生特殊需求:
芯片产品生命周期长、长期供货稳定
软件生态版本持续兼容
硬件迭代后行为表现稳定可预期
频繁硬件更替、软件版本不兼容,极易造成产线停摆,大幅拉高全生命周期运维成本。
模型漂移与全生命周期管理
工厂现场并非实验室可控环境:光照条件波动、原材料批次差异、设备长期老化,都会引发模型漂移,导致人工智能推理精度逐步下降。
解决该问题需建立完整机制:
实时监测与效果校验
本地自主校准能力
安全可控、易运维的远程升级通道
工业场景中的人工智能不应被视作一成不变的固定功能,而需作为全生命周期可运维子系统持续迭代。
算力与通信的融合集成
工业系统分布式趋势加剧后,算力处理与网络通信的协同变得至关重要。目前多数厂商仍分别选用独立供应商提供算力芯片与无线通信方案,极易引发集成适配难题,售后运维体系也趋于碎片化。
在物理人工智能系统中,传感器、处理器、执行器之间的高带宽、低时延数据传输,是保障设备安全可靠运行的基础。
Wi-Fi 7 与新一代通信技术的价值
通信是智能工厂物理人工智能落地的关键支撑,分布式系统的实时协同高度依赖低时延、高可靠的网络传输。随着工业系统复杂度提升、联网设备密度激增,传统无线技术已无法满足性能要求。
Wi-Fi 与蓝牙技术的迭代升级正在破解这一难题,且无线通信已不能再被视作独立的单一功能。若无高性能网络支撑,多数跨设备协同的物理人工智能场景都无法落地。
算力与通信一体化集成的需求日益凸显,优势也十分明确:降低系统复杂度、提升运行可靠性、强化数据安全、简化研发设计流程。
通信与算力深度融合,将从产品研发初期就重塑设计思路。核心系统功能一体化协同,可简化架构选型,减少变量因素,加快项目研发进度。
这种集成优势不止体现在研发制造阶段,在产品全生命周期内,还能降低功耗、减轻设备重量、压缩整体系统成本。规模化应用下,尺寸、重量、功耗的小幅优化,都能在生产、物流及长期服役中形成可观的成本节约。
当然,无线信号覆盖、传输距离与稳定性依旧是核心指标。现有 Wi-Fi、蓝牙标准虽已成熟,但Wi-Fi 7的问世,进一步赋能边缘人工智能规模化、确定性部署,可支撑智能工厂更高设备密度、更稳定低时延的通信需求:
多链路聚合:设备可同时在多频段传输数据,实现链路冗余,在干扰、网络拥堵环境下仍维持稳定低时延通信;
更宽信道带宽:最高支持 320MHz 带宽,适配机器视觉等高吞吐量场景,可快速可靠传输海量图像数据;
更高频谱效率:依托 4K 正交幅度调制技术,更多设备可共享同一频谱且不衰减性能,完美适配工业设备规模化联网需求。
全新系统架构发展方向
边缘人工智能、物理人工智能与先进通信技术的融合,正在重构工业系统设计逻辑,行业亟需走向一体化、系统级的设计思路。
落地智能工业部署可遵循四大核心原则:
以系统约束为设计起点不必从人工智能模型入手,优先明确系统级硬性要求:时延时序约束、功耗散热上限、可靠性与安全规范,以此指导芯片选型与模型架构设计。
践行分布式智能架构摒弃全量集中式算力处理,将智能能力分层部署:传感端轻量化数据预处理、边缘端实时推理决策、云端模型训练与全局优化迭代,兼顾性能、能效与可扩展性。
面向多模态融合做设计物理人工智能依赖多类传感方式协同,系统架构必须支持多源数据高效融合与联动调度。
将人工智能视作全生命周期能力部署落地只是起点,持续监测、远程升级、算法优化,是长期维持智能性能的必要手段。
未来发展趋势
智能工厂的定义早已不再局限于自动化,而是全域嵌入式智能,具备实时决策、环境自适应、物理交互三大核心特质。
从集中式人工智能到边缘人工智能,是工业计算领域的根本性变革。性能与精度依旧重要,但更核心的是:人工智能能否在真实工业约束下稳定运行 —— 全天候、高能效、高安全,并与工业物理流程深度协同。
异构计算、通信算力一体化、开源软件生态的持续进步(如新突思 Astra 人工智能原生平台),正持续推动这场行业变革。
随着各项技术深度融合,未来工厂将不止实现自动化作业,更具备感知能力与自适应能力;各类自主系统不再只是执行固定任务,更能理解场景逻辑并做出智能响应。
