过去几年,AI 行业最热闹的战场,一直在云端。更大的模型、更高的参数量、更强的 GPU 集群,几乎定义了整个 AI 产业的话语权。
图源:ChatGPT AI生图
但当 AI 开始真正走进工厂、机器人、物流仓库和零售门店之后,行业忽然发现:云端逻辑,正在失效。因为现实世界不是数据中心,机器人不会等待云端返回结果,工业产线无法容忍网络抖动,边缘摄像头也不可能把所有视频全部上传云端再分析。
Physical AI(物理 AI)真正需要的是:
• 实时推理
• 本地决策
• 多传感器融合
• 超低时延
• 长时间稳定运行
• 更低功耗
而这恰恰暴露出当前 AI 行业最大的短板:大家都在拼大模型,却很少有人真正解决AI 如何进入物理世界。
这也是为什么,边缘 AI 正在从拼芯片,进入拼系统的阶段。
而在 embedded world 展会上,Enclustra 与 SiMa.ai 联合展示的一套方案,恰恰揭示了 Physical AI 下一阶段真正的产业方向。因为他们拿出来的,并不只是另一颗 AI 芯片,而是一整套真正可部署、可复制、可规模化落地的边缘 AI 基础设施。
一、真正卡住 Physical AI 的,从来不是算力
过去几年,工业 AI 行业一直存在一个很典型的问题:Demo 很惊艳,量产很困难。原因很简单,现实中的边缘 AI 系统,远比实验室复杂。
工业检测系统需要:
• 多路高速工业相机
• 实时异常分析
• SCADA 控制接口
• 长时间稳定运行
物流机器人需要:
• 激光雷达
• 深度摄像头
• IMU
• 多传感器融合
• 实时导航
零售视频分析又需要:
• 多摄像头同步
• 本地视频推理
• 客流分析
• 库存管理
结果就是每个项目几乎都在重新做一次硬件系统。
重新设计:
• 主板
• IO
• 电源
• 散热
• 接口
• 软件适配
最后导致:
• 开发周期极长
• 成本失控
• 软件难复用
• 项目难规模复制
很多 AI 芯片公司最后才发现:真正限制 Physical AI 落地的,根本不是 TOPS,而是工程化。
二、SiMa.ai 的 Modalix,瞄准的是“真实世界 AI”
这次展示中的核心 AI 平台是 SiMa.ai 的 Modalix MLSoC。它和传统 AI 芯片最大的不同在于:它不是为了数据中心设计的,而是专门瞄准边缘侧 Physical AI。
SiMa.ai 对它的定义非常明确:
Software-centric purpose-built MLSoC。
翻译过来其实就是:
一颗围绕软件定义与边缘部署打造的 AI SoC。
这意味着,Modalix 并不只是单纯堆算力。
它更关注:
• 实时性
• 功耗
• IO
• 传感器融合
• 边缘部署效率
因为真正的 Physical AI,不只是推理。
它还需要:
• 感知
• 决策
• 控制
• 通信
全部同时发生。
但真正值得关注的,是 Enclustra 的模块化能力
很多人会把注意力放在 Modalix 芯片本身,但实际上,这套系统真正最有产业价值的部分,反而是Enclustra 为它打造的 SoM 模块平台。这款模块的正式名称是:Lynx SAI50 MLSoC SoM,它是SiMa.ai Modalix + Enclustra 工程化平台能力的结合体。
可以理解为:SiMa.ai 提供 AI大脑,Enclustra 负责让它真正进入工业现场。而这,恰恰是 Physical AI 当前最缺的东西。
三、Enclustra 正在解决边缘 AI 最大的“系统碎片化”
过去边缘 AI 最大的问题,是每个客户、每个行业、每个设备都不一样。
工业客户怕什么?不是芯片贵,而是重新做系统。而 Lynx SAI50 最大的价值之一,就是它直接兼容主流 GPU SoM 的尺寸与引脚定义。
这意味着很多原本围绕 GPU 平台建立的基础设施,可以直接复用。
包括:
• 载板
• 散热
• 电源
• 接口设计
• 软件生态
这其实是非常重要的一件事。
因为边缘 AI 真正昂贵的,从来不是芯片,而是系统迁移成本。
Enclustra 的模块化能力是在帮客户避免一次大规模硬件重构,直接缩短产品上市周期。
更重要的是,它把复杂 IO 工程化了
边缘 AI 最大的现实问题之一,就是传感器太复杂。
机器人不是只有一个摄像头,工业系统也不是单一路数据流。
现实中的边缘 AI,需要同时连接:
• 摄像头
• 深度传感器
• 雷达
• 工业总线
• NVMe
• PCIe
• HDMI
• Ethernet
• GPIO
而这些复杂接口,往往才是项目最耗时间的地方。
Enclustra 的 Lynx SAI50,实际上已经提前把这些能力工程化了。
模块支持:
• PCIe Gen5
• MIPI CSI-2
• USB 3.0
• HDMI
• 千兆以太网
• NVMe
• SPI/UART/GPIO
这意味着开发者不需要每次重新设计底层系统,他们可以把更多资源投入AI 应用本身,这对行业意义极大,因为 AI 产业正在从谁模型更强转向谁更容易部署。
四、机器人,会是它的重要爆发场景
机器人,其实是边缘 AI 最难的系统之一。因为它要求:
• 高实时性
• 多传感器融合
• 长时间运行
• 低功耗
• 高可靠性
过去很多机器人系统的问题是:
算力够强,但系统太重;
接口够多,但开发太慢;
性能够高,但功耗无法接受。
而 Modalix + Enclustra SoM 的组合,恰恰是在解决这个问题。
官方数据显示:Lynx SAI50 在提供 50 TOPS AI 算力的同时,功耗低于 10W。这对于机器人行业非常关键,因为机器人拼的不是峰值性能,而是能不能稳定跑一天。
五、视频 AI,也正在从“云端”回到“边缘”
另一个容易被忽略的方向,是零售视频分析。
过去视频 AI 最大的问题是:全部上传云端太贵,完全本地处理又太难。而边缘 AI 平台的意义,就是让智能分析直接发生在现场。
例如:
• 顾客停留在哪个货架前
• 哪条动线最热门
• 哪个区域库存不足
• 顾客结账是否顺畅
这些都要求实时、本地、低时延,而 Modalix 的边缘 AI 架构,加上 Enclustra 模块化平台,正在让这类系统更容易真正规模部署。
六、Physical AI 的真正竞争,已经变了
过去 AI 芯片行业拼的是TOPS、带宽、参数量。但 Physical AI 时代真正决定输赢的,已经变成:
• 谁更容易部署
• 谁更容易复制
• 谁更容易进入真实工业环境
• 谁更容易形成生态
因为现实世界不缺能跑 AI 的芯片,真正稀缺的是可工程化、可量产、可维护的 AI 系统平台。而 Enclustra 的价值,恰恰正在于它把原本高度碎片化的边缘 AI,开始变成一种真正可规模复制的工业能力。
很多时候,产业升级并不是因为某颗最强芯片,而是因为有人解决了AI 从实验室进入现实世界的最后一公里。
