定制IP如何赋能新兴产业增长,并推动半导体创新实现下一次飞跃
在芯片设计行业中,IP核(IP Core)或称硅IP、半导体IP或设计IP是指预先设计的、经充分验证和可重复使用的电路单元的源代码或者功能块(或称内核),芯片设计公司从IP提供商购买相关IP产品后,由设计师将其集成在整个芯片设计中,从而可以大幅度缩短设计周期并降低设计风险。验证IP(Verification IP,又称VIP)是一种预打包的、可重复使用的代码组件集合,专门用于验证系统级芯片(SoC)或IP核中的接口和协议正确性。
传统IP产业谋变
从IP行业来看,全球设计IP种类非常繁多,包括CPU、GPU、NPU、DSP和MCU等各种处理器IP核,蓝牙、Wi-Fi、4G、5G等各种无线通信协议基带和射频单元,eMMC、SDIO、SATA、SAS和UFS等存储接口IP核,AMBA协议、AMBA CHI、CXS和LPI等总线IP核,USB、PCIe、CPRI和eCPRI等等连接接口协议IP核,以及电源管理、信号放大、滤波、ADC和DAC数据转换等模拟或者混合信号IP……
此外,进入智能时代之后,人工智能和智能穿戴等新兴领域快速增长。在各种新的智能化设备的拉动下,全球半导体行业迎来了新的应用空间,这就需要更强针对性的芯片和IP。
新兴智能设备推动IP定制化升级
智能网联(AIoT)终端、智能汽车、智能眼镜和边缘AI等新兴智能设备的研发落地,对芯片的算力、能效、体积、安全等维度提出极致要求,现有标准化IP的固定架构、冗余功能已成为此类芯片研发的制约因素。面向新型智能应用的芯片创新推动了IP产业顺势演进以适配全新需求,从原有设备中“可用”的IP品类,升级为“好用、适配、极致”的定制IP。
定制IP让芯片设计摆脱了标准化IP的束缚:开发定制芯片一方面依赖于计算架构的创新,同时也在于存储、总线和连接接口等关键模块中IP的定制优化。
定制IP开发过程中面临多重挑战
定制化对IP供应商的要求也很高,定制IP非单纯的功能添加或删减,而是需要深度贴合不同场景的专属需求,这就要求供应商具备端到端的定制能力;另一方面,定制化也面临研发周期长、成本高、兼容性与可靠性难保障的问题,且在工业级、车规级、航空级和医疗设备等安全关键型场景中,还要求IP产品符合严格的功能安全标准,进一步提升了定制门槛。同时,传统IP供应商长期依赖标准化路径,缺乏灵活的定制服务体系,这也会延缓行业的落地应用进程。
SmartDV的定制化方案,破解行业痛点
面对挑战,SmartDV以“定制化+合规化”为目标构建核心竞争优势,凭借专属技术与成熟服务体系,为行业提供了高效、可靠的定制IP解决方案,助力客户降低对标准化IP的依赖。SmartDV的核心竞争力在于其专有的SmartCompiler工具,该工具贯穿IP设计、定制与验证全流程,能快速生成支持最新标准和协议的定制化设计IP与验证IP,不仅其开发效率远超人工模式,而且还通过预先验证与支持集成服务,助力客户降低研发风险并缩短芯片上市周期。
具体而言,SmartDV的定制IP服务形成了一套成熟且灵活的体系,即“IP Your Way”模式,通过以下流程满足客户的个性化需求:
  1. 选择基础IP:从涵盖数十种行业标准的广泛IP产品组合中进行选型,依托在全球标准组织中的积极参与,确保与最新技术创新及协议更新保持同步。若现有IP核无法满足项目需求,SmartDV的团队可快速开发定制IP,降低对标准化产品的依赖,解决关键适配性限制,同时完全符合相关标准与协议要求。
  2. 定义规格:该过程将明确您的性能、功耗与面积(PPA)目标、接口需求及项目特定约束。通过厘清核心指标——无论是吞吐量、时延、能效、占用面积还是功能边界——来确立IP所需达成的精确目标。这些规格将作为蓝图,指导下一步的定制化工作。
  3. 自定义和验证:SmartDV的工程团队运用其自主研发的SmartCompiler工具生成定制化IP,使其精准契合约定的技术规格;可根据需求新增定向功能、精简设计方案,或针对功耗、性能、面积(PPA)进行优化。定制完成后,SmartDV的专业验证工程师将利用庞大的验证IP(VIP)库对结果IP进行全面验证,确保可靠性与兼容性;若客户采购多个IP模块,还可提供预集成(pre-integration)服务,进一步降低芯片设计的集成成本与风险。
所有SmartDV的IP产品均通过该公司的SmartCompiler工具生成,其核心价值在于不仅可以避免需要专业团队来“手动”开发的长周期和高成本,还能减少人工开发过程中极易引入的各种错误。目前,SmartCompiler已完成了数百种已商用的IP开发,充分验证了其从协议适配、面积优化到性能提升的全流程定制化能力,从而可以高效、低成本地帮助芯片设计行业降低对标准化IP的依赖,让客户获得“量体裁衣”且立即可用的IP解决方案。
除了SmartCompiler工具,SmartDV团队还拥有累计近千人年的集体工程经验,其IP产品还融合了公司内部数百位标准和协议专家的技术积淀。借助这些工具、经验和能力,SmartDV既能快速响应客户的定制需求,又能保障IP的高可靠性与兼容性,让定制IP不再是高成本、长周期的选择,而是成为芯片设计领域愈发实用的优选方案。目前,SmartDV已服务全球450余家客户,包括全球十大半导体公司中的七家。
所以,无论您是在为下一代SoC、ASIC或FPGA项目采购设计IP,或者寻求更适合的验证解决方案(VIP),以便更高效地完成芯片设计项目时,SmartDV都能够在多元化产品组合的基础上,快速且可靠地提供IP定制,助力摆脱标准化IP的适配瓶颈,满足客户期待的差异化设计需求,助力客户在激烈的市场竞争中筑牢竞争壁垒。
