最近团队在评估RK3506做新一代工业HMI方案,踩了不少坑,今天聊点干货。为啥最终选了LVGL而不是Qt?下面说点大实话。
一线开发者的扎心时刻
痛点1:存储和内存被“吃空”
RK3506 本身就是为低成本、高性价比设计的方案,板级内存和 NAND 容量都不会给得太奢侈。在这种资源有限的平台上,Qt 方案过于臃肿,一个基础界面就能把内存占掉一大截,再叠上业务逻辑和后台服务,压力直接拉满。很多低成本产品甚至没法稳定跑完 Qt 整个启动流程。
痛点2:Qt 启动慢、CPU 负载高
三核 A7 本身不带 GPU,Qt 的 QML 渲染完全靠 CPU 硬扛,实测开机到界面稳定需要好几秒,且日常界面帧率抖动明显。工业 HMI 对实时交互有要求,卡顿感没法接受。
痛点3:开机速度不达标,客户现场被吐槽
工控设备上电几秒内必须看到画面,不然操作员以为机器坏了。用完整 Qt 框架+BSP 默认配置,冷启动到界面显示时间过长,在流水线场景完全不合格。
一、先认识一下今天的主角:MYD-YR3506
图:米尔基于RK3506核心板开发板
米尔RK3506核心板:多种配置、工业级/商业级可选
基于国产新一代入门级工业处理器 瑞芯微RK3506B / RK3506J,三核Cortex-A7 + 单核Cortex-M0 架构,为工业场景深度优化。
二、为什么在RK3506上选LVGL?这就是最优解
LVGL (Light and Versatile Graphics Library) 专为资源受限的嵌入式设备设计,纯 C 实现,不需要臃肿的 C++ 运行时。对 RK3506 这种“三核 A7 + 轻量级图形通路”的芯片简直是绝配。
对比维度 |
LVGL |
Qt |
RAM基线占用 |
极低 |
高 |
图形渲染CPU负载 |
低 |
高 |
启动耗时 |
2秒左右 |
明显更长 |
依赖与库体积 |
纯C,无运行时额外依赖 |
需C++标准库、动态链接器 |
*LVGL 实测数据来自RK3506平台,在深度优化下界面流畅度明显优于Qt软件渲染。
LVGL 在 RK3506 上的优势:
▸ 轻量化内存占用:完整界面系统仅需几MB RAM,给业务代码留足空间。
▸ 启动速度极快:无复杂依赖,从初始化到首帧显示耗时极短。
▸ 开源且控件丰富:MIT 协议,内置几十种常用控件,适合工业 HMI 快速开发。
三、MYD-YR3506 跑 LVGL Demo:稳、轻、快
MYIR 基于瑞芯微 RK3506 推出的 MYC-YR3506 核心板(搭配 MYD-YR3506 开发板),原生适配了 LVGL 9.x 版本,并做了轻量级系统裁剪。我们团队在 Buildroot 环境下构建了最小 Linux 系统,集成 LVGL 完整控件库和触摸校准服务。
四、2秒快速启动:从 U-Boot 到显示的全链路优化
RK3506 本身具备极速启动能力,配合深度裁剪 LVGL 可以达到“上电即见”。实测 MYIR 板卡进入 LVGL 主界面仅需 2秒左右(内核+根文件系统)。关键优化手段如下:
全链路“瘦身”三板斧
▸ U-Boot 加速:采用 Thunderboot 模式,SPL 跳过冗余外设检测,直接引导内核。
▸ 内核轻量化:关闭串口 printk 日志,禁用非必要外设驱动,仅保留 HDMI、USB 和网络基础模块。
▸ Rootfs 精简:基于 Buildroot 最小配置,仅保留 LVGL 主程序、触摸后台及系统核心进程,去掉一切“花哨”自启服务。
特别说明 · HDMI 显示的“真实情况”
很多工程师拿到板子测试时会疑惑:“为什么系统已经启动了,屏幕还要黑几秒才出画面?” 在这里解释一下:MYD-YR3506 目前仅设计了 HDMI 显示输出,而 HDMI 接口的握手协议(EDID 读取、TMDS 信号锁定)本身就需要较长时间。即便 Linux 内核已经在后台完成启动,HDMI 显示控制器初始化 + 显示器热插拔检测仍然要额外消耗 一些时间。因此用户看到了lvgl启动信息,但画面却延迟了几秒左右才点亮。这不是 LVGL 启动慢,而是硬件接口协议带来的客观瓶颈。如果你的项目对“首屏时间”有极致要求,可以考虑选用 MIPI DSI 接口屏,其初始化速度远快于 HDMI。
五、不止于跑Demo:一些底层调优经验
真正在生产环境落地,我们针对 RK3506+LVGL 做了一些硬核适配:
结语:轻量化 ≠ 低效能,选对工具事半功倍
RK3506 在工业 HMI、智慧家居、边缘网关领域的定位非常明确——高性价比、多核异构、丰富接口。对于大部分资源受限场景,LVGL 是实打实的“最优解”。而 MYD-YR3506 开发板不仅通过 LVGL 释放了芯片的性能潜力,还做了从 U-Boot 到应用的全面启动加速。如果你也在选型中纠结“Qt 太重”,不妨花几天时间切到 LVGL 试试,或许会打开新大门。
欢迎在评论区或 MYIR 官方论坛交流你的移植踩坑经验。硬件选型手册和 LVGL 适配源码包已在 MYIR 官网开放下载。
