前言
回顾上篇:基于RK3576 + ROS2 Humble + SLAM Toolbox + Nav2,我们实现了机器人的建图与自主导航。机器人已经能够“走到哪里”。但真正的智能机器人不仅要“走到哪”,还要“看到并操作”——识别特定物体、主动跟随、近距离抓取。本文将在此基础上,集成深度摄像头,实现机器人核心功能:
名词预先了解:
图:米尔基于RK3576核心板开发板
第一章:系统总体架构与硬件连接
1.1 硬件组成
1.2 软件模块与数据流
整个系统分为五个核心ROS2节点:
模块 |
功能 |
输入 |
输出 |
camera_driver |
发布RGB和深度图 |
RGB-D相机 |
RGB图像、深度图 |
mixformer_tracker |
NPU加速跟踪 |
RGB图 + 初始目标框 |
目标2D框 + 3D坐标 |
object_follower |
控制底盘移动 |
目标3D坐标 |
/cmd_vel 速度指令 |
grasp_planner |
抓取规划 |
目标3D坐标 + 深度 |
机械臂运动轨迹 |
arm_controller |
执行抓取 |
轨迹 |
夹爪状态 |
整体数据流:
相机 → MixFormerV2跟踪器 → 手眼转换 → 底盘跟随节点 → 靠近停止 → 机械臂逆运动学规划 → 抓取执行。
第二章:深度相机数据获取
与普通USB摄像头不同,深度相机在ROS2下通过标准驱动节点发布话题数据。本文使用的RGB-D相机输出三路信息:
相机输出格式为:640×400 NV12,帧率13~15 FPS。主控RK3576通过订阅ROS话题(如 /camera/color/image_raw 和 /camera/depth/image_raw)即可获取数据,无需直接操作 /dev/video* 节点。
关键点:深度图像与RGB图像需要时间对齐和空间对齐(通常相机驱动已提供对齐后的深度图),以便后续将目标2D框映射到3D坐标。
第三章:NPU加速的MixFormerV2目标跟踪
3.1 为什么放弃OpenCV,改用NPU+MixFormerV2?
传统OpenCV跟踪算法(KCF、CSRT等)在光照变化、遮挡、快速运动下容易丢失目标,且完全依赖CPU,帧率受限。而MixFormerV2是一种基于Transformer的端到端跟踪器,精度高、鲁棒性好。配合RK3576内置的6TOPS NPU,可以:
3.2 模型转换与部署流程
3.3 手眼转换
本文采用 “眼在手上” 的配置:深度相机固定在机械臂末端,随机械臂一起运动。此时,相机到机械臂末端(camera_link → end_effector_link)的变换是固定的(可通过标定获得),而机械臂末端到基座(end_effector_link → arm_base_link)的变换则随关节角度实时变化。
在ROS中,我们需要:
第四章:底盘移动跟随目标
当跟踪节点输出目标在机器人底盘坐标系下的3D位置后,底盘跟随节点 object_follower 执行以下逻辑:
第五章:机械臂抓取物体
当底盘停止在抓取距离(约0.5米)后,抓取节点启动。本系统不依赖MoveIt 2,所有机械臂控制通过串口直接下发各关节角度,逆运动学由我们自行实现。
5.1 手眼转换(眼在手上)
相机固定在机械臂末端,因此手眼转换分为两部分:
在抓取流程中,目标物体在相机图像中被检测到后,首先得到物体在相机坐标系下的3D坐标,然后通过ROS的tf2监听完整的变换链:camera_link → end_effector_link → arm_base_link,自动转换到机械臂基座坐标系。这一过程无需手动干预,只要机械臂驱动节点正确发布关节状态和TF即可。
5.2 逆运动学解算
六轴机械臂通过串口接收角度指令(每个轴一个角度值)。为了抓取目标点,需要求解逆运动学:已知末端夹爪在机械臂基座下的目标位置(以及期望的姿态,例如垂直向下抓取),反算出6个关节的角度。
5.3 抓取流程
第六章:总结与展望
本文在上篇“建图与导航”的基础上,为米尔RK3576机器人增加了“视觉跟随与抓取”能力,实现了完整的“识别-跟随-抓取”闭环。关键技术包括:
米尔RK3576这一方案可广泛应用于服务机器人、巡检机器人、教育竞赛等场景。下一步可探索:
插入视频
演示视频:米尔RK3576机器人方案机械臂抓取演示
