打破内存墙!为旌系列芯片带宽突破设计实践
前言
在芯片性能飞速迭代的今天,一个困扰行业数十年的瓶颈始终挥之不去 —— 处理器(CPU/NPU)性能凭借制程微缩、多核架构一路狂飙,而内存性能提升却步履蹒跚,这道无形的 “内存墙(Memory Wall)”,成为制约系统效率的关键枷锁。导致芯片空有高算力,却因等待数据而无法充分释放。
1.行业痛点
内存墙为何难以逾越?三大核心根源:
01 技术进步失衡
光刻技术从 12nm 迈向 5nm,让晶体管密度呈指数级增长;而 DRAM 存储工艺受限于电容与噪声比,尺寸缩小空间有限,每代性能提升仅 5%-10%,带宽增长也受 IO 引脚数和封装技术掣肘。
02 能耗散热瓶颈
芯片通过提升频率、增加核心数提升性能,但功耗预算(TDP)限制了频率上限;DRAM 的刷新和读写操作本身耗能显著,频率提升会导致能耗激增,进一步压缩性能提升空间。
03 体系结构短板
早期设计未预判处理器与内存的性能落差,Cache 配置不足、预取算法适配性有限,尤其在 NPU 张量计算等大数据量场景下,内存访问延迟和带宽不足的问题被无限放大。
2.突破桎梏
实际应用中,这一矛盾更为突出:不少芯片宣称具备超高 Tops 算力,但搭配的 DDR 接口速率≤2133Mbps,扣除媒体处理所需带宽后,留给 NPU 的可用带宽寥寥无几,深度计算时性能不足的问题暴露无遗。
为旌科技系列芯片在设计之初便瞄准带宽痛点,通过高规格接口、多通道架构、多 Bank 设计的三重加持,成功跨越内存墙。
多通道架构:破解Bank冲突难题
SDRAM的Bank同一时间仅能处理一个请求,多请求并发时易出现排队等待(Bank 冲突)。为旌科技针对上述问题,采用多通道设计,堪称 “扩容 + 提速” 双 buff,大概率降低了请求多发造成的Bank冲突;同时通过架构优化,使得数据并行访问不中断,读取效率翻倍。
高规格LPDDR接口:充沛带宽打底
以为旌科技旗舰产品VS859 为例,该芯片支持 32-bit/64-bit 灵活配置的 LPDDR4/X(4266Mbps)与 LPDDR5(5500Mbps)接口,适配不同场景需求:LPDDR4/X 凭借多通道并行与数据预取优化,64-bit 位宽下峰值带宽达 34.1GB/s,较前代提升超 1.6 倍,同时通过动态功耗管理减少能耗浪费;LPDDR5 进一步升级,单通道速率突破 5500Mbps,64-bit 位宽峰值带宽高达 44GB/s,进一步降低冲突延迟。
灵活位宽配置:平衡性能与成本
在 DDR 颗粒价格上涨的行情下,为旌系列芯片产品还配备了极具价值的32-bit/64-bit 切换功能:高性能计算场景可启用 64-bit 位宽拉满带宽,成本敏感型应用则可选择 32-bit 配置,实现性能与成本的最优平衡。
3.全场景赋能
在芯片性能竞争从 “算力竞赛” 转向 “效率比拼” 的今天,突破内存墙的核心,在于让数据传输速度跟上计算速度的脚步。为旌科技系列芯片通过提供充足带宽,减少访问延迟成功补齐了系统性能的 “最短木板”,让每一个时钟周期都能获得足量数据,彻底告别空转等待。
无论是 AI 深度学习、大数据量张量计算等高性能场景,还是常规媒体处理任务,系列芯片都能凭借优化的带宽表现,充分释放理论算力,实现计算效率的显著提升,为各类业务应用提供稳定可靠的高性能支撑。
