当前,以DeepSeek为代表的大模型技术正引领新一轮AI产业化浪潮,这一趋势不仅加速了AI技术在各垂直领域的深度渗透,带动了高性能AI芯片的规模化应用,更在重构新一代智能设备及AI基础设施的技术发展路径。其中,作为支持AI训练和推理任务的核心算力单元,CPU正持续优化其性能与能效的平衡,以应对呈指数级增长的AI计算需求。
对性能与能效比的不懈追求和技术精进,是Arm®架构面世30多年来的核心基因。得益于在性能、功耗和成本方面的综合优势,Arm技术已深度赋能云计算、数据中心和5G网络设备等领域,驱动传统基础设施芯片领域的创新演进。此外,凭借在移动终端、智能物联网以及汽车等终端市场的深厚基础,Arm架构正加速覆盖从云端到边缘的诸多场景,为无处不在的智能设备和基础设施筑牢计算基石,引领AI计算的未来。
Arm架构将占据半数2025年出货到头部云服务商的算力
依托于Arm Neoverse™技术平台,Arm架构能够充分满足当前基础设施建设对高能效和芯片定制化的需求,进而实现数据中心基础设施的系统级优化,有效加速云计算合作伙伴的技术创新和产品商业化进程。目前Arm架构在全球服务器市场正处于快速上升期,2025年出货到头部超大规模云服务提供商的算力中,将有近50%是基于Arm架构。
其中,包括亚马逊、谷歌和微软等在内的全球十大超大规模云厂商都在积极开发基于Arm架构的服务器芯片。在部分用例中,采用Arm技术方案的芯片较前代产品,其能效提升高达60%。Arm技术方案还支持灵活定制和专属优化,如英伟达的Grace Blackwell超级芯片即融合了NVIDIA Blackwell GPU和基于Arm架构的Grace CPU,可为AI工作负载提供卓越算力支持。
在国内市场,多家云计算巨头和初创企业也在积极推进基于Arm架构的基础设施建设。以阿里云“倚天710”为例,该芯片自推出以来被广泛应用于数据库、大数据、视频等领域,目前落地规模已达数百万核。在AI用例方面,得益于Arm技术所集成的多项增强功能,“倚天710”在运行Llama 3、Qwen1.5等大模型时展现出强大的灵活性和可扩展性,并可有效降低相关开发成本和流程压力。
驱动最广泛的智能设备和设施创“芯”升级 Arm技术正在引领AI计算的未来
作为全球唯一支撑万亿级生态的计算架构,Arm技术最初从智能手机等移动计算领域崭露头角,如今正加速向PC、物联网、智能汽车及数据中心等多元化领域拓展。在此过程中,Arm架构已发展成为全球应用最为普及的计算架构,持续驱动最广泛的智能设备和基础设施创“芯”升级。迄今为止,合作伙伴基于Arm架构的芯片出货量已超过3000亿颗。
进入人工智能时代,Arm技术基于从CPU到计算子系统的完整产品矩阵、成熟完善的软件生态,以及覆盖智能计算全产业链的生态势能,正在引领AI计算的未来。目前,全球有超过2000万名软件开发者在基于Arm架构的设备上构建应用。预计到2025年底,支持AI计算的Arm设备将突破1000亿台。
面向未来,安谋科技将不断夯实其在连接Arm全球生态与国内智能计算产业中的桥梁作用,持续引入Arm最新产品技术,同时强化其多元化的自研创新布局,通过异构融合打造兼具国际标准与本土市场需求的系统级解决方案,与包括端侧AI等新兴领域的合作伙伴广泛携手,协力共赢AI智算“芯”机遇。
