电路的测试要求测量仪器能够应对非常高且非常低的电阻值。可能适合测量高电阻的方法不一定适合测量低电阻。高价值电阻和绝缘测试需要一种类型的设备,而低电阻和连续性测试值则需要另一种类型。
低价值阻力和连续性测试仪
低价值电阻测试仪的范围从基本到相当复杂。选择通常取决于所需的准确程度。
对于简单的连续性测试仪,所需的只是低压电源和指示器,例如6V电池和6V灯或蜂鸣器。两个测试引线,灯和电池串联连接,在测试电路时,指示了灯灯时指示导体的连续性。
这种类型的测试仪具有简单,可以在需要时易于组装的优点,并且便宜。缺点是需要定期更换电池,并且低压可能无法提供足够的电源来在电路完成时给出积极的指示,但包含可观的电阻。在这种情况下,灯可能不会轻且错误地表示开路。
每当电路和测试设备表明可能存在故障时,就需要进一步测试。可能必须使用更复杂的设备来指示问题的程度和类型。电路中可能存在电阻,这给出了令人怀疑的迹象。当然,该故障可能比这更广泛,这是测试功能的目的。
解决这个问题的一种尝试是引入与合适的铃铛结合使用的小型手动发电套件。当曲柄转弯,测试线索一起碰到时,铃铛会响起。
电压通常在150V左右,但也为AC。该系统比电池和蜂鸣器更具成本量,它的使用效率更高,使用相对较容易使用,并且以低电阻操作。非常适合在新装置中检查多个导体,它也有一个很大的劣势。由于它在AC上工作,因此其指示在电路路径中受到高电感。在某些情况下不会给出任何迹象。
欧姆米特尔
欧姆表电路有两种基本类型 - 系列和平行。该名称与电路中未知电阻的位置有关。串联电路的电阻器与仪表串联连接。平行的欧姆表电路具有与仪表并行连接的未知电阻器。每个连接都有自己的优势。这两个电路都可以给出连续性检查,并指示电阻的相对值。与上面提到的连续性测试仪不同,没有给出可听见或视觉指示。必须读取仪表。
系列欧??姆米特尔
串联电路是常见的,如图1(a)所示。它由电池,固定电阻和可调节电阻组成。固定电阻器是限制电阻器,可为仪表提供某种形式的保护。它通常称为压载电阻。
图1。串联欧姆电路图和仪表尺度的简化电路。
图1(b)表明,仪表尺度是正常尺度的量表。零欧姆(0Ω)在全尺度偏转和零端处表示无穷大。还应注意的是,量表是非线性的。
在使用中,必须调整仪表以在打开之前指示为零,然后将探针连接在一起,然后调整仪表以读取完整的缩放。当探针开路时,仪表读数将再次降至零。然后将未知电阻与探针接触,并根据仪表刻度读取值。对于图1中所示的值,仪表将表明在半尺度或25μa米电流时的电阻为60kΩ。在10μA时,指示的电阻为300kΩ。这两个值在仪表尺度上显示。
平行欧姆米特尔
平行欧姆表的典型电路如图2(a)所示。它包括一个开关,以确保在不使用仪表时不保留电池。通常是通过某种类型的触发器或手指操作的开关来完成的。这个想法是,将导线放下时,电池会自动关闭。
图2。平行的欧姆表电路图和仪表尺度。
必须针对串联仪表进行相同的操作调整,以确保在正确的比例位置出现零和全尺度偏转。当探测仪表短时,应表示为零。当探针开路时,仪表应读取全尺度偏转。
仪表量表如图2(b)所示。它也是非线性的,但是值以正常方式在整个尺度上进展。为了进行比较,在对应于46μA的位置上标记了60kΩ电阻的指示位置。一半尺度或25μA然后对应于5kΩ。
未显示300kΩ的位置,但对应于49.2μa的电流。这与全面阅读无法区分。如果比较两个半尺度值,可以看出,平行型电路比串联型电路更适合于较低的电阻值。
平行型电路不太受欢迎,用于测量比串联型电路较低的电阻值。它不容易成为诸如串联电阻电路之类的万用表的一部分。
