这种高压功率(有可能3相)直接路由到主断开连接。
断开连接后,电源将通常通过分配块进入分支保险丝 或断路器,然后进入各种控制设备,例如电源,电动机驱动器和任何其他AC电压组件。
交流电压组件通常在机柜的一侧找到,而直流电压组件在另一侧。这可以防止引起的电压发生在机柜内,并在对DC设备与AC设备进行故障排除时保护技术人员。
AC设备供电后,将布置DC分支保护,通常位于机柜DC侧的顶部。向下移动面板,您会发现继电器,接触器,面板I/O,PLC,放大器和其他DC控制设备。
大多数控制柜都依靠传入的3阶相力,这意味着有三个电流载体导体,每个导体负责电压的一个阶段。每个阶段与其他两个导体中的任何一个相位120度。在北美的大多数工厂中,工业电压为480 VAC或600 VAC 3相,偏差为10%。
传入功率遇到的个设备是融合的断开连接。这有两个目的:保护所有下游设备免受过度流动状况的影响,并在驱动开放位置时切断所有进入控制面板的动力。
如果丢失了控制面板的所有功率,则此初始保险丝集可能是您故障排除的个位。测量保险丝的传入一侧的电压将告诉您是否有动力进入面板。如果完全缺乏动力,则可能会有吹牛的主要保险丝。这一点类似于流行的故障排除问题:“设备插入了吗?”它经常被忽视。
交流保险丝
下一站是交流设备或分支保护。通常,在面板顶部附近将是一个或多个交流保险丝或断路器。如上所述,可以将保险丝包含在断开设备中,但它们可能位于单独的保险丝块中。这些保护设备通常会保护一个或多个设备以隔离功率损耗,因此您可能会找到一组VFD的保险丝块,并与断路器一起用于变压器。
三相断路器由机械固定在一起的单个块组成,以确保所有三个阶段同时打开,同样可以同时重置。三相保险丝块没有机械连接,因此一个保险丝可能会破裂而不会影响其他保险丝。
当对驱动器或交流设备进行故障排除时,通过测试输入和输出终端的电压来快速验证所有保险丝或断路器的状态,这两个都应登记线电压(切勿在可能的实时电路上使用连续性检查)。许多人还将包括某种指标,以显示保护设备是否已绊倒。使用3相保险丝,三个保险丝之一可能会吹出,其余保险丝仍然可以正常工作,因此请务必用仪表检查所有三个保险丝。
在AC保护之后,电力遇到了各个AC设备,包括VFD,伺服驱动器,AC电动机启动器,电源和变压器。这些设备中的某些设备(例如驱动器)将同时使用交流电动机功率和直流控制电源来运行,因此,如果3阶段保护设备行程,则该设备可能仍处于故障状态。
如果变压器是线性电源的一部分,则可以将交流电源转换为直流电源,或者可以简单地向上或向下踩AC电压。发生故障变压器的指示是下游设备上缺乏功率,或者由于变压器的不正确电压而导致故障。您必须首先确定变压器是否完全接收功率,因此步是检查变压器主侧的电压(高电压或低压3相),然后验证适当的输出(通常是115/230 VAC名称)。
直流电源
直流电源将交流电源转换为直流电源,因此这些设备可能位于机柜的AC或DC侧。各种品牌和模型可以支持3相功率或单相功率的输入。
大多数现代电源都非常先进,并具有诊断功能,以帮助解决问题。典型的状态功能是“ DC OK”触点,这是一种干燥的机械接触,当电源正正确输出直流电源时,它将关闭。如果电源有缺陷,超载或提供不正确的传入电源,则直流OK触点将开放。通过此接触到PLC或指示灯可以通过此触点运行信号电压可以帮助诊断问题并立即引起警报。
与面板的交流电侧的电路保护类似,直流部件还需要保险丝或断路器以保护电路免受过度流动事件的影响。这些设备通常较小,例如纤细的微型断路器和插入DIN轨终端块架的保险丝。
通常,与交流保护分支相比,DC分支保护将在每个分支上具有更多的设备。这可能是由于直流设备(如阀门,继电器和接触器)的电流消耗较低。大多数DC保护设备都有一个指标,该指标表明何时发生旅行。作为技术人员,您可能会花费大部分故障排除时间。
当设备失去电力时,生产就会停止,工厂开始亏损,因此技术人员可以迅速找到问题。大多数时候,问题只是需要更换的故障断路器或保险丝。更大的问题需要追踪电线以确保没有短暂的地面。当保护设备旅行时,尝试将其重置或首先更换保险丝。如果它立即再次行程,您需要开始寻找接地短裤或损坏的电线和电缆。
如果您正在集成设备并绊倒保护设备,请查看电路上的当前平局,设计人员或技术人员可能会为该电路选择不正确的尺寸保险丝或断路器。只需查看电路上的每个设备,然后添加当前抽奖,如果当前抽奖的总和大于保险丝,请与设计人员联系,是否可以增加保险丝尺寸或将组件移至另一个电路。
