电动车设计师的目的是使电动汽车更轻,更自动,并且通过提供更多功率,降低系统尺寸并地减少散热的场所,并使用较小的电池。
通过在电力转换,高频切换和热管理方面取得显着进步,汽车级氮化碳电源设备正在提高电动汽车的效率,可持续性和负担能力。它们的制造具有抗振动,高温和其他环境影响的能力,从而为动力总成和较轻的车辆提供了更紧凑的设计。
GAN的热量管理功能减少了对笨重的散热器和冷却系统的需求,从而减少了车辆的重量。此外,在EV的生命周期中,GAN功率设备由于产生的功率降低,系统效率提高和尺寸较小,因此具有高昂的成本效益。并且通过减少碳排放量,由于其能源效率提高,通过减少碳排放来使电动汽车变得友好。
gan逆变器
逆变器是电动汽车的关键组成部分,将直流电源从电池转换为交流电源以驱动电动机。 GAN设备可以设计较小,更轻,更高效的逆变器,这直接有助于改善电动汽车的范围和性能。
GAN逆变器可以有效地使用电池电量,从而导致电荷之间的距离更长。
400-V三相GAN逆变器
在以GAN为动力的400-V电池牵引逆变器中,可以提高效率和功率密度,同时减少能量损失,大小和重量。结果,满足了必不可少的消费者需求,并有可能拥有较低成本和更高自主权的电动汽车。
图1显示了基于GAN的三相逆变器参考设计,其总线电压为400 V,RMS电流为400 A。
为了达到均匀的电流分布和平滑的波形,并联四个GAN阵列,导致低门和排水的过冲压。
由高速开关引起的寄生信号和尖峰由米勒夹控制。操作的温度升高会导致电源开关向较低的阈值电压,并且诱导的Miller电流可以与寄生电感相结合,从而导致意外充电和电源开关的转盘。该磨坊主电流可以将门电压升至阈值或更高,从而导致开关的意外转机,该开关本来可以关闭。这种意外的转弯可能会导致射击事件,并破坏电路的动力阶段和完全系统故障。
为了避免由于体内缺乏二极管的GAN,在通过同一通道的反向电导率上进行振荡,需要使用外部电容器进行调整。
逆变器设计的效率从根本上是基于切换损耗的,其中可以看到gan比SIC的重要优势。
800-V三相GAN逆变器
在基于800-V的基于电池的牵引逆变器中,通过基于GAN的三级拓扑获得了许多好处,即:
与两级溶液相比,通过地减少过滤器和电动机的高频损失来地提高逆变器效率。
通过产生类似正弦的输出电压来降低噪声,刺激性和电磁干扰,从而降低了过滤要求。
该电路的运行更加平稳,更稳定,寿命延长,由于降低了通用电压尖峰和电动机轴承的压力。
图2显示了一个基于GAN的三相逆变器参考设计,其输入直流电压高达800 V,输出RMS电流为100 a,功率为100 kW。
GAN VISIC V22TC65S1A1设备通过降低相机波纹并提高驱动周期效率,改善了800V电动机的三级逆变器系统。该设计使用两个V22TC65S1A1设备平行使用。
与标准两级方法相比,三级拓扑的重要优势是整体切换损耗的减少。
为了获得的热量散热,具有绝缘的顶部冷却SMT软件包,并可以承受多100臂的输出相电流。
该设计可以作为三级开环逆变器和多脉冲配置运行。通过掺入D 3 GAN功率开关可显着提高效率,在40 kHz的开关频率下多达到99.3%。该设备将高密度的侧GAN功率晶体管集成到通常的偏离产品中,具有极低的抵抗力和极有效的开关性能。它具有集成的安全功能,以确保系统启动和关闭期间的安全操作。
设计的整体尺寸为26.9×21.4×3.5厘米,液体冷却量为供热。功率密度为50 kW/升,包括液体冷却。总重量约为2.5公斤。
使用热摄像头,可以测量印刷电路板上的开关温度。
