不可不知的线路板制作流程
线路板(Printed Circuit Board,简称 PCB)是电子设备中不可或缺的基础组件,它通过导电路径将不同的电子元件连接起来,实现电气功能。PCB 的制作过程较为复杂,但理解其每个步骤对设计师和工程师来说至关重要。下面是 线路板制作流程 中不可不知的关键步骤:
1. PCB设计
原理图设计:首先,设计师需要根据电路需求绘制电路原理图(Schematic),该图展示了所有元件以及它们之间的电气连接关系。
PCB布局与布线:在原理图完成后,设计师使用专门的软件(如 Altium Designer、Eagle、KiCad 等)进行 PCB 布局(Placement)和布线(Routing)。这一步骤决定了每个元件在电路板上的位置以及信号传输的路径。
2. 生成生产文件
Gerber 文件:PCB 设计完成后,设计文件需要转换为适合生产的格式。常见的是 Gerber 文件,它描述了 PCB 的各层图形信息,包括铜层、钻孔、丝印层、阻焊层等。
钻孔信息:钻孔是 PCB 上用来安装元件引脚的孔,钻孔的大小、位置等信息也需要提供。
BOM(物料清单):生成物料清单,列出所有使用的元件、型号及数量。
3. 板材选择
选择合适的基材:PCB 通常使用 FR4(玻璃纤维增强环氧树脂)作为基板,但在一些特殊应用中,可能会使用其他材料(如铝基板、陶瓷等)。选择的基材决定了电路板的耐温性、机械强度和绝缘性等特性。
4. 印刷电路板制造
这一阶段包括一系列的化学和机械工艺步骤:
铜箔覆层:将铜箔层覆盖到 PCB 基材的表面。这层铜箔将用于构成电路的导电路径。
图形转印:采用 光刻技术,将 PCB 的设计图(从 Gerber 文件转换而来)转印到覆铜层上。具体步骤如下:
在 PCB 基板上涂覆一层感光胶。
将设计图案的光掩膜(mask)与基板对齐,并通过曝光让感光胶暴露。
曝光后未曝光的部分会被洗去,形成图案。
显影与刻蚀:在显影液中将未曝光的感光胶溶解,形成电路图案。接着,通过化学刻蚀去除不需要的铜箔,只保留所需的电路部分。
去除感光胶:刻蚀完成后,剩余的感光胶被去除,得到完整的铜电路。
5. 钻孔与电镀
钻孔:根据设计要求,用激光或机械钻床在 PCB 上钻出孔洞,用于安装元件引脚、连接不同层次的电路或做电气连接。
电镀:通过电镀过程在孔壁上镀上一层铜,使其具备导电功能,这些孔被称为 通孔(Via),它们用于将电路板的不同层连接起来。
6. 表面处理
焊盘处理:为了保证元件能够可靠焊接,通常在焊盘处进行表面处理。常见的处理方式包括:
金属化焊盘:如 HASL(热风平面涂覆)、ENIG(电镀金)、OSP(有机焊接保护层) 等,目的是防止焊盘氧化并提高焊接可靠性。
阻焊层涂覆:在电路板上涂上一层 阻焊油墨(Solder Mask),通常是绿色的。这层涂层可以保护电路不被污染或发生短路,同时也有助于防止焊接时的误接。
丝印层:通过丝网印刷技术将标识符、文字、符号等标记在 PCB 上,方便后续组装与调试。
7. 测试与检验
电气测试:通过 自动化光学检测(AOI) 和 飞针测试(Flying Probe Test) 检查 PCB 的导电路径是否正常,确认电路板上是否有短路或开路。
功能测试:确保设计的电路功能在 PCB 上能够正确实现。
8. 切割与成品处理
切割:将大尺寸的 PCB 原料板切割成所需尺寸。
修边与打孔:根据设计要求,切割后进行进一步修整,去除毛刺、打孔等。
终检查:包括外观检查(如铜层外观、线路是否清晰)、尺寸测量等,确保每块 PCB 都符合质量标准。
9. 组装
在 PCB 制作完成后,下一步是将电子元件安装到 PCB 上,通常包括以下几个步骤:
元件贴装:通过 SMT(表面贴装技术) 或 DIP(插装技术) 将电子元件焊接到 PCB 上。
焊接:使用焊接工艺将元件固定在电路板上。SMT 一般使用回流焊,而 DIP 元件则通常通过波峰焊或手工焊接完成。
测试:组装后,需要进行电气功能测试,确保元件正常工作,电路没有故障。
小结
制作 PCB 的过程涉及多个步骤,从设计到制造,每一个环节都需要操作,才能确保电路板的质量与可靠性。了解这些基本流程,对于设计者和工程师在开发、调试和生产电子产品时非常重要。
