CKAS高端智能仪表,CKAS品牌致力于专注开发压力、流量、物位(液位) 、密度、温度、等测量仪表系列产品,此领域注重开发无线物联、智慧互联、人工智能的前沿型性科技产品,产品具有测量精度高、可靠性好、 操作简便、维护量少、使用寿命长等优点。以其优质的产品和优化的服务赢得了良好的声誉,其拥有自主研发团队并与多所知名研发机构建立长期研发合作关系。多年从事电力、石化、冶金、焦化、矿产、水利、环保、水泥、化肥、生物制药等工业生产过程。
分享CKAS某太阳能熔盐塔式光热发电项目熔盐罐高温高频雷达液位计应用案例
熔盐罐也称为熔盐槽,其作用是储存高温液体熔盐。在熔盐系统中,熔盐罐的主要作用是储存热量。为用户(反应器或者换热器)提供所需要的热量,或者把用户多余的热量储存在熔盐罐中。熔盐罐一般是圆筒形卧式罐,开始使用时将固体熔盐放入熔盐罐中,通过某种加热方式将熔盐熔化,达到所需要的温度后,利用熔盐泵将熔盐输送到熔盐炉、反应器、换热器、蒸发器等需要换热的装置,达到换热的目的。
由于熔岩温度高、光热电厂冷热交替温差大、启动频繁,现需要选用适用此种极为恶劣工况的物位计。
环境及工况:
1) 工作环境温度范围:-35~80℃;
2) 工作环境相对湿度:≤95%;
3) 大气压:86~108KPa;
4) 介质温度:400-595℃;
5)介质:熔岩;
性能指标:
1) 液位计测量精度:全量程范围<±0.1%、显示分辨率:±1mm。
2) 液位计防护等级 IP67;
4) 液位计输出响应时间需小于 200ms,能满足罐内液位快速升降速率变化跟踪;
5) 液位计参与整体水压试验,应能承受设计压力 1.5 倍水压试验。
CKAS主要研究内容
CKAS根据太阳能熔盐塔式光热发电熔盐罐环境、工况,对介质、介质温度、环境温度等现场具体参数选择最佳的物位产品,实现精准、稳定测量。
CKAS根据项目的环境、工况最终选择80G高频耐高温雷达物位计,具体方案如下:
CKAS增加散热管装置(长度40cm),可以保证到达雷达传感器的温度始终保持在60℃以下,保证仪表的稳定运行和更长的使用寿命;
CKAS配备冷风系统(冷风时时降温),让仪表电气部分正常运行多了一份保障;
CKAS在散热器部分增加凸镜装置,保证雷达雷达传感器不被粘附物附着,保证测量的准确性;
通过以上方案,可以确保在熔盐罐这种极为恶劣的环境中仪表的稳定运行和精确测量。
CKAS雷达物位计产品图片如下:
熔盐罐示意简图如下:
3 技术方案
3.1 CKAS测量原理
CKAS雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲在空间以光速传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
12、分享CKAS某药集团废水处理系统自控升级改造应用案例
CKAS进行实地调研:国药集团某药厂原有污水处理系统主要采用就地仪表测试与手动操作的运行方式,这种方式能够满足公司前期对污水处理系统控制的需求。但是,这种手动的控制方式存在以下几点问题:
1)工艺运行参数反馈不及时。通常需要操作人员巡检至就地仪表现场,才能发现运行指标的异常,再进行反馈;
2)人员操作不及时、不方便。从发现问题到指派人员过去处理,通常需要花费一定时间,不能及时应对异常情况;且现场距离办公室通常比较远,会加大工作人员的工作强度,同时增加岗位的人员配置数量;
3)对数据掌握不准确。粗放型的控制方式,无法时时掌握流量及各种污水指标,当系统出现异常时,难以追溯引起问题的原因,也无法指导形成最优的解决方案。
4)控制参数波动大。手动的控制方式,对于某些参数的控制通常是一个范围,例如对pH、温度、溶解氧等的控制。而通常微生物的代谢均有一个最优的环境条件需求,超出最优环境要求时,微生物的运行将会受到影响。
5)精细化控制更有利于降低运行成本。
基于以上分析,建议对污水手动的控制方式进行改造,升级为全自动控制方式,优化污水站的工艺控制。
CKAS本次污水自动化改造范围为调节池、厌氧反应池、AO脱氮及二沉池部分,不含除磷及后气浮单元。
调节池
调节池已经设置的设备和仪表如下:
1)厌氧供料泵
2)潜水搅拌机
3)pH和温度在线分析仪
4)液位计
其中,泵和潜水搅拌机与液位计已经实现连锁;调节池的pH与加药泵已经实现连锁。目前,调节池的温度手动控制,因此增加一个DN100的蒸汽自动调节阀,阀门的开度与调节池的温度连锁,通过调节阀门的开度,使调节池温度在设定的范围内运行。
厌氧反应器
CKAS针对现场设置有6台厌氧反应器,每台厌氧反应器安装有一个流量计和一台厌氧循环泵。但是每个塔的厌氧进水流量只能通过手动控制,且厌氧出水的pH无法实时监控。因此,针对厌氧反应塔需要增加6个自控阀门和6套pH与温度在线监控。在中控室就可以单独控制厌氧反应器的进水流量;同时也能实时监控厌氧反应器的出水pH和温度值,判断厌氧反应器是否运行正常。
AO超越
CKAS针对调节池做了超越管线至AO反应池,用以补充AO的碳源。目前,AO超越管线设置有4套超声波越流量计,但只能手动控制。因此,AO超越管线需要对应增加自控阀门(DN125一套、DN150一套、DN200两套)总共四套。CKAS 通过控制自控调节阀的开度来调节超越流量。
高浓度池
CKAS针对高浓度池增加5台液位监测设备,将液位上传至控制室
池体内水质情况:水温:60-80℃,PH:3-5,池内水汽比较大,气体VOC含量高,腐蚀性强。
CKAS分享压力变送器/差压变送器怎么安装
1、安装压力变送器时要按照正确的连接线图来正确连接。
2、压力变送器测定点与压力变送器安装处在同一水平位置。
3、为保证压力变送器不受震动的影响应加装减震装置及固定装置。
4、为保证压力变送器不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置。
5、保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
6、注意保护变送器引出电缆。在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空。
压力变送器:压力变送器(pressure transmitter)是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种接受压力变量按比例转换为标准输出信号的仪表。
压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
