了解SGMII及其在FPGA中的角色
SGMII是什么?
串行千兆媒体独立接口(SGMII)是连接千兆以太网(GbE)MAC(媒体访问控制)和PHY(物理层)芯片的标准,常用于需要高速数据传输的网络应用中,如以太网交换机、路由器和其他网络设备。
与提供MAC和PHY之间简单互连的并行GMII(千兆媒体独立接口)不同,SGMII使用串行接口进行数据传输。它有助于将MAC和PHY之间通信所需的引脚数量减少一半以下,从而使其适用于高密度设计。SGMII还支持自动协商,允许设备自动配置和同步设置(如100 Mb/s与1Gb/s以太网),从而优化通信。
SGMII要求MAC和PHY共享参考时钟,以保证同步。时钟方案对于正确的数据传输和接收至关重要。SGMII采用8b/10b编码,提供直流(DC)平衡,确保时钟恢复有足够的转换。这种编码方案有助于保持可靠稳定的数据链路。SGMII支持自动协商功能,允许设备自动形成链路参数,保证了设备之间的最佳通信。
SGMII的常见用例
SGMII在现代网络基础设施中发挥着重要作用,它不仅能促进网络设备之间的高速通信,还能灵活兼容各种物理层技术。
SGMII可适应不同的网络环境,并可与多种物理层技术(如光纤与铜缆)配合使用,因为它与介质无关。以下是一些使用实例:
• 以太网交换机是局域网(LAN)和数据中心的重要组成部分,可提供高效的数据包交换和网络连接。SGMII主要用于以太网交换机,促进交换机MAC模块与连接到不同网络端口的PHY设备之间的通信。
• 路由器使用SGMII处理各种网络环境中的高速数据通信。
• SGMII用于网络接口卡(NIC)的设计,可提供高速以太网连接,并使用SGMII连接网络基础设施。
• 网络附属存储(NAS)系统经常使用SGMII来实现网络存储设备与网络其他部分之间的高速数据传输,这对于快速访问存储数据必不可少。
• 在光纤通信中,SGMII可与光纤收发器结合使用,通过光链路实现千兆位以太网连接。
• 对于工业自动化和控制系统,SGMII可用于支持工业以太网网络中各种设备之间的高速通信,如安全门和ID证件阅读器等。对于汽车系统,SGMII可用于电子控制单元(ECU)之间的车内联网,包括信息娱乐系统。
SGMII的使用范围还包括其他各种网络应用,在这些应用中,MAC层和PHY层之间的高速串行通信至关重要。
SGMII在FPGA中的作用
FPGA通过执行GMII转换逻辑,充当MAC和PHY之间的接口,使其能够在以千兆位速度运行的高速接口上进行通信。FPGA还可以通过SGMII使用路由器、交换机、NIC等应用所需的以太网PHY芯片连接到以太网网络。
FPGA可以使用SGMII执行逻辑任务,如数据包解析、过滤、转发和网络通信所需的其他特定协议操作。
由于SGMII支持高速串行通信,因此FPGA可以低延迟和高吞吐量处理大量网络通信。它还提供了灵活性和定制选项,因此设计人员可以定制FPGA逻辑,以满足特定的应用要求,如处理算法和系统配置。
作为低功耗可编程解决方案的领先供应商,莱迪思提供了SGMII IP核,这一全面的工具旨在连接以太网MAC和PHY。该解决方案是桥接应用和PHY实现的理想选择,也是连接分散的以太网PHY芯片的首选解决方案。它与一系列莱迪思FPGA系列完全兼容,包括Avant™、Certus™-NX、CertusPro™-NX、CrossLink™-NX和MachXO5™-NX。
