功分器和合路器都是常见的射频(RF)设备,通常用于信号的分配和合并,它们在应用中有些相似,但本质上有显著的区别。
1. 功分器 (Power Splitter)
功能:功分器用于将输入信号按照一定的比例分配到多个输出端口。它的主要作用是把一个信号源的功率均匀或不均匀地分配到多个接收端。
工作原理:功分器一般是单向的,信号从一个输入端口进入,经过内部电路分配后,输出到多个端口。输出的信号通常会有较低的功率(如果是均匀功分,则每个输出的功率是输入功率的一个固定比例)。
应用:常用于无线通信、雷达系统、卫星通信等场合,尤其是在需要将信号分配到多个设备时(例如基站和天线系统的功率分配)。
2. 合路器 (Power Combiner)
功能:合路器则是将多个输入信号合并为一个输出信号。它的作用是将来自多个信号源的信号合并到一个端口,通常会进行相位和功率的调节,以确保合并后的信号正确且平衡。
工作原理:合路器可以将来自不同信号源的信号合成到一个输出端口,通常它是多路输入单路输出的设备,常见的合路器如 2-way 或 4-way 合路器。合路器也可以具有方向性和频带滤波功能,以避免不同信号之间的相互干扰。
应用:合路器在许多通信系统中都有应用,尤其是在需要合并不同信号路径或者多个信号源时使用,例如多个发射机的输出合并到同一个天线。
主要区别:
功分器是将一个输入信号分成多个输出信号;而合路器是将多个输入信号合并成一个输出信号。
功分器通常是单向的设备,而合路器的设计往往更侧重于多个信号源的合并和相位匹配。
