正向和反向偏置二极管
那么我们可以说,理想的小信号二极管在一个方向上传导电流(正向传导)并在另一个方向上阻止电流(反向阻断)。信号二极管具有广泛的应用,例如整流器、限流器、电压缓冲器或波形整形电路中的开关。
信号二极管参数
信号二极管的制造具有一定的电压和电流额定值,因此在为特定应用选择二极管时必须小心。与不起眼的信号二极管相关的静态特性有一系列令人眼花缭乱,但更重要的是。
1. 正向电流
正向电流( I  F (max)  ) 顾名思义是允许流过器件的正向电流。当二极管在正向偏置条件下导通时,它在 PN 结上具有非常小的“导通”电阻,因此,功率在该结上以热量的形式耗散(欧姆定律)。
然后,超过其 (  I F(max)  ) 值将导致结处产生更多热量,二极管将因热过载而失效,通常会带来破坏性后果。当二极管在其额定电流附近工作时,提供额外的冷却以散发二极管产生的热量。
例如,我们的小型1N4148信号二极管在25 ℃时的额定电流约为150mA,功耗为500mW 。那么必须在二极管上串联一个电阻来限制正向电流,(  I F(max)  )通过它低于该值。
2. 峰值反向电压
峰值反向电压(PIV) 或反向电压(  VR (max)  ) 是可施加在二极管上而不会导致器件发生反向击穿和损坏的允许反向工作电压。因此,该额定值通常低于反向偏置特性曲线上的“雪崩击穿”水平。V R(max)的典型值范围从几伏到数千伏,更换二极管时必须予以考虑。
峰值反向电压是一个重要参数,主要用于交流整流电路中的整流二极管,参考正弦波形在每个周期从正值变为负值时的电压幅度。
3. 总功耗
信号二极管具有总功耗(  PD (max)  ) 额定值。该额定值是二极管正向偏置(导通)时可能的功耗。当电流流过信号二极管时,PN 结的偏置并不完美,会对电流产生一定的阻力,导致功率以热量的形式在二极管中耗散(损失)。
由于小信号二极管是非线性器件,PN 结的电阻不是恒定的,它是一种动态特性,因此我们不能像电阻一样使用欧姆定律以电流和电阻或电压和电阻来定义功率。然后,为了找到二极管消耗的功率,我们必须将其两端的压降乘以流过它的电流:PD  = V*I
4. 工作温度
工作温度实际上与二极管的结温(  T J )有关 ,并且与功耗有关。它是二极管结构恶化之前允许的温度,以摄氏度/瓦特 (  o C/W  ) 为单位表示。
该值与器件的正向电流密切相关,因此在该值下结点温度不会超过。然而,正向电流还取决于器件运行时的环境温度,因此正向电流通常针对两个或多个环境温度值(例如 25 o C 或 70 o C)进行引用。
选择或更换信号二极管时必须考虑三个主要参数,它们是:
反向电压额定值
正向电流额定值
正向功耗额定值
